gregor12311 Zgłoś #601 Napisano 25 Kwietnia 2013 Prosty sposób na rozkodowanie wlepki z bagażnika http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/kody-wyposazenia/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adrianek Zgłoś #602 Napisano 25 Kwietnia 2013 ale nie u wszystkich jest wlepa ! Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrSuruu Zgłoś #603 Napisano 7 Maja 2013 Witam. Chciał bym rozkodowac vin WVWZZZ31ZPE119484. Pomoże ktoś? Z gory dziekuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebcio188 Zgłoś #604 Napisano 26 Maja 2013 Też mam mały problem z kodem. X4b BOF no i jeszcze kod lakieru LN5Y Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati102 Zgłoś #605 Napisano 25 Lipca 2013 Troszkę trzeba przewertować ten temat aby znaleźć super link: http://www.automo.pl/vag-kody-opcji-wyposazenia PROPONUJE aby został on dodany do pierwszego posta, z pewnością ułatwi wielu użytkownikom życie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati102 Zgłoś #606 Napisano 31 Lipca 2013 Interesuje mnie co jeszcze ciekawego w wyposażeniu posiada ta wersja Passata b6 (2010r) HIGHLINE. Czy posiada ksenony czy bikseonyn i czy skrętne czy doświetlanie halogenowe? Może odpowiedź jest w tym 8Q6 P LWR Headlight-range adjustment, automatic/ dynamic with fixed and dynamic bending light(AFS 2) / PL: 8Q6 = Autom.regulacja zasięgu Świateł, dynamiczna, bo z tego co widzę to AFS posiada biksenony skrętne + doświetlanie halogenowe? To co wychwyciłem, według mnie doposażone w highline to: 7E6 = Dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne 9T1 = Dysza spryskiwacza podgrzewana 8Q6 = Autom.regulacja zasięgu Świateł, dynamiczna AFS 2 Co jeszcze jest doposażone ? o czym warto wiedzieć i czego brakuje co byłoby przydatne? Braki istotne jakie zauważyłem to: brak nawigacji Proszę o zerknięcie bardziej zorientowanych w tym temacie. Dziękuję 1 0ES L EDF Installation differentiation for transmission DQ250 vehicle components 2 0F5 L KRS Fuel system for diesel engine 3 0FG E FAD Mosel manufacturing sequence 4 0G7 L GES Tiptronic 5 0HG L AED Vehicle class differentiation 3C0 6 0TD L ZFM Front and rear floor mats 7 0VT L BTA Information kit in Polish 8 0Y1 L KLZ Standard climatic zones 9 0YD L GKH Weight range 4 installation control only, no requirement forecast 10 1AT L BRS Electronic stabilization program (ESP) 11 1D0 L AHV Without trailer hitch 12 1DG L SZU Nameplate set "TDI" 13 1E0 L AKB Without activated charcoal canister 14 1EX L TYP Special identification plate for EC for M1 passenger vehicle 15 1G2 L RER Steel spare wheel with original equipment tires 16 1JA L DFH Rear shock absorption, basic design 1 17 1KW L BAH Disc brakes, rear 18 1N3 L LEN Speed-related variable steering assist (Servotronic) 19 1NL L RAA Covers for alloy wheels 20 1PA L ABR Standard wheel bolts 21 1Q1 L TGL Mass damper for steering wheel, 26.5Hz 22 1S1 L BOW Tool kit and jack 23 1SA L TWU Without additional front underbody guard 24 1T2 L VBK Warning triangle 25 1VG L TWL Installation parts for four-cylinder engine 26 1X0 L ATA Front wheel drive 27 1Z0 L KRM Initial standard fuel filling 28 1ZM L BAV Disc brakes, front (Geomet D) 29 2A0 L UEA Without delivery equipment 30 2G0 L EBB Without insert for the filling up of fuel 31 2H0 L CHA Without "drive select" 32 2JC L STF Comfort bumpers 33 