Gość kyniu5 Zgłoś #1 Napisano 22 Maja 2007 witam wszystkich.od paru dni jestem posiadaczem passata i mam problem ciezko chodzi pedal sprzegla dodam ze biegi wchodza dobrze bylem u dwoch mecherow ale oni twierdza ze to napewno sprzeglo do wymiany. mam przejechane 190 tys.(salon polska).dodam ze mam silnik 115km atj i to jest dosc drogi wydatek bo tam jest kolo dwumasowe.jezeli mial ktos taki problem bardzo prosze o pomoc.moze jest regulacja pedalu sprzegla.dzieki pozdrawiam.czekam na pomoc z waszej strony a moze ktos zna w krakowie dobrego speca od ww. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Makaj Zgłoś #2 Napisano 22 Maja 2007 wyrobi się mięsień nogi (adams napisz koledze jak sie nazywa ten mięsień) Też miałem takie samo odczucie, ale już mi przeszło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #3 Napisano 22 Maja 2007 W golfie II też mi strasznie topornie chodzi pedał sprzęgła. W piątek zacznę od wymiany linki - jak pomoże, to dam znać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #4 Napisano 22 Maja 2007 Myślę że podobnie jak u mnie ,nie wiem na 100% ale jest coś takiego jak siłownik sprzęgła(wysprzęglik)może też się przcynać,ale tak na marginesie to w pasku sprzęgło ciężko chodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Primera Zgłoś #5 Napisano 23 Maja 2007 Kyniu miałeś może przedtem "japończyka" ? Niektórzy mechanicy to by najchetniej wszystko wymienili. Twarde sprzegło to taki urok Passaka i IMHO wszystko z Twoim jest OKI. Sprawdz po prostu czy sie na ślizga - na V tak przy 2000 obr daj gaz do deski i patrz czy obie wskazówki (obrotomierz i predkościomierz) ida równo. Nie powinno być też żadnych drgań. Potem na postoju wrzuć V i spóboj nie dodajac wiele gazu ruszyć. Silnik ma zgasnać. Jezeli tak jest to nie masz sie czym przejmować. Niewiele tam da sie regulować bo "naped" sprzęgła jest hydrauliczny i co najwyzej możesz przesmarować sam mechanizm pedału sprzegła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kyniu5 Zgłoś #6 Napisano 25 Maja 2007 Primera, dzieki za tak szczegolowa pomoc pozdrawiam nara a co do mechanikow to masz racje pol auta by wymienili Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artur5b Zgłoś #7 Napisano 2 Czerwca 2011 Witam wszystkich w passacie b6 2,0 tdi 140 KM pedal sprzegla chodzi ciezko,ale wszystkie biegi wchodza OK i sprzeglo sie nie slizga! Czy ktos zna przyczyne takiego stanu? Jezeli tak prosze o podpowiedz. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zecik Zgłoś #8 Napisano 2 Czerwca 2011 osobiście mam okazję często śmigać T4 2,5 TDI typ R6 i swoim pasiastym i w T4 sprzęgło działa nieporównywalnie lżej. Najbardziej to czuć po bezpośredniej przesiadce z jednego do drugiego Tak więc jak ktoś już wyżej napisał taki urok Passata Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #9 Napisano 2 Czerwca 2011 (edytowane) Nie wiem,pytam-a czy nie uważacie,że za ten stan rzeczy, odpowiedzialna jest sprężyna(być może "za mocna"),zamontowana przy pedale i służąca do jego powrotu w miejsce spoczynkowe? Też mam z tym "kłopot". Edytowane 2 Czerwca 2011 przez tomnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #10 Napisano 2 Czerwca 2011 Witam wszystkich w passacie b6 2,0 tdi 140 KM pedal sprzegla chodzi ciezko,ale wszystkie biegi wchodza OK i sprzeglo sie nie slizga! Czy ktos zna przyczyne takiego stanu? Jezeli tak prosze o podpowiedz.Pozdrawiam może pompka/wysprzęglik siada lub sam tłoczek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiler1410 Zgłoś #11 Napisano 2 Czerwca 2011 u mnie tez ciężko chodzi ale noga się już wyrobiła, ale to w sumie dobrze bo każdy chce jeździć moim autkiem a jak wciśnie sprzęgło to krzywi miną heheheh...... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kidrowiec Zgłoś #12 Napisano 2 Czerwca 2011 Mialem to samo i to w dwoch autach - w primerze i w pasku. Skonczylo sie tak samo -szukalem przyczyn w wysprzeglikach itd... a sprzeglo pie....lo w najmniej odpowiednim momencie. Do wymiany i tyle. A jak przeraza koszt wymiany sprzegla albo dwumasy,to niestety trzeba zmienic auto na tansze w obsludze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Desper Zgłoś #13 Napisano 3 Czerwca 2011 u mnie też ciężko chodzi. od początku jak mam swojego passka, czyli od ponad 2 lat (ok 40tyś). u kumpla w A4 to samo... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
b5tdi Zgłoś #14 Napisano 3 Czerwca 2011 ja tez jak kupilem swojego mialem takie uczucie ale sie przyzwyczailem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
89Bartezz Zgłoś #15 Napisano 3 Czerwca 2011 ja po wymianie sprzęgła w cc siostry odczuwam bardzo dużą różnicę. u siostry była zatarta ta dźwignia co porusza łożyskiem. po rozruszaniu działa leciutko. wchodząc do mojego paszczaka mam wrażenie jakbym wciskał hamulec a nie sprzęgło. ale kilka wcisnięć i sie przyzwyczajam.a jeżdżę kilkoma passatami o w każdym porównywalnie ciężko chodzi pedał sprzęgła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuczek727 Zgłoś #16 Napisano 26 Lutego 2012 Nie chce zakladac nowego watku a pytanie sie miesci w tym Czy silnik benzynowy AZM 2.0 ma kolo dwomasowe?????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
morro.cre Zgłoś #17 Napisano 27 Lutego 2012 http://forum.vw-passat.pl/threads/3495-Sprzeglo-2-0-benzyna http://forum.vw-passat.pl/threads/110342-Czy-w-mojej-2-0-benzynce-jest-kolo-dwumasowe http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=kolo+dwumasowe+2.0+azm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuczek727 Zgłoś #18 Napisano 27 Lutego 2012 morro.cre dzieki kolego,umknelo to widac mojej uwadze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Awariall Zgłoś #19 Napisano 24 Września 2012 Mam problem ze sprzęgłem które bardzo ciężko chodzi a raczej mocno odbija. Jest na tyle duży, że po kilku minutach w korku zaczyna bolec noga... Problem znika gdy przez chwile pojedzie się samochodem powyżej 200km/h Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zelu Zgłoś #20 Napisano 7 Stycznia 2013 czesc wszystkim mam male pytanie. moze ktos mial podobny problem gdyz w passacie sprzeglo raz mi ciezko chodzi a raz jak wcisne po chwili lekko chodzi. co to moze byc? mial ktos taka przyczyne? moze to byc lozysko oporowe do wymiany?? z gory dzieki za podpowiec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
