Piotr900
Wentylator klimatyzacji - pracuje non stop, niezależnie od trybu AUTO czy ECON
Czy osuszacz (np.: przytkany) może powodować wzrost ciśnienia w układzie klimatyzacji?
Witam udało się komuś dojść co powoduje włączanie się wentylator nie zależnie od trybu ECON czy AUTO, dodam ze vag pokazuje błąd 318 czyli zbyt wysokie ciśnienie czynnika w układzie klimatyzacji lub jego brak, u mnie pewnie zawór bezpieczeństwa puścił czynnik w atmosferę i jest pusto czy to może być przyczyną, brak czynnika?
Mam ten sam problem,auto niedawno kupilem i zrobilem dłuższa trase do warszawy i po powrocie zauwazyłem że tylko przekrece kluczyk to wiatrak klimy zasuwa na maksymalnych obrotach,wyciągnelem przekaźniki i dalej działał,pomogło dopiero odłaczenie wtyczki przy zbiorniczku na płyn wspomagania i tak jeźdze do dziś,mam nadzieje że nic sie nie stanie,klima jest wyłaczona.Może to być termowłacznik wentylatora klimatyzacji??klima jest manualna
Ja się z tym problemem borykałem dość długo. Powodem ciągłej pracy wentylatora klimatyzacji był niewłaściwy czujnik.
W moim passacie ma być czujnik 8D0959481B niebieski, 4 piny zaokrąglony z jednej strony. Po zmianie (na razie tylko wpięcie w kostkę), wentylator klimy na econ nie kręci, po właczeniu klimy kręci na I biegu. Pozostało mi wsadzic go na miejsce, mam nadzieję że po wpięciu w trójnik będzie dobrze. Dam znać. Dodam jeszcze, że dopiero u elektryka dowiedziałem się że miałem niewłaściwy czujnik (tak kupiłem aus Deutchland ach ci Niemcy...).
Dzisiaj czujnik został włączony do obiegu i jest dobrze. Pozdrawiam wszystkich posiadaczy PASSATÓW.
U mnie pomogła wymiana czujnika temperatury ( tego na grubym wężu co idzie od chłodnicy) miałem założony zielony czujnik i wentylator chodził cały czas, dzisiaj pojechałem do Bosch Serwisu wymienili mi na niebieski, i objawy ustały. Teraz chodzi tak jak ma być. Pozdrawiam Użytkowników forum :)
Witam. Ja mam taki problem. Gdy włącze klimę (nawet gdy jest -10C), gdy załącza się grzałka to od razu włącza się wentylator klimy na skraplaczu. Czy wali zimnym powietrzem to nie wiem bo jest zimno i może ciągnąć to zimne (+6C), gdy kupiłem auto w październiku to tego nie zauważyłem ale zimne powietrze leciało. I czasami słyszę jak dam klimę na max zimne i obroty to z środkowych nawiewów raz leci mocniej a raz słabiej.
Kiedyś miałem taki śmieszny przypadek przy wymianie rozrządu w A6. Na kompie 0 błędów. Wypięliśmy kostki psikanko elektrosolem i działało jak należy. Ale to chyba najszczęśliwszy przypadek dla klienta. Więc warto sprawdzić jakby co.
---------- Dodano o 10:26 ---------- Poprzednia wiadomość o 10:26 ----------
aaaa i nie szło wyłączyć opcji Auto.
mam to samo.. założylem czujnik zielony w miejsce niebieskiego... teraz musze znów przełozyc te czujniki... :/
Witam, mam problem z wentylatorem , zalacza sie zaraz po starcie i wyje jak odkurzacz , i nie wylacza sie nawet na zgaszonym silniku , zona przyjechala z pracy i chodzil okolo 5 godzin !!! po paru startach i zgaszeniach wylacza sie . Czy to czujnik temperatury?
Tak, bedzie to najprawdopodobniej czujnik temperatury. Jesli czujnik temp. plynu podaje sygnal ze jest grubo ponad 100st to wlaczy sie wentylator klimy.
Patrzac na samochod w profilu to wlaczy sie normalny wentylator, w b5 czy w b7 jest to do sprawdzenia komputerem.
ale moze byc tez wina przekaznika
poprostu skleja sie
zaczal bym od tego sprawdzenie
gdy wentylator bedzie pracowal odlacz wtyczke od czujnika temp
gdy wylaczy sie to czujnik,dgy dalej beda pracowac to przekaznik:beach:
Edytowane przez kajos
Ja miałem przypadek po włączeniu zapłonu włączał się wentylator i po zgaszeniu samochodu się wyłączał winą okazał się moduł sterujący sinikiem wentylatora :)
przegazowalem go troche po autostradzie i sam sie uspokoil , :) na Vagu nic nie pokazalo :( , wyczytalem na forum niemieckim , ze czasami tak sie robi jak wypala sie sadza w PDF ie , ale nie wiem czy to prawda
a co ma wypalanie sadzy do wentylatora :umm
napisali , ze niby przy wypalaniu wtryskuje sie rope i spala sie w okolo 800 stopniach , i niby gorace powietrze dochodzi do silika
Odgrzebuje temat . Bo mam problem mianowicie taki ze wentylator klimatyzacji zaczyna pracować odrazu po przekręceniu zapłonu . Silnik zgaszony , jakikolwiek nadmuch na climatronicu wylączony . Dzieje mi się to od wczoraj , temperatura na dworzu minusowa . Na Vagu na silniku żadnego błedu . Na climatronicu mam błąd jednej klapki , ale to już mam od dawna. Jakieś sugestie co zrobić , co sprawdzić ?
Odłącz czujnik przy chłodnicy:gwizdze
Zaraz ide sprawdzic.
Czujnik odpiety i dalej jest to samo .