2P1 L LKS Plastic trunk sill protection 34 2PP P LRA Leather multi-function steering wheel 35 2SB L SAU Labels/plates in Polish, Estonian, Latvian, Lithuanian, Slovenian 36 2WA L ZBR Without additional tires 37 3B4 L ZKV Child seat anchor for child seat system ISOFIX 38 3C7 L SHM 3-point seat belt for center rear seat 39 3CA L TRW Without partition 40 3D5 P MIK Center console 41 3FA L DEI Without roof insert (standard roof) 42 3GA L LBH Without cargo area 43 3H0 L LER Without backrest release for front seats 44 3L3 L SIE Manual height adjustment for front seats 45 3LJ L TSV Door and side trim panel in foam film, insert in leatherette 46 3M0 L SZL Without special measures 47 3NU L HIS Rear seat bench unsplit, backrest split folding with center armrest 48 3P1 L HAL Bracket for first aid kit and warning triangle 49 3QT L RSV 3-point seat belts with tensioner and height adjustment, front 50 3S0 L DAR Without roof rails/roof load rack 51 3SG L SFR Sports comfort seats front, right 52 3TG L SFL Sports comfort seats front, left 53 3X2 L DLS Load-through provision 54 3Y5 P SSR Electrically operated roll-up sun screenfor rear window and mechanically operated for side windows 55 3ZB L SHA 3-point seat belts, outer rear with ECE label 56 4A3 L SIH Seat heater for front seats separately controlled 57 4B4 L SSL Protective side molding 58 4D0 L KMS Without seat ventilation/massage seat 59 4E2 L SDH Tailgate/trunk lid release from inside (electrically) 60 4GF L WSS Windshield in heat-insulating glass 61 4K3 L TKV Radio remote controlled central locking operated from inside and safe securing 62 4KC L SSH Side and rear windows in heat-insulatingglass 63 4L6 L IRS Breakaway interior rear view mirror, automatically dimming 64 4M6 L BEH Cup holder 65 4R4 L FEH Power windows with comfort operation andcircuit breaker 66 4SG L MSL Left vanity mirror illuminated extractable sun visor 67 4TL L MSR Vanity mirror, right, illuminated extractable sun visor 68 4UE L AIB Air bag for driver and front seat passenger 69 4W0 L KBO Without cassette and CD storage unit 70 4X3 L SAB Side air bag front with curtain air bag 71 4ZB L ZIE Bright moldings 72 5C0 L KSA Without special body measures 73 5D1 L TRF Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz 74 5K7 L LAC Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures 75 5MG P EIH Decorative inserts, burr-walnut 76 5RQ L ASR Right exterior mirror: convex 77 5SL L ASL Left exterior mirror: aspherical 78 6A0 L FEU Without fire extinguisher 79 6E3 L MAS Front center armrest 80 6KJ L KUG Radiator grille with chrome-plated strip 81 6M0 L GPS Without tie down straps/net/pocket 82 6P1 L KZH License plate carrier rear (ECE) 83 6Q2 L SAG Leather gearshift knob/handle 84 6SE L KBB Flat needle-punched trunk floor covering 85 6T1 L INL Interior light in footwell 86 6W1 L KZV License plate carrier front (large) 87 6XN L ASE Exterior mirrors: electrically adjustable, separately heated 88 6Y9 L GWA W/o cruise control speed limit system 89 7A0 L CDW Without CD changer/CD player 90 7AL P EDW Anti-theft alarm system, passenger compartment control, backup horn and towing protection 91 7B3 L STD 12-volt socket(s) 92 7E6 L WSA Electric auxiliary air heater 93 7K0 L RDK Without tire pressure warning light 94 7L3 L SNA Without start/stop system without regenerative braking 95 7M0 