Gość Pawulon1973
EGR czyli zawór recyrkulacji spalin
pODEPNE SIĘ POD TEMAT. mam walniety egr. na dniach kupie nowy bo kwacze i telepie silnikiem jak sie gasi. bo nie działa zawór który dławi silnik. trzesie samochodem w okolicach 1700-2100. tak jak wiekszosc to ma. co się okazuje. podpiołem pod vagcom u znajomego i pokazało błąd na cylindrze 3. nie pamietam co to za błąd zapomniałem. znajomy skasował mi ten błąd. i nie trzesło mi juz. po przejechaniu kilku kilometrów zaczeło trzesc ponownie. pewnie gdy skasuje ustapi... i co tu teraz zrobic z tym cylindrem?
Witam. Tam pod cylindrem są styki które się zapiekają i to powoduje takie drgania jak miałe tak pod 2-gim. Może się mylę ale mi to pomogło. Czasami podczas jazdy tak szarpało dziwnie ale wymiana styku koszt 30zł i hula.
Z cylindrem nie rób nic
Ja bym na początek pompki sprawdził
Jeśli pokazało błąd na 3 cylindrze wiec pompki mogą być oka.
czyli czepic sie tego styku?
tak, a dokładniej chodzi o wtyczki na pompkach - nie pod cylindrem a nad cylindrem, jedynie pod pokrywą zaworów ;)
Witam mam pytanie odnośnie demontażu zaworu egr mianowicie jest problem z dojściem i odkręceniem do jednej ze śrub imbusoych) zaznaczona na foto) przy zaworze może ktoś ma patent jak ją wykręcić. Poniżej foto
odkręć to co zaznaczyłem
dzięki za pomoc :)
dzięki za pomoc :)
po to każdy tu jest aby pomóc i otrzymać pomoc ;)
Chce kupic zawor egr znalazlem jeden na ebayu wyglada tak samo jak moj, ale rozni sie troche numerami tzn. numer na zaworze jest ten sam ale na tym aluminiowym grzybku juz jest troche inny:moj to
0381311501aa
ws
106408007
ten co znalazlem na ebayu na grzybku ma numer
0381311501aa
w
106306015
w zwiazku z tym mam pytanie czy te numery tez musza sie zgadzac czy wystarczy ze te inne sie zgadzaja.
Z gory dziekuje za pomoc
Trza sprawdzic co ETKA pokazuje. Jesli tylko pierwsza czesc, to powinny pasowac.
Witam ponownie zawor oczywiscie pasowal i po zainstalowaniu go wszystko bylo w porzadku przez jakis tydzien. Niestety dzisiaj znowu wyskoczyl mi ten sam blad wiec wnioskuje ze to nie byla wina zaworu wiec teraz chcialem sprawdzic uklad podcisnienia tylko nie bardzo wiem jak moze ktos ma pojecie jak to sie robi z gory dziekuje za odpowiedz
Wiec najlepszym rozwiazaniem pozostaje tylko i wyłacznie zakup nowego
lub zupelnie go wywalic.
Ja osobiście zaślepiłem EGR blachą 2mm nierdzewną i passat jak nowy! Zaślepka wyjdzie jakieś około 20zł, a nowy EGR ok 450zł.
od chyba 2003 rocznika o ile się nie mylę jak zaślepisz EGR to będzie zawsze wywalało błąd tak że nie we wszystkich paskach można to zrobić
U mnie nic nie wywala. AVB 2003. Zaslepione od ponad roku.
byc może od modelu 2004, tak więc rok prod. 2003 się łapie częściowo - tak jest w moim przypadku.
Witam wszystkich czyszczących swoje EGR-y.
Mój VW jest właśnie po tym zabiegu. Wszystko zajęło mi jakieś 1,5 godziny łącznie z posprzątaniem garażu. Demontaż zajął mi 10 min, czyszczenie 35 min, montaż 10 min, a reszta to sprzątanie, poprostu bajka. Mój samochodzik zaczął się lepiej się zachowywać tzn. troszkę lepiej przyśpiesza, obroty silnika są równiejsze. Tylko się zastanawiam czy to EGR był przyczyną, bo tego samego dnia zmieniłem olej i filtr powietrza. Może teraz poprostu lepiej oddycha bo filtr był nieźle zawalony. teraz czeka mnie obserwacja. Zobaczymy po jakim czasie zacznie się pocić.
AHA mam do was jeszcze pytanko.
Jak powinien pracować ten tłoczek z membraną przy EGR? Chodzi mi o to coś co otwiera i zamyka EGR. Czy to powinno się poruszać jak dodaje się gazu czyw jakiś inny sposób? Bardzo bym prosił o wyjaśnienie działania ustrojstwa.
Edytowane przez czarlo
Ta gruszka steruje klapą gaszącą w EGR. Działa to w momencie gaszenia samochodu, wtedy silnik łagodnie gaśnie ( bez telepania ). Poproś kogoś aby zgasił samochód a ty obserwuj czy cięgno się porusza. Podczas pracy silnika możesz też ręcznie pociągnąć za cięgno co spowoduje zamknięcie się klapy w EGR i silnik powinien spokojnie zgasnąć.
