Gość Shaggy
Czujnik temperatury zółty a zielony
Gość mefi_sc
jak była by wtyka to bym sie nie pytał kolorami dopasować do czego :D do styków w termo?:).
tylko temp. ktora pokazuje mnie przeraza 100 stopni, chyba czas na nowa chlodnice.
Chłodnica OK, kup droższy czujnik (albo reklamuj do skutku) :D
wskazuje zle, bo zamienniki sa do d.py krotko mowiac.
O, to, to :ok:
Gość Shaggy
O, to, to :ok:
Niestety wina chlodnicy :
1. jest dziurawa ;/
2.Jak byl czujnik orgninalny tez w lato mialem po 100 stopni
Wiem ze czujnik jest sprawny bo jak pokazuje temp powyzej 92stopni zalancza wentylator, a jak pokazuje 90 stopni nie załancza sie > czyli wskazania w normie ( moze minimalne bledy :cwaniak:
Naszczescie zamiennik mozna dostac juz za 140 zl :D wiec nie bedzie to takie straszne
POZDRO
1. jest dziurawa ;/
Przykra sprawa (finansowo)
No to fajnie, tylko skad Ty wiesz że na wskaźniku jest 90 albo 92 stopnie, bo u mnie 2 stopnie róznicy to chyba jakieś tysięczne ułamki tego co pokazuje wskazówka (chyba że masz cyfrowy)?
:D
Gość Shaggy
Shaggy napisal
:D
Mowie orientacyjnie troszke ponad 90 i zalancza sie wentylator :rotfl: a chlodnica no coz jak mam zaplacic za klejenie jakies 80 zl to wole kupic nowy zamiennik za 140 zl i miec spokoj z chlodzieniem (oprocz tego ze jest dziurawa to jeszcze pewnie zakamieniona :kwasny: ) a nowka to nowke.
a u mnie to już inna bajka mam 1,9D B3 kombi no i czujnik był czarny z żółtym paskiem pokazywał 100 stopni kupiłem taki sam febi pokazuje teraz prawie 110 no i bajer polega na tym że badałem temperaturze rzeczywistą i wychodzi na to że jak pokaże 110 stopni to realnie ma 92 i załącza wentylatory wiec jaki kolor czujnika powinien być do mnie u kolegi w Vento z trubodisel jest sielony i jest oki ja już miałem z żółtym i mnie to zastanawia może powinien być zielony prosze o pomoc
przeloz od kolegi i sie przekonasz. kolor w zasadzie nie gra roli, ma pokazywac dobrze, ale z tymi czujnikami to loteria wieksza niz lotto. tez mam 110 :hurra:
kolega wyjechał a ja zostałem z nowym czujnikiem FEBI czarny z żółtą opaską i pokazał więcej niż stary który zatrzymywał się na 100 stopni che che
...kolor w zasadzie nie gra roli, ma pokazywac dobrze...
No akurat tu kolega się myli i to zasadniczo.
Cały czas bębnimy o kolorach, gdyż każdemu typowi czujnika przypisany jest inny kolor.
A więc kupując jakikolwiek zamiennik na pewno będzie on miał taki sam kolor.
Jeśli już brakuje nam zaufania do producentów, to zapraszam do serwisu w celu zakupu czujnika wg katalogu dla danego typu silnika.
no dobrze ale co mam zrobić jak mój poprzednik właścicel samochodu tak sobie z kosmosu wziąl czujnik chciałbym się dowiedzieć czy przy tym silniku oryginalnie jest ten czujnik koloru żółto czarnego czy już jakaś fikcja więc ponawiam pytanie o kolor do mojego silnika disla
Dla Twojego silnika 1Y
Czujnik temperatury wody dla wskaźnika temperatury 4-stykowy:
357 919 501 czarno/zielony
JAFO napisalem w zasadzie. sprawdzales opornosc roznych czujnikow? bo ja bym taki pewny na twoim miejscu nie byl. roznie to w zyciu bywa. nie mam zoltego, bo bym go pomierzyl.
Gość jonek79
ja mam silnik 2.0 2E benz/gaz. Miałem kłopoty z temp. - niesprawny termostat - silnik niedogrzany zasadniczo chyba że w korkach postałem. Teraz chyba ok ale temp wg wskazań zegara na trasie powyżej 100 st. C i stoi.
W mieście skacze powyzej 110 i włącza sie wentylator. Czy wskazania to wina czujnika? Jaki założyc i gdzie on sie znajduje?
A przy okazji jak rozpoznać biegi wentylatora bo mój powyżej 110 ( przynajmniej wg zegara:)) jak sie załącza to chodzi głośno. Może to drugi bieg od razu?
Lokalizacja czujnika to kruciec ( plastikowy ) wychodzący z głowicy na który nałożony jest wąż biegnący do chłodnicy ( górny ). Czujnik ma 4 piny - 2 do wskaźnika temperatury i 2 do sterownika. Czujnik z żółtą obwódką. Jeśli kupimy go za 25 PLN możemy spodziewać się przekłamań na wskażniku temperatury ( do sterownika zwykle jest O.K. ) Tak właśnie mam u siebie, testowałem 6 sztuk tych czujników ( kumpel ma sklep ) i każdy przekłamywał. Te 110 stopni to optymalna temperatura silnika ( mierzyłem ! ), ale sprawy nie należy generalizować, zawsze należy sprawdzić temperaturę aby mieć pewność co do błędnego wskazania na wskaźniku, bo jazda z rzeczywistą temperaturą 110 może się żle skończyć dla silnika.
Praca wentylatora 1 bieg temp. 92 - 97
2 bieg temp. 99 - 105
Ciśnienie w układzie 1,3 - 1,5 bara.
Początek otwarcia termostatu 85 stopni C
Wymiana bardzo prosta : na zimnym silniku zdejmujemy wtyczkę, wyciągamy zabezpieczenie drutowe czujnika, ciągniemy czujnik do góry ( przy zimnym silniku i zakręconym korku zbiornika wyrównawczego wypływ płynu chłodniczego będzie znikomy) przekładamy oring ( uszczelnienie ) ze starego na nowy ( jak nie mamy nowego) wkładamy czujnik, dociskając tak aby możliwe było wepchnięcie zabezpieczenia, zakładamy wtyczkę, ewentualnie uzupełniamy płyn chłodniczy i finał!
Wentylatorem steruje czujnik umieszczony w bocznej części chłodnicy ( wkręcony);)
posiadam silnik TDI AWX .mam pytanie gdzie znajduje się czujnik temperatury odpowiedzialny za grzanie świec żarowych?
