Gość Butik
Fabryczny zestaw głośnomówiący Premium i telefony
Mam tak samo, wydaje mi się że bez multifunkcji w kierownicy nie będzie książki na fis i na rns.
Witam ale ja mam multifunkcję i to 12 przyciskową i klapa:dupablada
Witam, jestem tu nowy,
Moje auto to b6 z 08.2009.Posiadam radio RNS310 oraz moduł Bluetooth pod siedzeniem: 1K8 035 730 C oraz kierownicę bez multifunkcji.
Jak można uruchomić Bluetooth audio ( sparować ) w moim sprzęcie?Przeczytałem chyba już cały internet i nic.
W menu RNS310 pojawia się opcja Bluetooth audio, i dalej nic.
Dzięki z góry za wszystkie pomocne słowa.
Cześć musisz zakodować sobie sterownik telefonu v agiem
Ja tez miałem taki problem po nowym kodowaniu wszystko jest ok.
na dole skana masz nr.kodowania.
pozdrawiam powodzenia zyczę.
Adres 77: Telefon (J738) Plik etykiet: 1K8-035-730.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K8 035 730 D HW: 1K8 035 730 D
Komponent: Telefon H08 6900
Weryfikacja: 00008000 Numer seryjny: 00000329392234
Kodowanie: 012120
Wie ktoś może czy z modułem 730 D bez multikiery da radę ustawić żeby kontakty itp były wyświetlane na RNS 510 ?
Gość leon
Witam, to mój pierwszy post.
Mam pytanie, czy w moim aucie jest możliwość uruchomić bluetooth i czy mam zestaw głośnomówiący.
Mam zero wiedzy na ten temat, więc opiszę co się wyświetla.
Mam b6 z 2008r. z kierownicą multimedialną, nawigacją, nie wiem jakie to radio.
Po włączeniu na panelu media wyświetlają się opcje: CD, karta SD, HDD, AUX.
Po włączeniu na panelu przycisku Setup i media na wyświetlaczu są opcje: aktywuj wyjście AU,
aktywuj wyjście AUX, aktywuj bluetooth audio. W podłokietniku jest gniazdo AUX IN.
Jeśli ma zestaw głośnomówiący to jaką nokię kupić, żeby pasowała i ewentualnie lepiej
jechać do serwisu czy szukać dobrego mechanika, bo ja nawet nie wiem o co chodzi z tym sterownikami.
Będę wdzięczny za pomoc.
Witam!
Męczy mnie ten zestaw do telefonu od kilku dni. Przeczytałem temat, poszperałem w necie i nadal nie wiem :)
Pacjent: B6 z 2008r.
* kierownica multifunkcyjna jest
* klawiatura telefonu jest
* nawigacja MFD2 wersja DVD C
* moduł premium, bo starsze nokie obsługuje bez dokowania
* czerwony wyświetlacz FIS
Obecnie zainstalowany moduł: 7L6 035 730
Chcę podłączyć Iphona 4s
Pytanie czy da się i jaki moduł będzie pasował?
Pozdrawiam!
Edytowane przez muzycom
Na czerwonych zegarach nie da rady Iphona podłączyć, przynajmniej ja nie spotkałem się z takim modułem
[ATTACH=CONFIG]91478[/ATTACH]
Pozdrawiam!
Czy to sterownik z Touareg'a?
Auto było tak skonfigurowane przy zakupie. Znajomy był pierwszym właścicielem, więc raczej nie.
No nic, trzeba będzie zakupić jakąś starą nokie i drugą kartę.
Troszkę to dla mnie dziwne. (z cztery lata starszym MMi w audi nie ma problemu...)
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Witam, chcialbym podłaczyć sie do tematu. Do fabrycznego zestawu głośnomówiącego (passat początek 2007) dokupiłem touch adapter, problem w tym że długo łączy się z UHV i tylko na postoju. Czy można to jakoś zmienić?
Witam, mam pytanie czy udało ci sie podłączyć iphona do zestawu w wv ??
Czy ktoś wie czy Blackberry łączy się z systemem głośnomówiącym premium ?
zależy z jakim, podaj nr modułu i dokładnie jakie BB
BB to 9900 Bold a numer modułu to chyba to 7L6 035 730
czy ktoś ma połączony z zestawem UHV PREMIUM telefon NOKIA LUMIA 800?
próbowałem się połączyć i bez rezultatu, mam NOKIE N8 która łączy się bez problemu
czy można jakoś przekodować VCDS-em zestaw UHV żeby LUMIA 800 się połączyła?
szukałem na necie i jak narazie brak jest aktualizacji dla tego telefonu.
wyczytałem w wątku że LUMIA 800 jest nie kompatybilna, ale może już komuś się udało to zrobić
Hehe, też się kiedyś nad nią zastanawiałem ale wychodziło że jest niekompatybilna, więc wziąłem inną. Chyba jedynym rozwiązaniem jest zmiana modułu BT na nowszy.
I jak Bimbasz orientujesz się czy to będzie działać ?
u mnie łączył się BlackBerry Torch 9800 bez problemu z modułem premium, ale nie tym jaki podałeś.
Moduł który podałeś co prawda był montowany w Passacie, ale nie ma do niego rozpiski na rosstech'u, po numerze można sądzić że to najniższy z numeracji 7L6, wiec 100% pewności nie mam. Trzeba sprawdzić.
Dla samsunga galaxy S2 pojawił się nieoficjalny soft JellyBean 4.1.2. Wgrałem i działa znakomicie z zestawem premium bez dodatkowych aplikacji. łaczy się po rSAP, ksiazka, smsy wszytko działa bardzo dobrze.
