xplone Zgłoś #1 Napisano 14 Listopada 2019 Koledzy jak wam działa system wolne ręce czy możecie auto zamknąć za pomocą czujnika w klamce ? U mnie można auto jedynie otworzyć za pomocą tego czujnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[email protected] Zgłoś #2 Napisano 15 Listopada 2019 Można, wystarczy musnąć klamkę od zewnątrz w miejscu widocznego małego wgłębienia (rowka). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xplone Zgłoś #3 Napisano 15 Listopada 2019 (edytowane) Kolego to u mnie tak nie działa ciekawe czy to nie kwestia zakodowania ustawień Mówimy o zamknięciu auta, nie otwarciu, otwieranie mi działa z czujnika z klamki, nie działa zamykanie samochodu. Edytowane 15 Listopada 2019 przez mkpol nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[email protected] Zgłoś #4 Napisano 15 Listopada 2019 U mnie otwieranie działa jak chwytam klamkę od wewnątrz, a zamyka sią, jak dotknę w zaznaczonym miejscu od zewnątrz klamki. Tak miałem w trzech Passatach B8 i teraz w Arteonie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xplone Zgłoś #5 Napisano 15 Listopada 2019 Czyli powinno działać, coś jest u mnie nie tak, denerwuje mnie to bo mając system wolne ręce muszę szukać kluczyka w kieszeni tylko po to żeby zamknąć auto - bezsensu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qubape Zgłoś #6 Napisano 17 Listopada 2019 Sprawdź w ustawieniach auta. Tam jest opcja otwierania i zamykania. Może masz coś wyłączone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fb3 Zgłoś #7 Napisano 12 Stycznia 2020 Mam podobny problem. W moim przypadku klamką nie da się ani otworzyć ani zamknąć. Zupełnie bez sensu to jest, bo kluczyka to nawet nie ma gdzie w aucie położyć na dobrą sprawę a potrzebny tylko do otwierania i zamykania. Czy może być tak że nie mam czujników w klamce? Poprosiłem znajomego o odczyt, coś takiego mam: Address 05: Acc/Start Authorization. (J518) Labels: 5Q0-959-435.clb Part No SW: 3Q0 959 435 D HW: 3Q0 959 435 D Component: VWKESSYMQB 026 0811 Revision: 00026000 Serial number: 040xx4317x Coding: 002F0F0E0F Może wystarczy w kodowaniu coś zmienić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[email protected] Zgłoś #8 Napisano 12 Stycznia 2020 (edytowane) Sprawdź czy masz takie wgłębienie w klamce, jeżeli nie, to nie masz tego systemu. A tu jest miejsce na odłożenie kluczyka Edytowane 12 Stycznia 2020 przez [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fb3 Zgłoś #9 Napisano 12 Stycznia 2020 Nie mam tego wgłębienia w klamce, a dołożenie tego dodatku to nie wiem czy nawet możliwe. Miejsca na kluczyk też nie ma, zupełnie inaczej mam, zapalniczkę mam pod panelem klimy, wgłębienie jest na centymetr a rowek za wąski na kluczyk w dodatku przykrywa go podłokietnik. Gdzieś widziałem w opcjach CAR automatyczne zamykanie, trochę boję się uaktywniać, muszę przetestować co się stanie jak zamknę kluczyk w bagażniku, mam nadzieję że tak zatrzaśnięte auta dam rady otworzyć drugim kluczykiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[email protected] Zgłoś #10 Napisano 13 Stycznia 2020 Z tego wychodzi, że masz wersję Keyless Go (czyli tylko odpalanie z kluczyka). System Keyless Access można dołożyć, ale to kosztowny zabieg (klamki, anteny, wiązki, sterowniki, kodowanie itd.), za dużo zachodu... Automatyczne zamykanie w Car polega tylko na tym, że drzwi ryglują się Tobie po przekroczeniu prędkości ok.15 km/h po pierwszym ruszeniu po odpaleniu auta (dla bezpieczeństwa, aby nikt np. kiedy będziesz stał na światłach nie wtargnął do Twojego auta). Po prostu nie można otworzyć drzwi od zewnątrz, dopóki ktoś nie otworzy najpierw od środka. Na tym polega działanie tej opcji. Co do zatrzaśnięcia kluczyka w Twoim przypadku to nie wiem, ale jak jest system bezkluczykowy, to nie da się zamknąć auta jak kluczyk znajduje się w jego wnętrzu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeBa_ Zgłoś #11 Napisano 13 Stycznia 2020 Dokładnie - masz tylko podstawową wersję czyli bezprzewodowe uruchamianie silnika. Spójrz na to z drugiej strony - jesteś zabezpieczony przed kradzieżą metodą na walizkę - tak popularną ostatnio. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dsta Zgłoś #12 Napisano 16 Lutego 2020 Cytat Z tego wychodzi, że masz wersję Keyless Go (czyli tylko odpalanie z kluczyka). System Keyless Access można dołożyć, ale to kosztowny zabieg (klamki, anteny, wiązki, sterowniki, kodowanie itd.), za dużo zachodu... Orientowałeś się ile to może kosztować? Z tego co ja się orientowałem to klamki (komplet można kupić na allegro za ok 1000zł) kompletne, czyli chyba z antenami + antena gdzieś w klapie. Wiązki krótkie, bo tylko w drzwiach. Jestem ciekawy sterownika czy trzeba wymieniać mając KeylessGo, ponieważ obecny moduł wykrywa bezprzewodowo kluczyk. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #13 Napisano 17 Lutego 2020 W dniu 13.01.2020 o 06:52, [email protected] napisał: Co do zatrzaśnięcia kluczyka w Twoim przypadku to nie wiem, ale jak jest system bezkluczykowy, to nie da się zamknąć auta jak kluczyk znajduje się w jego wnętrzu. U mnie się da (MY17 highline, z systemem easy open/ close). Jak wrzucisz kluczyk do bagażnika i zamkniesz klapę, to na jakąś minutę auto się nie zamyka. Jeśli nie zareagujesz, to się jednak zarygluje (komp ma tak ustawione, żeby "myśleć", że nie zauważyłeś/ zignorowałeś sytuację i odszedłeś od auta). Da się otworzyć drugim kluczykiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fb3 Zgłoś #14 Napisano 17 Lutego 2020 Kolega xplone pomylił chyba pojęcia w temacie, temat jest o systemie bezkluczykowym KEYLESS a system handfree "wolne ręce" to przecież telefon głośnomówiący Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
