Łysy Zgłoś #721 Napisano 16 Marca 2010 Zależy od stylu jazdy. Dla mnie 4.5 mm to opony padaka. 5,5 powiedzmy że Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszziomasz Zgłoś #722 Napisano 16 Marca 2010 jeźdże normalnie, przecietnie, zaszybko nie jeżdże bo niestety mój samochód wbrew temu co myślałem przed kupnem za szybko nie jeździ max 165 ale tak zeby nie warczał jak zazynany to 150 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emate Zgłoś #723 Napisano 16 Marca 2010 (edytowane) Dla mnie 4.5 mm to opony padaka bo ty lysy jestes to oponami nadrabiasz braki :P Każda opona ma pewien ogranicznik między lamelkami który wskazuje czy opona nadaje się do jazdy czy do zrobienia dziecku huśtawki czy kwietnika dla teściowej Tego sie trzymajmy Edytowane 16 Marca 2010 przez emate Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszziomasz Zgłoś #724 Napisano 16 Marca 2010 a swoją drogą jeszcze pytanie o opny, dlaczego jak ktoś zmienia z 15 oryginalnych na 16 to wszyscy jak jeden polecacie 205/55 jak np. 205/60 lub szerokość 195 są dużo tańsze. Czy to aż tak odczuwalna równica w czasie jazdy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzych Zgłoś #725 Napisano 16 Marca 2010 Ja z całą odpowiedzialnością polecam opony firmy FALKEN,to japończyk ale polecam. Jeżdżę na nich drugi sezon i są świetne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #726 Napisano 16 Marca 2010 a swoją drogą jeszcze pytanie o opny, dlaczego jak ktoś zmienia z 15 oryginalnych na 16 to wszyscy jak jeden polecacie 205/55 jak np. 205/60 lub szerokość 195 są dużo tańsze. Czy to aż tak odczuwalna równica w czasie jazdy? Bo 205/55/16 to rozmiar narzucany przez VW do Passata B5-nie chodzi tutaj o cenę, ale o odpowiedni rozmiar ogumienia... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barth Zgłoś #727 Napisano 16 Marca 2010 (edytowane) 205/55/16 to rozmiar narzucany przez VW do Passata B5 Wydaje mi się, że oryginalny rozmiar to 205/60/15" ... Edytowane 16 Marca 2010 przez Barth Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #728 Napisano 16 Marca 2010 Wydaje mi się, że oryginalny rozmiar to 205/55/15" ... Niestety źle Ci się wydaje... Oryginalnie w B5 były oponki: 195/65/15; 205/60/15; 205/55/16; 225/45/17. Gdybyś zechciał tylko poprzeglądać tematy o oponach, to byś już o tym wiedział Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barth Zgłoś #729 Napisano 16 Marca 2010 (edytowane) Czas wyłączyć komputer bo już głupoty piszę. Oczywiście chodziło mi o 205/60/15" - takie mam właśnie w moim samochodzie Błąd błędem, ale chodziło mi o rozmiar felgi... Podejrzewam, że większość pasków stała na 15" felgach - to miałem na myśli Przy okazji zapytam ile warte są takie opony letnie: Dunlop Sport FastResponse 205/60/15" Stan bardzo dobry (wiek opon 2-letnie). Edytowane 16 Marca 2010 przez Barth Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emate Zgłoś #730 Napisano 17 Marca 2010 Ja smigam na Goodyear Exellence 215/55/16 i z pełną świadomością polecam te gumy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cezare Zgłoś #731 Napisano 17 Marca 2010 jak coś szukam CICHEJ opony do paska - jodełka szumi przesadznie - nie zdawałem sobie z tego sprawy. po tem przeczytałem opinię na forum oponiarskim że "albo design, albo komfort" - potwierdzacie ? tak czy siak - letnia CICHA poszukiwana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barth Zgłoś #732 Napisano 17 Marca 2010 Przyłączam się do pytania Cezare. Która z opon do Passata będzie najcichsza i najbardziej komfortowa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kmalinek Zgłoś #733 Napisano 17 Marca 2010 Kilka postów wyżej podałem linka do ADAC tam na temat każdej oponki jest troszkę napisane... Trzeba się zagłębić w tabele i opisy i znajdziecie cichą oponkę Jak ktoś nie zna niemieckiego to polecam http://www.translate.google.pl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emate Zgłoś #734 Napisano 17 Marca 2010 Nie do końca jest to prawdą że opony w tzw. jodełkę sa głośniejsze. Owszem, ziarno prawdy w tym jest, ale różnica nie jest aż tak zauważalna jak przy oponach zimowych. Możesz mieć dwa komplety takich smaych nowiuteńkich opon ale naprzykład iny indeks prędkości. A im wyższy indeks tym opona jest twardsza, jej nosność większa i idzie za tym również zwiekszenie hałasu bo mieszanka jest twardsza. Jeśli nie jodełka, czyli bardziej sportowa i droższa opona, to opona asymetryczna i pewno troche cichsza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
b3b5 Zgłoś #735 Napisano 17 Marca 2010 Dwie gumy muszę zmienić na wiosnę bo łyse są. Mam zapas jeszcze z fabryki (2005 rok) Pirelli P6000 Powergy 195/65 15'' - zastanawiam się czy nie kupić drugiej takiej samej i nie załozyć na jednej osi (wiem, że opinie o tych gumach są cieniutkie). Da radę ta piecioletnia? - cały czas w bagazniku - wyglada na oko O.K. ale może to za długo jak na oponę wożoną w aucie - cały czas na jednej stronie - upały, mrozy itd. Podpowie ktoś bawić się w to? Czy kupić 2 nówki, a ta niech sobie leży? pzdr. Tomek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SQba Zgłoś #736 Napisano 17 Marca 2010 b3b5 zdecydowanie kupic 2 nowe.. opona leżąca 5 lat na dojazd wystarczy, do uzytkowania codziennego raczej bym się bał.. Panowie no i stanąłem przed wyborem VREDESTEIN ULTRAC SESSANTA czy BRIDGESTONE RE050A ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek 75 Zgłoś #737 Napisano 17 Marca 2010 czy BRIDGESTONE RE050A ??? Zdecydowanie ta polecam sam na takich jezdze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazio Zgłoś #738 Napisano 17 Marca 2010 czy BRIDGESTONE RE050A ???Zdecydowanie ta polecam sam na takich jezdze ja również obstawiał bym przy niej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mebelman Zgłoś #739 Napisano 18 Marca 2010 Witam Muszę kupić 2 opony letnie do swojego Paska (rozmiar 195/65/15) i zastanawiam się nad: 1. Kleber HP 2. Fulda Eco control 3. Michelin Energy saver 4. Bridgestone Turanza ER300 Które z tych polecacie ewentualnie jakieś inne godne uwagi? Nie ukrywam że cena też ma znaczenie ale lepiej dopłacić niż żałować. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #740 Napisano 18 Marca 2010 Muszę kupić 2 opony letnie do swojego Paska (rozmiar 195/65/15) i zastanawiam się nad:A nie myślałeś o Uniroyal Rainexpert? Cena dobra, i na deszcz są świetne. Miałem Uniroyal Rainsport i były boskie! I nie zjechały się szybko (nadal mam, tylko jedna z bulą ) ---------- Post added at 12:20 ---------- Previous post was at 12:19 ---------- 1. Kleber HP2. Fulda Eco control 3. Michelin Energy saver 4. Bridgestone Turanza ER300 Z tych to raczej Kleber. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
