Gość wojz1
Po czipie...Czy turbina powinna tak gwizdać?
Gość wojz1
Mam pytanko do starych wyjadaczy forum i osób które wiedzą coś w tym temacie.... A mianowicie po dokonaniu czipowania w moim kochanym samochodziku na 1 biegu przy obrotach ok 2000-3000 słychać dość mocny gwizd czego wcześniej nie słyszałem.
Pytam czy możliwe że to jakiś defekt turbiny a może naturalna kolej rzeczy przy mocniejszym doładowaniu. Może trzeba by było do aso skoczyć ????
Za pomoc z góry dzięki ... :vw:
Gość 4MOTION_LBN
Jak świszczy to pracuje, nie ma się czym przejmować. Jedna turbina wywołuje charakterystyczny świst druga nie. Nie martw się. Dobrej jazdy z większą ilością KM.
Pozdrawiam.
Gość wojz1
To mnie uspokoiłeś.. bo w sumie straty mocy nie odczuwam ale wiadomo jak to jest wcześniej cichutko a teraz gwiżdże jak świstak który zawija w te sreberka hehe ;) To może trochę zaniepokoić!
Gość max77
A u kogo robiłeś program?
Gość biedrona
większej głupoty w życiu nie czytałem - skoro świszczy oznacza to, że coś jest nie tak. Prawdopodobnie turbo się kończy.
Trzebno zmierzyc VAG-iem ciśnienie doładowania i po sprawie. A nie,że turbo sie kończy. :]
konczy? nieprawda ... ja mam gwizd przy kazdym dodaniu gazu a komputer pokazuje swietne parametry. Przy wiekszym doladowaniu to normalne ze gwizd sie zwiekszy o pare decybeli.
Gość biedrona
n0w3y_pl, w AFN-ie turbo ci gwiżdże? Chciałbym to zobaczyć....temat ten był już poruszany kilka razy - w dieslu praktycznie nie ma możliwości usłyszeć turbiny!!!! No chyba, że jest z nią coś nie tak.
Gość mag
Ja też mam AFN-a i świst turbiny słychać bardzo wyraźnie, a że turbina jest w dobrym stanie i trzyma wszystkie parametry wiem po podpięciu vaga i kontroli odczytów podczas jazdy :ok: .
ja tam swojej niesłysze tak żeby sie darła ale pracuje :) też jest po czipie:)
u mnie w 1z gwiżdze nieźle.. ale mam kolektor inny i brak kata... :niepewny:
Gość krysdriver
u mnie w AFN-ie turbo gwiżdże jak należy. nie ma zadnego programu.najbardziej je słychać tak ok. 2500 obrotów.
Gość biedrona
krysdriver, taaa a przy 4tyś zaczyna dzwonić.....o Boshe....
Gość krysdriver
przy 4tyś dżwiek staje sie zupełnie nie słyszalny. silnik go zagłusza.nie wiem czemu ty biedrona nie słyszysz w dieselach turba??ja je słysze doskonale.
Gość biedrona
może dlatego, że nie słyszysz turbiny tylko dzwięki wydawane przez osprzęt silnika a może dlatego, że w AFN-ie nie słychać turbiny. Nie wiem, nie znam się....
Gość lukass
Gwizdanie w tych turbinach spowodowane jest przez ustawienie kierownic spalin w turbinie. Jeżeli wszystkie parametry tj. moc i ciśnienie jest ok. i nie bierze oleju to nie ma czym się przejmować.
Podejrzewam że ten świst występuje także na wolnych obrotach jak przegazujesz silnik to pajawia się świst , a następnie obroty spadają , a świst jeszcze przez chwilę się utrzymuje i dopiero cichnie.
Aby to zlikwidować trzeba by się pobawić z regulacją sztangi od sterowania geometrią , ale to póżniej jeszcze wymaga jazd testowych z VAG-iem , co by sprawdzić parametry doładowania.
Daj mi klucz 10 i z tyle samo minut , a zrobię tak że silnika nie będzie słychać , a tylko świst. Później kolejne 10 minut i wrócimy do stanu poprzedniego.
Ps. U mnie też trochę świszczy , ale na razie nie chce mi się z tym bawić. Kumpel miał A4 z silnikiem AJM i też delikatnie było ją słychać, a w kolegi nowym Leonie 2.0TDI od nowości lekko pogwizduje.
Biedrona naprawde slychac .. przy zalaczeniu sie turba przy 1800 wciska w siedzenie i slychac jak turbo cisnie powietrze u mojego brata identycznie to samo ... a oa silniki w stanie idealnym.
Moze zle to nazwalismy nie gwizdze tylko szumi robi takie ciche psssss ( ze tak tu ujme )
Gość biedrona
no comment....
Gość lukass
no comment....
Strasznie uparty też nasz Biedrona
Tak jak On napisze tak być musi ;)
Gość biedrona
bo tak po prostu jest - to co uważacie za dzwiek turbiny jest po prostu dzwiękiem wydawanym przez roli, paski i co tam jeszcze masz w silniku.
Skoro ci tak zależy, to napiszę, że w TDI zajeb***** słychać turbo - tylko niestety nie będzie to prawda!!!
Z resztą i tak wiecie swoje a temat ten pojawia się dwa razy w miesiącu - wystarczy poszukać....
