Gość BIKA13
Jaki olej mam zalać?
hha, Mówiłeś że jeździsz na Mobilu :628:
Gość hha
Od samego początku mówiłem, że ja jeżdżę na egzotycznym oleju Panolin.
A klientom zalewamy Mobila bo większość patrzy na Panolina oczkami jak 5zł.
HHA
PS. Chętnie zapodałbym też Bardahl'a ale nie ma go prawie wogóle w sprzedaży.
Ten poniżej jest zgodny z normą 505.01
Gość DoktorPio
Mam jeszcze jedno pytanie jeśli będę zmieniał olej z normą 505.01 Mobli Super S 10W-40 (który zalałem niedawno przejechałem na nim 300km) i zmienię go na Mobila Synt S Special V 5W-40 z normą 505.01 to czy po wymianie resztka tego starego oleju która pozostaje w zakamarkach silnika nie zważy się z tym nowym olejem ?
Wydaje mi się że nie bo w większości wszystkie współczesne oleje są mieszalne ale może się mylę to proszę o opinie :611:
Dodam że mam samochód VW na pompowtryskiwaczch
nie
dodaj do opisu i nie bedziesz musial klepac w kazdym poscie ze masz pompowtryski
Gość hha
DoktorPio tylko nie zapomnij zlać oleju z chłodniczki oleju i z odstojnika.
HHA
Gość DoktorPio
Dzięki za informacje
Ostatnio jak zmieniałem olej to zlałem z odstojnika tylko nie wiem jak zlać z chłodniczki oleju :609:
Gdzie się znajduje odstojnik bo chłodniczka to chyba jest zaraz za filtrem oleju i po jego odkręceniu olej powienien z chłodniczki spłynąć.
Ale jak to zrobić z odstojnika i gdzie on się znajduje :628:
Gość jacue
Do AVF'a z przebiegiem 170000km leje Castrol SLX LL3. Wymieniam co 15000km. Nie robie zadnych dolewek (bierze 0,3l/15000km). Bez problemu osiaga wiecej niz podaje katalog.
Gość hha
No i po co bezsensowne wypieprzanie kasy w błoto jeżeli olej 507.00 wylewasz po 15tys km. Marnotrawinie kasy i tyle. Lepiej przy tych przebiegach sprawdzi sie 505.01
HHA
Gość jacue
HHA
..., A ze niby lepiej przy tym przebiegu sprawdzi sie 501.01 to testowal nie bede. Najpierw serwisowalem to auto w Niemczech i tam mi taki olej lali. Nie widze najmniejszego sensu dziadowac paru zlotych zeby wlac tanszy olej skoro na tym silnik chodzi super i nie ma najmniejszych oznak zuzycia.
Gość hha
:619: kolejny znawca !!! :614:
Na oleju 505.01 silnik TDI-PD chodzi lepiej. A takie oleje jak 506.01 i 507.00 wcale nie powstały po to by silniki chodził lepiej.
HHA
Gość jacue
HHA
Jesli twierdzisz ze aso w niemczech lało mi nieodpowiedni olej, a na 501.01 silnik chodzi nawet lepiej, to musisz podać argumenty.
PS. Jaki masz przebieg i jakie zuzycie oleju.
Gość hha
Jak już to 505.01 a nie 501.01 a argumenty już wielokrotnie przytaczałem na tym forum.
Wystarczy poszukać
HHA
Proszę się streszczać, ponieważ temat będzie wkrótce zamkniety.
HHA podał jeden powodów.
Przyłaczę się do pytania ,gdzie znajduje się ten odstojnik.
A może by tak jakiś mały opis procedury wymiany oleju.
Na co zwrócić uwagę?
czytam, czytam i ..... mam mętlik w głowie :640: tymbardziej że w ksiązce serwisowej mam napisane ze zalewano olejem 10W40, na karteczce przy silniku mam 15W40 i chciałbym wymienić na swój, pomimo tego ze podobno zmieniany był przy 121 tkm, a obecnie mam 125 tkm i mam problem czym go zalać :628: .... jakieś propozycje :638:
Silniczek 1.6 i przebieg jak pisałem wcześniej 125 tkm - potwierdzone w książce serwisowej a jaka prawda kto to wie.... :)
Dodam jeszcze że przeglądy były robione w tym serwisie http://www.autohaus-polzer.de więc chyba nie powinno być kretactw.... Myslicie ze dane z tego serwisu beda dostepne w naszym serwisie VW?? Moze warto by podjechac i sprawdzic co bylo robione....
Gość hha
Odstojnik i chłodniczka oleju w silnikach TDI-PD (101/115/130) jak również w TDI-VP37 (90KM) znajduje się poniżej puszki na wkład filtra oleju. NA poniższym zdjęciu dość dobrze to widać :)
HHA
112250581
Czy po odkręceniu śruby z miski olejowej, olej zostanie usunięty także z tych miejsc. Czy trzeba jakichś specjalnych zabiegów.
Gość hha
Nie sam nie zejdzie. Trzeba większej ilości zabiegów bo inaczej zostaje w odstojniku i przedowach ze 800ml starego oleju
HHA
Gość jacue
Wszystkie czynnosci serwisowe robilem do tej pory w aso, a poniewaz szczerze watpie ze wymieniajac olej spuscili stary takze z odstojnika i chlodniczki, to chce teraz (nie czekajac 5000km az dojade do 15000) wymienic sam i miec pewnosc ze jest wymieniony na 100% a nie na 80%.
Dlatego prosze o popdowiedz jak wyciagnac stary olej z odstojnika i chlodniczki.