L EIL Plastic scuff plates in door apertures 96 7MG L AGM Emission standard EU5 97 7P7 L LOR Electrically adjustable lumbar support for left front seat 98 7Q0 L NAV Without navigation device 99 7QA L CDR Without CD/DVD for navigation 100 7R3 L SLE Side turn signal lights (white) 101 7X2 P EPH Park distance control, front and rear 102 7Y0 L SPU Without lane change assistant 103 8AI P RAO Radio "RCD510 MP3" 104 8BV P HSW Twin headlight, for driving on the right, (gas discharge) with integrated high beam 105 8FA L ZBA Without second battery 106 8GV L GEN Alternator 180 A 107 8K8 L FLS Low beam assistant with "Coming Home" function 108 8MA L KAH Without headphone port rear 109 8N3 L SWS Windshield wiper intermittent control with rain sensor 110 8Q6 P LWR Headlight-range adjustment, automatic/ dynamic with fixed and dynamic bending light(AFS 2) 111 8RM P LSE 8 speakers (passive) 112 8S7 L LEL Two reading lights front 113 8SK L SBR Taillight assemblies with diodes (LED) 114 8T2 L GRA Cruise control system (CCS) electronic 115 8TC L NEL Rear fog light for driving on the right 116 8WD P NES Integrated front fog light 117 8X1 P SWR Headlight washer system 118 8Z5 L MKU Not hot country 119 8ZH P ANT Antenna for AM/FM reception, "diversity" 120 9A0 L TAA Without taxi alarm system 121 9AK L HKA Climatronic with impact pressure control free of cfc 122 9D0 L VEF Without preparation for two-way radio installation 123 9F0 L VRT Without sound combination for rotating emergency light and radio antenna preparation 124 9JA L RAU Non-smoking package 125 9M0 L ZUH Without auxiliary/parking heater 126 9P1 L SGK Seat belt reminder, electric contact in buckle 127 9Q5 P MFA Multi-function display with control 128 9T1 L BWD Heated washer nozzles, front 129 9TB L WAL Additional warning lights (door area) 130 9W0 L VTV W/o car phone preparation/installation 131 9WL E AUD Multimedia socket for external audio source 132 9Z0 L BTR Operating voltage 12V 133 A8G I AUS Sports comfort equipment 134 B0A L BLB Component parts set without country-specific design requirement 135 B17 L TPL Type approval Poland 136 C22 E COC Operating permit, alteration 137 CP0 L RAD Alloy wheels 7J x 16 H2 Offset 45 138 D93 I MOT 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/125 kW 4V TDI common rail Base engine is TG3/TH3/TL4/TM4/TP4/TU3 139 E0A L AAU No special edition 140 F0A L FZS No special purpose vehicle, standard equipment 141 FB0 L LAK Standard paint coating 142 FC0 L IND Without customized installation 143 FE0 L LDC Without country code (no DVD player in vehicle) 144 G15 L DFV Front shock absorption 145 G1A I GSP 6-speed automatic transmission 146 HJ7 L REI Tires 215/55 R16 97W x1 147 J0L L BAT Battery 340 A (70 Ah) 148 K8B I KAR Notchback 149 L0L L LEA Left-hand drive vehicle 150 L30 L GKV Suspension range 30 installation control only, no requirement forecast 151 N7K L SIB Alcantara/leather seat covering 152 NS0 L REG Without umbrella(s) 153 NT0 L TSP Transit coating (type 1) 154 NY0 L BGK Standard battery/alternator capacity 155 PM1 G Leather multi-function steering wheel with decorative aluminum inserts 156 PN5 G Decorative inserts in ornamental wood "Burr Walnut" and "Brushed Aluminum" 157 QA0 L KIS Without child seat 158 QE2 L ALG Storage box 159 QG1 L WIV Service interval prolongation 160 QH0 L SPR Without voice