Guest Pablo Escobar
FMIC
Miałem do kiedyś u siebie, wchodzi bez cięcia. Wystarcza spokojnie do 190-200HP.
Zasłania hak i myślę że z halogenami również będzie problem.
otóż to... ja u siebie mam chińczyka 180 i halogeny mam i z oczko do holowania też da się auto złapać - sprawdzałem na hamowni nie raz......
Witam, znalazłem temat że dyskutujecie o IC'kach, więc przyłącze się, mam passata b5 afn, zmieniłem turbo od merca 2,7 ( jakby ktoś chciał instrukcje służę pomocą) i zastosowałem fmica od audi 3.0 TDI.
mój sposób-
wywalamy plastikowe osłony przy skrajnych częściach chłodnicy, albo podcinamy powyżej wysokości intercoolera. Ramiona icka skierowane w dół.
robimy obejmy na rury intercoolera- potrzebna rura o takim samym fi jak te w icku, imadło i troche siły :D. Jak już to zrobimy trzeba przewiercić otwory wiertłem 10mm na przykręcenie ich, następnie trzeba dospawać do nich w górnej części kawałek przewierconego płaskownika
wyginamy kątownik żeby miał około 6,5cm ramiona i 5cm szerokości, wiercimy jeden otwór przypasowując do śruby mocującej belke, a drugi ''na oko'' obok, oczywiście jednocześnie przymierzając intercooler pod kątem odległości od chłodnicy klimy, a po drugiej stronie kątownika wiercimy otwór po przymierzeniu obejm do kątownika ( na przykręcenie obejm). [ATTACH=CONFIG]128394[/ATTACH]
przykręcamy kątowniki na śruby trzymające belke ( ale nie mocno, przyłapać tylko), no i wkładamy obejmy na intercooler, trzeba dać gume pomiędzy obejma- icek ( takie od dętki są najlepsze :D ) [ATTACH=CONFIG]128395[/ATTACH]
jak już przyłapiemy obejmy do kątownika, przyłapujemy już mocniej troche, no i bierzemy mocne wkręty samowiercące i wierccimy do belki ( tam gdzie zrobilismy wolny otwór). Potrzebny jest kawałek blachy ( płaskownik około 7cm na 3cm z otworami w skrajnych częściach i wygięty przy jednym, z tych otworów) ( zobacz na 1sze zdjęcie)
przymierzamy wszystko, dokręcamy obejmy do kątownika tak aby wszystko siedziało na miejscu i wiercimy wkrętami samo-wiercącymi w belke aluminiową.
Trzeba podcinać zderzak i to sporo, najlepiej przymierzyć i odrysowywać markerem, potem kątówka i naprzód
ps zapewne wyjście z turbiny macie węższą rurą niż jest w icku, wiec najprościej- tulejke w środek chudszej gumy i tą grubszą od icka na wierzch , zacisnąć opaską- nic prostszego :)
Edited by Daniel8
poprawione
Brawo za własne wykonanie ale troche drutem zalatuje.
czy ja wiem? nie buja sie, jest sztywnie zamocowany, nie dotyka do niczego i w niczym nie przeszkadza, nie widać go po założeniu zderzaka, jest dobrze umiejscowiony, nie trzeba było podcinać belki, wiec chyba tylko o to chodzi :)
brawo kolego za mocowanie i gratulacje za inwencję własną
Ponowie pytanie: Czy ktoś upchnął FMIC z A5 2.0TDI do B5FL i zmieścił tam halogeny?
Spokojnie da radę :)
Tylko rzeźba wtedy .
U mnie to wygląda tak :
ja nie dalem rady upchac halogenow
ba...
nawet zaslepke musialem od wewnatrz troche przeszlifowac i zrobic otwory bo i naczej nie dalo sie klapki zalozyc
Witam serdecznie widzę ,że temat dolotów to ostatnio bardzo duży problem.
Koszt części składania dolotu w f-mic to koszt ok 800-900 zł i wszystko jest poskładane z aluminium, plastiku i gum.
Co więcej  wychodzimy często od kolektora awx  (lecz to nie norma )otworem wewnętrznym przelotu 57/58 mm a później to się dzieją cuda pojawiają się zwężki ,kolanka redukcyjne i dolot nagle okazuje się że w najlepszym wypadku ma przekrój fi 50  , jest problem z mocowaniem czujnika ciśnienia , króćcem podciśnienia turbiny itd:
Na szczęście koszt pełnego dolotu w profesjonalnej firmie która specjalizuje się tylko w tych dolotach z kompletem gum i opasek mocujących wcale nie musi kosztować 2000 zł
Moja firma zajmuje się obróbką stali kwasoodpornej głównie meblówką itd...
Ale od niedawna ze znajomym opracowaliśmy doloty wykonane ze stali ko polerowane na wysoki połysk i wykończone z pasja.
Nasz passat synchro  ma teraz 230 km i właśnie był nam dolot potrzebny na całości 2,25 cala +wydech
szczegóły z budowy auta kolega na pewno przedstawi bardzo chętnie .
Nasze doloty cieszą się dobrą opinią i plusem jest to ,że można go wyciągnąć z pudła i po prostu przykręcić bez większych problemów.
zapraszam na naszego facebooka https://web.facebook.com/pwalmar/
      oraz parę naszych prac poniżej
pytania proszę kierować na naszego facebook-a
44 minuty temu, jarucki napisał:
Metalove
Dupy nie urywa.
Taki dolot to Robiłem 10lat temu.
Może i dupy nie urywa według twojej opinii ...
według mnie jest to super rozwiązanie dla wszystkich chcących sobie zamontować icka fi 2,25 cala na całości który wygląda bardzo estetycznie i jest wykonany se stalli ko na którą jest 25 lat gwarancji
bez ulepów i zwężek , które powodują ograniczony przepływ powietrza.
to  tak jak by zrobić na końcu wydechu zwężkę z 2,5 cala na 2 cale.
co bardziej rozgarnięci rozumieją co daje brak redukcji średnic :)
i prostota montażu, nawet pod blokiem na chodniku
zestaw zawiera wszystkie elementy potrzebne do skręcenia i jest prosty i przyjemny
ps:  tak zmieniając temat  kolega pytał nas jak zamontować f mic a nie co ty tam kleiłeś w garażu 10 lat temu
14 minut temu, jarucki napisał:
Nie skacz, bo za Wąski jesteś ;)
hehe kto wąski jest się okaże
lepiej pochwal się swoją pracą a nie innych oceniaj
