gbels Zgłoś #341 Napisano 5 Grudnia 2009 awie ktos co ten programik jeszcze potrafi bo z czeskim troche na bakier jestem Po przetłumaczeniu w google cos mniej więcej takiego: Główne cechy programu Identyfikacja wygodne jednostki Identyfikacja jednostek drzwi Aktywacji / dezaktywacji zdalnego sterowania oknami Aktywacji / dezaktywacji alarmu (wersja w przyszłości) Aktywacji / dezaktywacji innych ukrytych funkcji (wersja w przyszłości) Ustaw miganie kierunkowskazów oraz sygnału dźwiękowego do blokowania i odblokowywania pojazdu Aktywacji / dezaktywacji zamek auto / otworzyć drzwi podczas jazdy Wymagane wyposażenie Diagnostyka USB KKL Fast lub Fast K-COM KKL (sprzedawany na naszej stronie internetowej) program jest przeznaczony do stosowania z kablami Motordiag!. PC z systemem Windows 95,98,2000, XP Obsługiwane pojazdy MKM wersji Lite 1.20 jest ograniczony do pojazdów z wygodnych jednostek, numer 1C0 959 799, urządzenie o nazwie 3rd generation. Wspierane przez większość pojazdów: Skoda Octavia / Octavia Combi - od r.v. 05/2001 Skoda Superb VW Passat / Passat Variant od roku modelowego 2001 (→ 2000) WV Golf / Golf Variant od roku modelowego 2001 (→ 2000) VW Bora / Bora Variant od roku modelowego 2001 (→ 2000) VW New Beetle od roku modelowego 2002 (r.v.2001) Seat Toledo od roku modelowego 2001 (r.v. 2000) Seat Leon od roku modelowego 2001 (r.v. 2000) Pełna wersja 2.00 FULL MKM będzie wspierać inne jednostki kontroli wśród 1J0 959 799 S, 1J0 959 799 AH 1J0 959 799 AJ, 1J0 959 799 J 1J0 959 799, 6N0 959 799, 6Q0 959 433 Jest więc możliwe, do pracy světšinou innych samochodów, takich jak: Skoda Octavia (starsze wersje), Skoda Fabia, VW Golf, Bora, Passat (starsze wersje), Polo, Caddy, Seat Ibiza, Cordoba, Inca i inne ... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fredi1 Zgłoś #342 Napisano 5 Grudnia 2009 To znaczy ze mozna ustawic jakies inne mrugniecie kierunkami czy tylko je wylonczyc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #343 Napisano 6 Grudnia 2009 To znaczy ze mozna ustawic jakies inne mrugniecie kierunkami czy tylko je wylonczyc Tylko wyłączyć. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #344 Napisano 6 Grudnia 2009 A wszystko da się zrobić spod VDC, tylko trzeba mieć troszkę pojęcia w DOS i kabelek po RS. No i przy okazji robi się to także przed 2000 rokiem (od 1998 - wypadają tylko modele B5 z zielonym podświetleniem). Pozostałe da się robić i szybki i alarm i mignięcie i dżwięknięcie i zamykanie powyżej 15 km/h... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelstaszow Zgłoś #345 Napisano 10 Grudnia 2009 kolego jak bedziesz w wawie to mów, bo masz wielu zwolenników do robótki zestawu za 30 zł Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly3310 Zgłoś #346 Napisano 10 Grudnia 2009 A ja mam problem z programem zebyz robic domykanie i otwieranie szybz pilota. Dzis przyszła mi koncowka do kabla VAG kkl na rs232 wyglada ona nastepujaco http://www.allegro.pl/item828722904_p4_kabel_adapter_usb_na_com_rs_232_najlepszy_f_vat.html zainstalowalem kabel podlaczylem vaga i uruchomilem MKM po zarejstrowaniu. Pozniej wzielem ustawilem go na port com2 tam samo w menadzerze jak wlaczyl mi sie to wzielem TEST i na poczatku pokazalo mi napis PORT NOT READY odswiezylem znowu i pokazalo mi INTERFEJS OK wiec wzielem ok i kliklem na 3 okienko od góry i po czasie wyskakuje mi komunikat "Jednostka nieodpowiada" Czy moze to byc wina tej przejsciowki czy macie jakies inne uwagi dotyczace tego watku. Oczywiscie posiadam Passka 2003r Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gbels Zgłoś #347 Napisano 10 Grudnia 2009 Z tymi przejściówkami USB>COM to różne cyrki się dzieją. Miałem taką i podobną i żadna do końca nie zdała egzaminu. Najlebszą alternatywą jest http://www.allegro.pl/item843887329_pcmcia_2xcom_fizyczne_dos_uart_diagnost_klucze.html lub http://www.allegro.pl/item833108425_expresscard_2xrs232_fizyczne_dos_diagnostyka_fv.html. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly3310 Zgłoś #348 Napisano 10 Grudnia 2009 Miałem taką i podobną i żadna do końca nie zdała egzaminuNo zgadza sie ale nie zaplace 120zł za przejsciowke jak kabel jesr warty 50zł Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gbels Zgłoś #349 Napisano 10 Grudnia 2009 No zgadza sie ale nie zaplace 120zł za przejsciowke jak kabel jesr warty 50zł Dla tego albo kabelek na USB albo zmień kompa. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #350 Napisano 11 Grudnia 2009 Czy moze to byc wina tej przejsciowki czy macie jakies inne uwagi dotyczace tego watku. podjedź do mnie kiedyś to uruchomimy Ci szybki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polan23 Zgłoś #351 Napisano 20 Grudnia 2009 Witam Chcialbym sie dowiedziec czy tym interfejsem http://www.allegro.pl/item858668795_interfejs_vag_usb_kkl_z_kablami_obd2_piny_promo.html#gallery zrobie domykanie szyb z pilota czy ten jest lepszy od tego http://www.allegro.pl/item855207936_interfejs_diagnostyczny_vag_kkl_obd2_obdii_usb_kb1.html ktory bedzie bardziej przydatny na dluzsza mete,a moze jekies propozycje i linki z waszej strony Mam lapka tylko na wyjscie USB i viste na pokladzie z gory dziekuje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #352 Napisano 20 Grudnia 2009 WitamChcialbym sie dowiedziec czy tym interfejsem http://www.allegro.pl/item858668795_interfejs_vag_usb_kkl_z_kablami_obd2_piny_promo.html#gallery zrobie domykanie szyb z pilota czy ten jest lepszy od tego http://www.allegro.pl/item855207936_interfejs_diagnostyczny_vag_kkl_obd2_obdii_usb_kb1.html ktory bedzie bardziej przydatny na dluzsza mete,a moze jekies propozycje i linki z waszej strony Mam lapka tylko na wyjscie USB i viste na pokladzie z gory dziekuje[/quote Najpierw napisz w czym chcesz to zrobić,rocznik bo to jest istotne. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polan23 Zgłoś #353 Napisano 20 Grudnia 2009 calkiem z gowy mi to wypadlo jest to passat b5 rok produkcji 1998 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #354 Napisano 20 Grudnia 2009 calkiem z gowy mi to wypadlojest to passat b5 rok produkcji 1998 To tylko kabel na RS232 i dosowy program Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polan23 Zgłoś #355 Napisano 20 Grudnia 2009 To tylko kabel na RS232 i dosowy program Mozesz podac link do takiego, czy one sie czyms roznia? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszr1989 Zgłoś #356 Napisano 3 Stycznia 2010 Witam. Mam taką sprawę zrobiłem domykanie szyb z kluczyka tym czeskim programikiem MKM wszystko działa tylko nie tak jak bym chciał a mianowicie żeby zamknąć szyby muszę chwilę przytrzymać przycisk zamykanie szyba się zamyka ale jak puszcze to staje a ja chciałbym żeby zamykała się do końca. Czy da się to jakoś zrobić VAG-iem na USB? Mój moduł komfortu to 1J0 959 799 B Passat 2003r 101km Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #357 Napisano 3 Stycznia 2010 Witam. Mam taką sprawę zrobiłem domykanie szyb z kluczyka tym czeskim programikiem MKM wszystko działa tylko nie tak jak bym chciał a mianowicie żeby zamknąć szyby muszę chwilę przytrzymać przycisk zamykanie szyba się zamyka ale jak puszcze to staje a ja chciałbym żeby zamykała się do końca. Czy da się to jakoś zrobić VAG-iem na USB? Mój moduł komfortu to 1J0 959 799 B Passat 2003r 101km Taki standart w B5 i nic innego nie zrobisz,chyba że dołożysz dodatkowy alarm z funkcją domykania:) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Manfred Zgłoś #358 Napisano 4 Stycznia 2010 A jaki mam miec modul zeby sobie poradzil ?? Szwagier ma mkIV z 98' czy z jego modulem sobie poradzi ?? Gdzie mozna znalezc informacje jaki modul jakie ma funkcje ?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #359 Napisano 5 Stycznia 2010 A jaki mam miec modul zeby sobie poradzil ?? Szwagier ma mkIV z 98' czy z jego modulem sobie poradzi ?? Gdzie mozna znalezc informacje jaki modul jakie ma funkcje ?? Jeśli masz na myśli czeski program to od modelu 2001:) w starszych tylko program pod dos,ewentualnie dodatkowy alarm z funkcją domykania Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość NOREK Zgłoś #360 Napisano 5 Stycznia 2010 Witam wszystkich mam mały problem mianowicie z pilota zamykam wszystko jest ok tylko kierunki sygnalizuja po 2-krotnym naciśnięciu.przy otwieraniu jest ok.proszę o poradę.http://forum.vw-passat.pl/images/smilies/015.gif Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