control 161 QR0 L KMP Without compass/traffic sign display/ traffic signs recognition 162 QS0 L KFK Without electronic map cooling system 163 QV0 L TVE W/o TV reception/digital radio reception 164 RHC G Radio CD "510", lector de MP3 y cargador de 6 CD's integrado 165 S8B E SNR Poland Volkswagen brand strategy 166 TG3 I GMO 4-cylinder diesel engine 2.0 L unit 03L.A 167 U5A L INS Instrument insert, km/h speedometer 168 UF0 L ESS Without electric interface 169 UH2 L FSB Parking brake 170 V0A L REL Tires w/o specification of tire brand 171 VC0 L GRT W/o remote-controlled garage door opener 172 VF0 L FHW Standard pedal cluster 173 VL1 L FGS Extended pedestrian protection measures 174 WD2 G Anti-theft alarm system "Plus" Single door opening and comfort locking 175 WPY G Passat package "Y" concept 4 *Poland* 176 WUK G Passat *Concept 4 * *Poland* PXE+3Y* /+ RNE, R2A as of CW45 177 X4J G National sales program Poland + polskie przetłumaczenie ze strony http://www.audiklub.org/wyposazenie.html: 0ES = 6-gang-automatikgetriebe dq-250 0F5 = Fuel system diesel = 100kw 0FG = Miejsce produkcji/przebieg >> mosel 0G7 = 5-biegowa aut. skrzynia biegów tiptronic 0HG = Vehicle class differentiation 3c0 0TD = Dywaniki podłogowe 0VT = Literatura pokładowa w języku >> poland 0Y1 = Eksploatacja samochodu w klimacie umiarkowanymo 0YD = Klasy ciezaru-os tylna >> zakres ciezaru: 1AT = Elektroniczny program stabilizujĄcy 1D0 = Bez zaczepu do holowania przyczepy 1DG = Nameplate set "tdi" (pump-jet injection system) 1E0 = Bez zbiornika węgla aktwnego do pochłaniania 1f6a 1EX = Bez tabliczki znamionowej 1G2 = Koło zapasowe dojazdówka 1JA = Fahrwerksdaempfung hinten 1KW = Hamulce tarczowe tył 1N3 = Wspomaganie ukladu kier. z systemem 'servotronic' 1NL = Osłona ozdobna koła obręcz koła ze stopów lekkich 1PA = Śruby do kół, niezabezp. przed kradzieżĄ 1Q1 = Kierownca (drewno/skóra) z masĄ równoważĄcĄ drgania 1S1 = Narzędzia samochodowe i podnoŚnik 1SA = Bez osłony dolnej zesp. napedowego 1T2 = Trojkat ostrzegawczy 1VG = Poj.z silnikami 4-cyl. 1X0 = Naped przedni 1Z0 = Initial standard fuel filling 1ZM = Hamulce tarczowe 15" 2A0 = Without delivery equipment 2G0 = Do samochodów ze zwężonym wlewem paliwa 2H0 = Ohne audi drive select 2JC = Spoiler lakierowany dol 2P1 = Dodatkowa wykładzina bagażnika material 2PP = Multi-function steering wheel (leather) 2SB = Tabliczki z informacjami w języku >> polski słoweński 2WA = Without additional tires 3B4 = Punkty kotwiczenia fotelika dzieciecego 3C7 = Dreipunkt-automatikgurt fuer mittleren fondsitz 3CA = Bez Ścianki działowej 3D5 = Konsola Środkowa alu-... 3FA = Bez wkładu dachu (dach pełny) 3GA = Bez zmiennej podłogi bagażnika 3H0 = Bez odblokowania oparcia 3L3 = Siedzenia normalne przod 3LJ = Sztuczna skora tablicy rozdzielczej i tapicerki 3M0 = Without special measures 3NU = Ławka 3-miejscowa 3P1 = TrójkĄt ostrzegawczy i materiał opatrunkowy 3QT = Trojpunkt.-autom.