fazi
Domykanie szyb z pilota (Moduł Komfortu)
U mnie na Viscie po odinstalowaniu Nortona wreszcie udalo sie zainstalowac Motordiaga i szybki smigaja...Na XP-ku nie bylo zadnych problemow..
Wracając do tematu postu. Mam już ten programik, motordiag, ale mam wątpliwości czy mój kabelek to obsłuży... Chodzi o HEX-CAN USB. Sprzedający zaznaczył, żeby korzystać tylko z VAG COM 504.1 lub VAS 5053. A zatem pytanie, można próbować, czy lepiej nie? Jeśli nie, to może ktoś z okolic Wawy już to robił i zechciałby poświęcić chwilę dla ziomala ze stolicy?
Podpinam się pod temat. Chętnie bym się też stawił na takie spotkankow W-wie. U mnie tak jak u kolegi...ani z kluczyka ani z pilota nie działa domykanie...a może coś się da pokombinować.
Ja właśnie dziś w swoim pasku za pomocą MotorDiaga uaktywniłem domykanie szybek :)
Jak ktoś by chciał to w Warszawie na Bródnie moge komuś pomóc :)
WCHODZĘ JESTEM!!!! Jeśli dałoby radę to po 19tej jeśli to nie problem OK?
Moze ktos wstawic na forum zrzuty ekranow z VAGa, gdzie sie wpisuje kodowanie szyb z pilota?
dzieki
Pozdro
Gość zolnierzslawek
Tego sie nieda zrobic za pomoca VAGa. Pozostaje MotorDiag lub VDC_E zależnie od daty prokucji samochodu.
ok,dzieki,
jeden pasek z 98 a drogi Z 00r
tym czeskim softem,da rade
Nie da rady
Według producenta program obsługuje passaty od 00-01r
ok
thx
Witam u mnie nie działa domykanie szyb kluczykiem i pilotem tez nie. Po aktywacji tym czeskim programikiem dalej nic, chociaż program wyświetla że szyby są aktywowane. Gdzie może być tego przyczyna?? passat 2001 moduł to 1CO 959 799 B
pikf a jak otwierasz drzwi to swieci ci lampka pod nogi ?? A jak masz włączone światła i owierasz drzwi to jest buzzer ?? może coś z czujkami masz skopane albo poprostu nie masz tego - takiej opcji w swoim passacie.
Witam lampka pod drzwiami świeci ,buzzer działa. Zrobiłem wszystko indentycznie u kuzyna w passacie i u niego działa bez problemu.Może macie jeszcze jakieś pomysły co mógłbym sprawdzić u siebie?? dzieki za rady
możesz mi przesłać jakiś namiar telefoniczny na PM
Gość MIT
Czy ktoś z okolic Olkusza koło Krakowa lub Katowic będzie w stanie zrobić mi domykanie szybek z pilota?(z kluczyka działa)MOTORDIAGIEM nie poszło.Mój moduł to 1J0 959 799 AH. Czteropak bedzie:piwo:Aha autko to BORA.Pozdr.
witam.Mam paska 98 rok i mam podpiety pilot z imobilajzerem do niego. po wcisnieciu jednego guzik zamyka jak i otwiera sie pasacik. ale jak mam uchylone szyby i zamykam pasacika to szyby zamykaj mi sie (wszystkie) jakies 5 cm i potem staja.Czy to wina komfortu czy jak.??
Pilot w kluczyku, czy osobno? Jak osobno to centralka alarmu źle działa. A jak by był ori to trzeba by trzymać przyciśnięty przycisk żeby zamykał/otwierał szyby.
Musisz wydłużyć impuls domykania szyb w alarmie z 3 na 30 sek. zazwyczaj jest taka opcja ale zależy jaki masz alarm.
Witam. No właśnie, z tymi rocznikami i wersjami modułu komfortu same problemy. Moje passaciątko z 2004 (modelowo 2005) nie miało ochoty współpracować z MotorDiagiem (tu ukłon w stronę Błażejap, starał się pomóc) i cóż mi dalej pozostaje...
Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale przypomniałem sobie, że chyba nie włączyliśmy zapłonu :)
