Patryk_ Zgłoś #581 Napisano 26 Sierpnia 2010 205/55/16 A to z tego względu że jeszcze nieco wypełnią nadkole.Chociaż pokusiłbym sie o nieco niższy profil,bo 55 trochę dziwnie wygląda.No ale za to jest większy komfort-coś za coś Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #582 Napisano 26 Sierpnia 2010 Na niższym profilu będą małe kółka i będzie wyglądać jeszcze gorzej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #583 Napisano 26 Sierpnia 2010 Na niższym profilu będą małe kółka i będzie wyglądać jeszcze gorzej... Przy 16" raczej tak...Mi nawet przy 17" z profilem 45 wydają się małe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik_110 Zgłoś #584 Napisano 26 Sierpnia 2010 Koledzy a 225/40R16 albo 215/45R16 da rade i co tak właściwie oznacza ZR16 ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #585 Napisano 26 Sierpnia 2010 Koledzy a 225/40R16 albo 215/45R16 da rade i co tak właściwie oznacza ZR16 ?? Indeks ZR na oponach oznacza obciążenie maksymalne dla prędkości 240km/h.Co do opon-lepiej już załóź z wyższym profile.Przy tych szerokościach co podałeś wysokość opony (w porównaniu tych dwóch) będzie prawie taka sama. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik_110 Zgłoś #586 Napisano 26 Sierpnia 2010 czyli 215/55 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #587 Napisano 26 Sierpnia 2010 czyli 215/55 ? Dokładnie,do 16" felg będzie :ok Raz że wypełni ładnie nadkole,a dwa że napewno nieco wygodniej się podróżuje na takim profilu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
randall Zgłoś #588 Napisano 28 Sierpnia 2010 Hej! Również mam pytanko natury moralno-etycznej Założyłem do siebie komplet oryginalnych kółek VW 7x17 ET54 z oponami 225/45. Koła nie wyglądają na mocno schowane (choć są troszkę głębiej niż były, ale nie wygląda to źle). Przejechałem kilkanaście kilometrów słuchając i sprawdzając na oponie czy nic nie obciera - no i wygląda na to, że nie obciera, ale mam dylemat czy dla pewności założyć dystanse 10mm czy też nie zawracać sobie tym głowy i jeździć skoro jest OK? Co radzicie - czy dystanse to w ogóle jest bezpieczna rzecz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
extreme8818 Zgłoś #589 Napisano 29 Sierpnia 2010 a felga z ET 54 podejdzie do B5?? mam na oku merce z A classy... ale nie wiem czy podejdzie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #590 Napisano 29 Sierpnia 2010 a felga z ET 54 podejdzie do B5?? mam na oku merce z A classy... ale nie wiem czy podejdzie... Nie będzie pasowała...Chyba że założysz dystanse Podaj jeszcze resztę wymiarów felgi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #591 Napisano 29 Sierpnia 2010 a felga z ET 54 podejdzie do B5?? Jeśli szerokość będzie się zgadzać to już masz o 9mm bardziej schowaną w stosunku do ori (ET45)... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
extreme8818 Zgłoś #592 Napisano 29 Sierpnia 2010 dzieki za info... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kosmy Zgłoś #593 Napisano 6 Września 2010 (edytowane) Witam w ori mam śruby z łbem kulistym w zimie chcę założyć fele ale ze śrubami na stożek czy mam wymienić śruby czy mogę te z kulami pozdrawiam Edytowane 6 Września 2010 przez Kosmy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #594 Napisano 6 Września 2010 Witam w ori mam śruby z łbem kulistym w zimie chcę założyć fele ale ze śrubami na stożek czy mam wymienić śruby czy mogę te z kulami pozdrawiam Zaloz takie sruby jakie powinny byc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal1234 Zgłoś #595 Napisano 6 Września 2010 (edytowane) Znalazłem dość tanio felgi i niby oryginały dostałem fotkę na feldze wybity napis germany Czy felgi nie będą nigdzie szorowały lub coś z takimi oponami ? Edytowane 6 Września 2010 przez rafal1234 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #596 Napisano 6 Września 2010 ...wydaje mi się, że ciężko będzie zajrzeć do Twojej wiadomości na gmailu popraw link. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M1A Zgłoś #597 Napisano 6 Września 2010 Kolega rafal1234 może nie chce pokazać tych felg aby mu nikt ich nie zwiną ale są to felgi z oponami 225/40/18 ET45 szerokość 8 cali.Według mnie powinny pasować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal1234 Zgłoś #598 Napisano 6 Września 2010 No już je pokazywałem 2 tematach ale nikt nie odpisał, no mam nadzieje ze nikt nie zwinie ich http://allegro.pl/show_item.php?item=1214502434&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kosmy Zgłoś #599 Napisano 6 Września 2010 Czyli muszę założyć ze stożkiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolak Zgłoś #600 Napisano 8 Września 2010 a jak ja mam takie felgi o takich wymiarach tzn ze siedza za gleboko ;>? 7,5"x 17" 5X112 ET-56 ???moze ktos mi doradzic ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