-pas bezp. dla siedzenia przedniego 3S0 = Bez poręczy dachowych 3SG = Siedzenie komfortowo-sportowe prawo-przod 3TG = Siedzenie komfortowe str. lewa 3X2 = UrzĄdz.do zał.długich przedm.z workiem na narty 3Y5 = Roleta przeciwsłoneczna szyby tylnej uruchamiana 3ZB = 3-punktowe bezwładnoŚciowe pasy bezp. tylne zewn., 4A3 = Lewo/prawo 4B4 = Boczne listwy ochronne w kolorze samochodu 4D0 = Bez siedzeń wentylowanych i z masażem 4E2 = Elektryczny naped 4GF = Szkło atermiczne (zielone) 4K3 = Centralny zamek z blokadĄ wnętrza i blokadĄ safe 4KC = Szkło atermiczne-dookoła, zielony 4L6 = Lusterko wewnetrzne przyciemniane automatycznie 4M6 = Getraenkehalter mit abdeckrollo konsola Środkowa przod 4R4 = Elektryczne podnoŚniki szyb 4SG = Lusterko kosmetyczne, podswietlane oslona przeciwsloneczna odchylana i wyjmowana str. lewa 4TL = Lusterko kosmetyczne, podswietlane oslona przeciwsloneczna odchylana i wyjmowana str. prawa 4UE = Lewo/prawo 4W0 = Bez wnęki na kasety/cd 4X3 = Boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy 4ZB = Listwy ozdobne 5C0 = Nadwozie w wersji podstawowej 5D1 = Carrier frequency 433.92 to 434.42 mhz 5K7 = Paint preservative, transit protective film after dewaxing 5MG = Kierownica drewn. do poduszki bezp. drewno 5RQ = Lusterko na wysięgniku (konvex) str. prawa 5SL = Lusterko na wysięgniku (konvex) 1f52 6A0 = Bez gaŚnicy 6E3 = Podłokietniki Środkowe 6KJ = Atrapa chłodnicy chrom 6M0 = Bez scianki działowej z siatki 6P1 = Ramka pod tablice rejestac. 520x120 6Q2 = Galka dzwigni zm. bieg.(skora) 6SE = Wykładzina bagażnika nadelflies 6T1 = OŚwietlenie przestrzeni na nogi 6W1 = Ramka pod tablice rejestac. przod 6XN = Lusterko zew.(konwex),el.regul,podrzewane 6Y9 = Bez ogranicznika prędkoŚci 7A0 = Bez odtwarzacza cd/instalacji do odtwarzacza płyt cd 7AL = Alarm przeciwwłam. 7B3 = 12 volt-gniazdo wtykowe w bagażniku 7E6 = Dodatkowe ogrzewanie powietrz.,elektryczne 7K0 = Bez układu kontroli ciŚnienia w oponach 7L3 = Deceleration fuel cut-off automated shift gearbox (asg) 7M0 = Listwa progowa material 7MG = Koncepcja spalin: eu5 7P7 = Lendenwirbelstuetze, elektrisch einstellbar fuer str. lewa 7Q0 = Bez systemu nawigacyjnego 7QA = Bez płyty cd systemu nawig. 7R3 = Kierunkowskazy boczne do poszerzonej zabudowy: bialy 7X2 = UltradŹwięk. układ pomocy przy parkowaniu 7Y0 = Bez asystenta zmiany pasa 8AI = Wyposażenie sportowe gt 8BV = Reflektory podwójne kzp 8FA = Bez 2. akumulator 8GV = Alternator 8K8 = Autom.przełĄczanie Świat.dziennych i coming home 8MA = Bez przyłĄcza słuchawek z tyłu 8N3 = MożliwoŚć przerywanej pracy wycieraczek 8Q6 = Autom.regulacja zasięgu Świateł, dynamiczna, 8RM = 6 głoŚników (zwykłych) 8S7 = 2 lampki do czytania 8SK = Lampy tylne diodowe 8T2 = Geschwindigkeitsregelanlage, elektronisch 8TC = Tylne swiatło przeciwmgłowe 8WD = OŚwietlenie otoczenia 8X1 = Spryskiwacz szyb 8Z5 = Chlodnica wody 8ZH = Antena dachowa i kierunkowa w szybie 9A0 = Bez alarmu w taksówce 9AK = Klimatyzacja elektronicznie regulowana 9D0 = Bez przygotowania do radia 9F0 = Bez przygotow.do obrotowego Światła ostrzeg/sygnału 9JA = Wersja-bazowa-comfort 9M0 = Bez ogrzewania auxiliar 9P1 = Pasy bezpieczenstwa-system ostrzegawczy 9Q5 = Komputer samochodowy i system 9T1 = Dysza spryskiwacza podgzewana 9TB = Lampka ostrzegawcza drzwiowa 9W0 = Bez instalacji do telefonu samochodowego 9WL = Anschlussbuchse fuer multimediaausstattung und 9Z0 = Bez przetwornika napięcia A8G = Wyposażenie sportowe komfort B0A = Poj. bez szczególnych krajowych wymogów techn. B17 = Type approval poland C22 = Operating permit, alteration 22 CP0 = Obręcz koła ze stopów lekkich 7 j x16h2 D93 = Silnik 4-cylindrowy wysokoprężny turbo 2,0/125kw tdi cr E0A = Akcja specjalna-brak F0A = Kein sonderfahrzeug, standard-ausfuehrung FB0 = Standard paint coating FC0 = Wyposażenie standardowe FE0 = Without country code G15 = Pakiet zawiesz. komfortowe przod G1A = 6-gang-automatikgetriebe HJ7 = Opony 215/55 r16 97w J0L = Akumulator K8B = Limuzyna L0L = Kierownica po lewej stronie L30 = Klasa masy pojazdu os przednia >> zakres mas: 30 N7K = Poszcie ze sztucznej skory z wstwkami zmiekczaj. alcantara/ NS0 = Without umbrellas NT0 = Transit coating (type 1) NY0 = Standard battery/alternator capacity PM1 = Multi-function steering wheel (4-spoke) cruise control system (ccs) PN5 = Navigation system with climatronic in double-sized standard slot QA0 = Ohne kindersitz QE2 = Schowek QG1 = Przedłużenie okresu przeglĄdu QH0 = Bez sterowania głosowego QR0 = Without compass QS0 = Bez elektroniczn. ukł. chłodzenia QV0 = Bez odbioru tv/cyfrowy odbiór radiowy RHC = Radio/navigation system with color multi-function display (mfd) for right-hand drive S8B = Control of new paint shop ingolstadt TG3 = Silnik 4-cylindrowy wysokoprężny turbo 2,0/125kw tdi cr U5A = Deska rozdzielcza UF0 = Bez przyłĄcza do odtwarzacza mp3 UH2 = Elektromechaniczny hamulec parkowania z funkcjĄ V0A = Opony VC0 = Bez pilota bramy garażu VF0 = Mechanizm dŹwigni pedałów VL1 = Z rozszerzonym zabezpieczeniem w razie zderzenia WD2 = Anti-theft alarm system "plus" single door opening WPY = Mozambique package WUK = Golf "match" (run-out in u.k.) X4J = National sales program poland Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek3232 Zgłoś #607 Napisano 18 Sierpnia 2013 Panowie co to za urządzenie znajdujące się pod radiem: http://forum.vw-passat.pl/attachment.php?attachmentid=12488&d=1243442308 wygląda oryginalnie a nigdy wcześniej czegoś podobnego nie widziałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek Zgłoś #608 Napisano 18 Sierpnia 2013 To jest nawigacja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eniek92 Zgłoś #609 Napisano 23 Października 2013 (edytowane) sprawdzam i mi sie wyposazenie nie zgadza [TABLE=width: 100%] [TR=bgcolor: #eee] [TD=class: sectiontableheader]Kod[/TD] [TD=class: sectiontableheader]Opis kodu[/TD] [TD=class: sectiontableheader]Tłumaczenie automoatyczne opisu[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]G0K[/TD] [TD]6 speed manual transmission[/TD] [TD]6 ręczna skrzynia biegów prędkość[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]H6U[/TD] [TD]Tires 205 55 R16 91W[/TD] [TD]Opony 205 55 r16 91w[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]J0R[/TD] [TD]Battery 380 A 80 Ah [/TD] [TD]Bateria 380 80 ah[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]M8L[/TD] [TD]4 cylinder gasoline engine 1 6 L 53 kW carburetor with modified distributor base engine is T2L[/TD] [TD]4-cylindrowy silnik benzynowy 1 6 l 53 gaźnik kw ze zmodyfikowanym silnikiem bazy dystrybutora jest t2l[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]Q2U[/TD] [TD]Front seats with integrated belt system with roll over protection without sensorwith propellant belt tensioner[/TD] [TD]Przednie fotele ze zintegrowanym systemem pasów z rolki na ochronę bez gazu napinacz paska sensorwith[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]1AT[/TD] [TD]Electronic stabilization program ESP [/TD] [TD]Elektroniczna stabilizacja toru jazdy esp[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]1G2[/TD] [TD]Steel spare wheel with