Gość BIKA13
Jaki olej mam zalać?
Silniki z PD według instrukcji powinny być zalewane olejami 505.01, a od 2002 r silniki o przedłużonych okresach olejem 506.00. Inna sprawa co leją w serwisach. Widocznie oleje o innej specyfikacji tak bardzo silnikowi nie szkodzą. Ja jednak zalałem swojego 505.01 Havoline (w miarę tani), bo z tego co wyczytałem w necie, przy innym oleju PD dość szybko siadają. Najlepszy jest bezdyskusyjnie Motul, tylko ta cena...
Po przeczytaniu obszernego referatu w Downolandzie stałem się jeszcze głubszy niż byłem.
I niestety zapytam wprost! Jaki wreszcie mam zalać do mojego paska 1,6 przebieg 160.000 (choć w to nie wierzę bo nie było żadnych kartek). Oleju jeszcze nie wymieniałem bo sprzedający okazał rachunek za wymianę, a ja stwierdziłem że był krystalicznie czysty. To proszę podajcie konkretnie jakie parametry ma mieć ten olej :609: :609: :609:
Gość lukass
szczerze polecam mobila 5w40 z normą 505.01
odradzam castrola każdego -zostawia straszny nagar w silniku
pozatym wszystkie oleje w normie 506.01 z lepkością 0w30 są faktycznie jak woda i jak ktoś ma cięższą nogę to silniku lubi go sobie wypić
wiem co piszę bo pracuję w grupie vw i mamy takie przypadki z braniem oleju -pomaga zmiana na 5w40
no to mi się udało trafić :641: , właśnie wczoraj taki zalałem.
Gość Oharo
Po przeczytaniu całego tego watku przyznaję że juz zupełnie nie wiem co powinienem wlać (np. Mobil S 10W-40??) do swojego silnika. Kupiłem auto 2 tygodnie temu i własnie zamierzam wymienić olej.
Mój nabytek to Pasek 1.9 TDi sedan r.1997-12 silnik AFN (110KM).
Doradźcie mi prosze co powinienem wlać do srodka aby silnik pracował optymalnie?
Gdzie mogę sprawdzić jaka norma oleju jest zalecana przez producenta do mojego samochodu?
Nie posiadam niestety żadnych informacji co było wlane wcześniej.
Do Lukass
Niestety robilem rozrząd z wymianą swiec, fitrów i oleju w środę. Zalałem Schell 10/40, nie wiem czy dobrze zrobiłem ale stało się! A tak w nawiasie mówiąc co warsztat to inna teoria i olej, a ja zrobiłem po swojemu.
Gość hha
Ja napiszę tak np w odniesieniu do Mobila oraz większości silników TDI (VP i PD)
Jeżeli ktoś ma silnik TDI na pompie VP to może zalewać każdego Mobila
od Mobila Super S 10W-40, Mobila 1 5W-50 i Mobila 1 0W-40 (VAG 505.00)
Jeżeli ktoś ma silnik TDI na pompowtryskwaczach PD to może zalewać Mobila
od Mobila Synth S Specjal V 5W-40 (VAG 505.01) oraz Mobila SHC Formula LD 0W-30 (VAG 506.01) ale ten SHC tylko w wyjątkowych sytuacjach i naprawdę nie polecam !!!
Inne oleje rozpoznawać tylko po podanej Normie VAG na odwrocie opakowania
Pompy VP - Norma VAG 505.00
Pompowtryskiwacze PD - Norma VAG 505.01 w wyjątkowych sytuacjach 506.01
NIE MIESZAĆ NORM !!!
HHA
Co do twojego silnika, to VW przewiduje normę 505 00, czyli wg norm API: API-CD, wg norm ACEA: ACEA-B2/B3. Wpisz w googlu np: ACEA-B3, wyświetli ci jakie to oleje. Co do producenta, to decyzja należy do ciebie, ale większość zdaje się jeździ na Mobilu.
Gość hha
Do tego nie trzeba żadnego Googla :614:
Wystarczy zapamietać sobie 2 normy VAG-owskie jaka norma do jakiego silnika i po sprawie!!!
HHA
A jak kolega szybciej sprawdzi jaki olej spełnia te normy? Chodząc i pytając po sąsiadach? Musi się na coś zdecydować, nie wie jakie oleje są na rynku i po ile. Nie lepiej sprawdzić ofertę? To chyba duża oszczędność czasu.
Gość VWpassatTDI
W moim pasku z niemiec był wlany olej castrol 0w30. Wymienic na coś innego czy zostac przy tym ? Jesli wymienic to czekam na jakies propozycje. Mój pasek rok 2002 19TDI 130HP 150tys przebiegu ?? Z góry dzięki !!
VWpassatTDI, a nasłuchałem się trochę opinii na temat CASTROLA i drugi raz napewno go nie zaleje :) Mobila mi poleceli 505.01 na forum sporo jest o olejach życzę miłej lekturki :D
Gość biedrona
kubotek co masz do castrola? od kilku dobrych lat auta zalewam castrolem i nigdy nie było problemów, wszyscy moi znajomi jeżdżą na castrolu, praktycznie każdy znajomy mechanik poleca castrol, więc naprawdę nie rozumiem czego mogłeś się "nasłuchać". :609:
Gość hha
Ja nie polecam Castrola szczególnie rodziny GTX (Softec, Lifetec, Magnatec) baaaaardzo przeciętny olej. Podobnie mają się oleje SLX LongLife II. Po 15 tysiącach kilomemetrów pokazując go włascicielowi auta możemy zauważyć wielkie oczy i usłyszeć słowa "Dobrze, że już jest wymieniany".
Z oleju robi sie delikatny mazut i pływają w nim jakieś wstrętne krupki. Jeżeli mogę to nie polecam.
Ja już kiedyś pisałem Kubotkowi co polecam. Wkleję to teraz tutaj
Polecam następujące oleje
Mobil, Motul, Panolin, Valvoline, Havoline, Agip, Ouaker State ale orginalny i jezeli się komuś uda kupić to BARDZO polecam amerykańskie oleje Bardahl. Olej Bardahl jest rewelacyjny i nie jest drogi ale jego jakość bije produkty w/w firm.
Nie polecam natomiast olejów
Elf, Total, Aral, Castrol, Veedol, Shell, Liqui Moly (przeciętny olej) a już wybić sobie z głowy oleje Selenia i VS.
Z tańszych olejów mozna stosować polskie oleje Orlen lub Lotos ale tylko te lepsze modele.
HHA
Gość VWpassatTDI
Ja własnie jezdze na long lifie !! tak pisze zresztą w niemieckiej ksiązce servisowej !! dzieki hha za wskazowki ! a ty hha na jakim jezdisz bo widze po fotce ze mamy podobne paski !!?
na Panolinie jeździ :641: :D
Gość VWpassatTDI
A jeszcze jedno pytnko a co z olejem 506.01 ?? Który polecacie 505.01 czy 506.01 ?? Pozdro
VWpassatTDI, 506.01 powiem tak że jest bleeee HHa mi trochę wytłumaczył na temat olei .Zalewaj 505.01 ;)
Gość VWpassatTDI
Dzieki kubotek :611:
