Gość Pawulon1973
EGR czyli zawór recyrkulacji spalin
Nie,nie.Moze zle sie zrozumielismy ewentualnie zle napisalem.Z tym biegiem 5 dalem przyklad tylko.Na 3 jak bede jechal puszcze noge z gazu i zarza chce przyspieszyc to wystepuje tez to.
No to tylko logi dynamiczne i coś się wyjaśni jak je zrobić masz tutaj
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=50476
Ok.Bede musial to zrobic jak wroce do kraju.Powstal jeszcze jeden problem.Od jakiegos czasu zauwazylem ze mam dywanik mokry z lewej i pawej strony pod siedzeniem kierowcy i pasazera.Czytalem wszystko i koledzy mieli ten problem ale wystepowalo u nich po stronie kierowcy pod jego fotelem z tylu.Kiedys mialem cos podobnego ale z przodu pod swoimi nogami.Wysuszylem i przeczyscilem kanal pod kompem i bylo spoko.Troche w Holandii ostatnio mocno popadalo i mam juz dluzszy czas mokro.Moze to byc ze po obu stronach to wystepuje ze trzeba przeczyscic kanal pod aku.
Czyli mam jechac na 5 tak 120 i zrobic redukcje do 2 i buta
Bedzie ciezko to wykonac bo 3 bieh maxymalnie do 120 wystarcza, przy AVB i skrzyni 5 biegowej ;)
Jak chce przeczyscic turbo to 3 bieg wbijam przy ok 60 km i trzymam do odciecia i na 4 biegu tak samo, z tym ze rzadziej, bo nie ma gdzie sie rozpedzic. Przy odcieciu odpuszczam lekko gaz i o od 4tys znowu do odciecia i tak pare razy.
witam,wyczyscilem caly dolot wraz z zaworem dalem uszczelki nowe po przejechaniu kilku km zapalil sie blad na komputerze spaliny-warsztat, podpielem pod kompa i blad recyrkulacja spalin czy cos wtym rodzaju czy mozliwe jest ze cos jest z tym zaworem ?
miałem problem z tym błędem właśnie po czyszczeniu EGR przez mechanika ( przy okazji innej roboty) , okazało się, że źle podłączył węże do N18. Pobrałem sobie schemat podciśnienia i poskładałem po swojemu i spokój :) Diagnoza mechanika oczywiście: N18 do wymiany. To była moja ostatnia wizyta u tego "mechanika".
tylko ze ja wszystkie weze mam ok
to bardzo możliwe że uszkodziłeś (rozpuściłeś) membrane w zaworze podczas czyszczenia. Kwestia sprawdzenia czy w węzyku pojawia się podciśnienie. Rozumiem że nie bawiłeś się w zaślepianie zaworu ??
pzdr
nie zaslepialem , a ktora membrane i ktory wezyk ?
---------- Post added at 12:07 ---------- Previous post was at 12:06 ----------
odlaczylem tylko czujnik co jest na rurze dolotowej ?
membrana w zaworze - jak czyściłeś jakimiś ostrymi środkami to ją przeżarło ;), przewód ten co jest podłaczony do EGR. Poprostu trzeba sprawdzić czy zawór nie działa bo nie jest wysterowany (nie dochodzi podciśnienie), czy też sterowanie zaworem jest ok, a uszkodzony jest sam zawór (membrana).
ale ta membrana co steruje przepustnica przy gaszeniu silnika czy ta co steruje tym grzybkiem , aczyscilem ropa i nafta
grzybkiem ;), ta od gaszenia nie ma żadnego znaczenia
posprawdzalem wszystkie weze -ok, przejzalem raz jeszcze wszystko - ok , jak czyscilem dolot odpielem wtyczke z czujnika na przewodzie znajduje sie on nad n18 , i pokazalo blad wykasowalem i dalej sie swieci komunikat czy wymiana egr pomoze bo czytalem we wczesniejszych postach ze nie zawsze ,a moze zaslepienie ?
Mam problem z komunikatem o za malym przeplywie spalin zaslepilem ta rurke na grzybku i nie pomoglo mialem zamiar zaslepic egr ale skoro komunikat mowi o za malym przeplywie to nie bardzo wiem jak to moze pomoc. Chcialbym jeszcze sprawdzic ten zawor elektromagnetyczny i przetwornik cisnienia czy sa sprawne tylko nie bardzo wiem jak moze ktos ma jakis sposob
Edytowane przez hasit
ja bym zmienił na:
Układ EGR wyposarzony w zawór recyrkulacji spalin.
po fachowemu lepiej to brzmi napewno pozdraVWiam
W moim aucie 1.9 TDI 130kw wyskoczyły mi dwa błędy: 147 i 148 czy to coś z ciśnieniem zaworu? Co trzeba zrobić/
Panowie, wyskakują wam błędy o zbyt małym przepływie spalin, a wy chcecie to naprawić poprzez całkowite zaślepienie tego przepływu :zeco, nie tędy droga - ten przepływ należy przywrócić, a nie całkiem zablokować ;)
pzdr
bardzo trafna uwaga z tym przeplywem a moze jeszcze rada jak to zrobic bylbym naprawde wdzieczny
witam i jest przyczyna- niesprawna membranwymienilem na nowy zawor po kilku km jazdy blad zniknal i nie pali sie do dzisiaj
Jaki koszt?
u mnie to samo było