original equipment tires[/TD] [TD]Stalowe koło zapasowe oryginalne opony sprzętu[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]2ZG[/TD] [TD]Leather steering wheel for air bag system with mass damper[/TD] [TD]Skórzana kierownica dla systemu poduszki powietrznej z masowym przepustnicy[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]5RQ[/TD] [TD]Right exterior mirror convex[/TD] [TD]Prawo zewnętrzne lustro wypukłe[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]5SL[/TD] [TD]Left exterior mirror aspherical[/TD] [TD]Lewa zewnętrzna lustro asferyczne[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]T4N[/TD] [TD]4 cylinder diesel engine 1 9 L unit 038 A[/TD] [TD]4-cylindrowy silnik diesla 1 9 jednostka l 038[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]3S2[/TD] [TD]Black roof rails[/TD] [TD]Czarne relingi dachowe[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]8TC[/TD] [TD]Rear fog light for driving on the right[/TD] [TD]Tylne światło przeciwmgielne do jazdy po prawej stronie[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]QG2[/TD] [TD]No possibility of activating service interval prolongation[/TD] [TD]Brak możliwości wydłużenia odstępu aktywacji usługi[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]8AD[/TD] [TD]Radio gamma [/TD] [TD]Radio gamma[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]8GL[/TD] [TD]Alternator 120 A[/TD] [TD]Alternator 120[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]2VE[/TD] [TD]Nameplate set VR6 Edition for special color trim[/TD] [TD]Tabliczka znamionowa ustawić vr6 wydanie specjalnego kolor wykończenia[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]1ZC[/TD] [TD]Disc brakes front Geomet D [/TD] [TD]Hamulce tarczowe z przodu geomet d[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]0JJ[/TD] [TD]Weight category front axle weight range 9[/TD] [TD]Kategoria nacisk osi przedniej zakres waga 9[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]0YE[/TD] [TD]Weight range 5 installation control only no requirement forecast[/TD] [TD]Zakres 5 waga kontrola instalacja tylko nie prognoza wymóg[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]1BA[/TD] [TD]Standard suspension shock absorption[/TD] [TD]Standardowy amortyzacja zawieszenia[/TD] [/TR] [/TABLE] brakuje np tempomatu, grzanych lusterek czy chociazby pełengo pakietu skory czy takich informacji to nie zawiera?? Edytowane 23 Października 2013 przez eniek92 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #610 Napisano 23 Października 2013 wejdz sobie na to strone: http://www.woundride.com/vag/vin/ trzeba niestety zaplacic 2Euro i dostaniesz zdekodowany VIN z duzo wieksza iloscia pozycji. Tam bedziesz mial na pewno wszystko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czaja Zgłoś #611 Napisano 23 Października 2013 brakuje np tempomatu, grzanych lusterek czy chociazby pełengo pakietu skory czy takich informacji to nie zawiera??Na wlepie nie znajdziesz wszystkich oznaczeń z wyposażenia z jakim auto wyjechało z fabryki. więcej info miałbys w ETKA po zdekodowaniu VIN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bepięc Zgłoś #612 Napisano 14 Listopada 2013 Jak sprawdzic wyposazenie auta bo czytałem gdzies ze na naklejce w bagazniku jest fabryczna konfiguracja a ze dopiero pozniej były dokładane