Kuczi Zgłoś #41 Napisano 10 Października 2009 Po poprzednim aucie zostały mi nowe opony zimowe Fuldy w rozmiarze 185/60R15,czy będą się nadawały z tak niskim profilem i tak wąskie na felgi stalowe po oponach letnich 195/65R15 ? Zakładaj 185/60R15,czy będą się nadawały z tak niskim profilem Niski profil to 30% szerokości a nie 60 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekk Zgłoś #42 Napisano 12 Października 2009 Dzięki za odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter2906 Zgłoś #43 Napisano 14 Października 2009 Kupilem opony na tej aukcji..: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=765279659 Mam pytanie odnosnie felg do mojego Passka pod te opony.. Jakie beda odpowiednie rozmiary felg stalowych i aluminiowych do tych opon??Jakie ET,szerokosc itp.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #44 Napisano 14 Października 2009 Fela 15, et 35 lub 37 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter2906 Zgłoś #45 Napisano 14 Października 2009 Fela 15, et 35 lub 37 Czyli ET 45 lub 47 juz odpada??Gdzies widzialem takie nowe stalowki z tymi rozmiarami do VW.A co z alusami??Chyba sa szersze od stalowek a te oponki nie sa zbytnio szerokie.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #46 Napisano 14 Października 2009 A co z alusami??Chyba sa szersze od stalowek a te oponki nie sa zbytnio szerokie.. Moi rodzice mają opony tych rozmiarów na alu 7x15 ET37... Ale to letnie gumy-wygląda to OK, a na zimę mają stalowe 6x15 ET37... I Tobie także polecam szukać felg o tej szerokości Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nowicjusz Zgłoś #47 Napisano 27 Października 2009 Witam, Można na każdej osi założyć inne opony(tzn. tył 195/65/15 przód 185/65/15) bo mam interesujące opony TOYO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sooper Zgłoś #48 Napisano 27 Października 2009 ja maiłem u siebie założone takie: przód: 185/65/R15 tył: 225/45/R17 i wszystko było ok NIE ZAKŁADAJCIE OPON MNIEJSZYCH NP. 185/55/R15 JA Z PRZODU ZAŁOŻYŁEM I PO PRZEJECHANIU 100M (rozpędzeniu się) CZUJNIKI ESP ZACZĘŁY WARIOWAĆ ale to chyba dlatego, że z tyłu były większe a z przodu mniejsze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nowicjusz Zgłoś #49 Napisano 27 Października 2009 ok ... dzieki wielkie za info pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #50 Napisano 7 Października 2010 Witam mam do kupna opony zimowe z felgami 195/65/15 i są założone opony kingston 7mm i pirelli 5mm i czy opłaca się je kupić za 420zł komplet ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nord Zgłoś #51 Napisano 7 Października 2010 Witam mam do kupna opony zimowe z felgami 195/65/15 i są założone opony kingston 7mm i pirelli 5mm i czy opłaca się je kupić za 420zł komplet ?? wydaje mi się, że tak, tyle to za same używki byś dał, a stalówki wychodzą za darmo.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #52 Napisano 7 Października 2010 tylko ciekawe czy mierzył do czujników czy od czujników Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawek83 Zgłoś #53 Napisano 7 Października 2010 Witam zauwazyłem na allegro duzo opon zimowych dębica frigo 2 ceny wahaja się od 145-160 zl /szt duzo osób je kupuje i pytanie czy te opony warto kupowac????jakies opinie?pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #54 Napisano 7 Października 2010 Na temat opinii mam inny wątek. Tam zadaj pytanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