podzespoły Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grześko Zgłoś #613 Napisano 14 Listopada 2013 (edytowane) ...na naklejce w bagażniku jest fabryczna konfiguracja... Na naklejce jest podane całe wyposażenie danego egzemplarza samochodu, w jakie zostało zamontowane na taśmie w fabryce. ...a że dopiero później były dokładane podzespoły Jeżeli kupujący zlecił doposażenie auta przed odbiorem wyprodukowanego już samochodu to takowe elementy nie są już podane na naklejce. Edytowane 14 Listopada 2013 przez Grześko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golomb1337 Zgłoś #614 Napisano 30 Listopada 2013 (edytowane) poratuje ktos ? WVWZZZ38ZWP085429 kody jakie sa E0A 1DQ 53L 5RQ 1AC 3FA H6R 4UE4R3 JNZ 4X1 4A3 JOR 7AB 8GL 6Y0 9AB 8RM7Q0 QAD 8X0 4X3 B01 COS MNIEJ WIECEJ MOGA SIE TROSZKE ROZNIC SLABO JE WIDAĆ Edytowane 30 Listopada 2013 przez golomb1337 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pither Zgłoś #615 Napisano 4 Grudnia 2013 Panowie, Wielka prośba do Was o pomoc, bo szukam i znaleźć nie mogę. Proszę o rozkodowanie VIN, interesuje mnie zwłaszcza nr koloru WVWZZZ3BZWE060349 Serdeczne dzięki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #616 Napisano 6 Grudnia 2013 Panowie, Wielka prośba do Was o pomoc, bo szukam i znaleźć nie mogę. Proszę o rozkodowanie VIN, interesuje mnie zwłaszcza nr koloru WVWZZZ3BZWE060349 Serdeczne dzięki! kolor znajdziesz na wlepie w bagażniku przy zapasowce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Poochini Zgłoś #617 Napisano 25 Stycznia 2014 Cześć Mam pytanie. W karcie wyposażenia mojego B5 FL jest taki wpis: 37 3B4 L ZKV Child seat anchor for child seat system ISOFIX Czy to oznacza, że powinienem mieć ISOFIX, czy tylko te otwory do montażu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carter19 Zgłoś #618 Napisano 4 Czerwca 2014 hm, nie mogę znaleźć informacji na temat centralnego zamka, nie wiem czy był pilot i bawić się w dorabianie czy nie. Wersja Basis. Mam 2 zwykłe kluczyki i 1 sam urwany grot. Poprzednik nie był pewien czy był na pilota, mówił że raczej tak ale pewny nie był. Zastanawiam się więc jak to wyszukać. Z wlepki nie mogę jedynie rozkodować 1TR oraz nie wiem co się kryje pod BOC czyli standardowym wyposażeniem w Belgii. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #619 Napisano 4 Czerwca 2014 hm, nie mogę znaleźć informacji na temat centralnego zamka, nie wiem czy był pilot i bawić się w dorabianie czy nie. Wersja Basis. Mam 2 zwykłe kluczyki i 1 sam urwany grot. Poprzednik nie był pewien czy był na pilota, mówił że raczej tak ale pewny nie był. Zastanawiam się więc jak to wyszukać. Z wlepki nie mogę jedynie rozkodować 1TR oraz nie wiem co się kryje pod BOC czyli standardowym wyposażeniem w Belgii. Podłącz VAG i odczytaj numer modułu komfortu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carter19 Zgłoś #620 Napisano 4 Czerwca 2014 1J0959799Q - jeśli o to chodziło przy okazji odczytałem błędy: 00912 00944 00930 jeden od lusterka (wymieniłem szkiełko na takie bez grzania) jeden od przełącznika szyby (jak lekko nacisne w dół to idzie do góry, dopiero jak całkiem wcisnę w dół to idzie w dół) i jeden od zamka tylniego, centralka go nie zamyka, trzeba docisnąć rygielek, ale i tak nie wchodzi on do końca więc podejrzewam że cały zamek lepiej wymienić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
