riccardoa Zgłoś #621 Napisano 4 Czerwca 2014 1J0959799Q - jeśli o to chodziło Dokładnie o to.Nie ma sterowania z pilota. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carter19 Zgłoś #622 Napisano 4 Czerwca 2014 hm, nie chcialo mi sie wierzyc ze w passacie nie bylo pilota. ale dziekuje za info, dam sobie z tym spokoj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jeryk Zgłoś #623 Napisano 11 Czerwca 2014 Witam życzliwych kolegów.Mam prośbe o rozkodowanie nr.VIN WVWZZZ3CZ9E093617. Inne kody z książki serwisowej której nie udało się rozwiązać;3C5 192, M6F, KNS, LC9X ,UP pozdrawiam i dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
knefelson Zgłoś #624 Napisano 17 Sierpnia 2014 witam kolegow. probowalem rozkodowac numery z nalepki, bo potrzebuje kod kolory skory raczki hamulca recznego i mieszka. chcialbym zamowic zestaw do renowacji, a wymagaja ode mnie kodu koloru, czy moglby mi ktos w tym pomoc. z gory serdeczne bog zaplac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Skotnik Zgłoś #625 Napisano 27 Sierpnia 2014 witam kolegow.probowalem rozkodowac numery z nalepki, bo potrzebuje kod kolory skory raczki hamulca recznego i mieszka. chcialbym zamowic zestaw do renowacji, a wymagaja ode mnie kodu koloru, czy moglby mi ktos w tym pomoc. z gory serdeczne bog zaplac [ATTACH=CONFIG]122523[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]122522[/ATTACH] X0A: kraj sprzeda�y auta Germany B0A: grupa cz�ci bez country-specific design requirement C0J: aluminiowe felgi 7J x 16 'Montreal' offset 45 G0C: 5-biegowa r�czna skrzynia H6U: opony 205/55 R 16 91W J1P: akumulator220 A (44 Ah) M51: 4-cyl. silnik benzynowy 1.8 L/92 kW 20V z MVEG 2 kod silnikowy T0V/T5Z Q2J: komfortowe przednie fotele V0A: opony w/o specification of tire brand 1AC: anti-lock brake system (ABS) 1G2: steel dojazd�wka z original wyposa�enie opony 1MR: sk�rzana kierownica 5RQ: prawe boczne lusterko: convex 5SL: lewe boczne lusterko: non-spherical T5Z: wyposa�enie dla silnika 058.B 3FA: bez roof insert (standard roof) 3S0: bez roof rails/roof load rack 8T0: bez tempomat system (CCS) 8AC: radio 'beta' 8GD: alternator 90A 8R1: center high-mounted stop light 1LZ: front tarcze hamulcowe, standard ventilation 0JF: waga category front axle waga range 6 0YC: waga category ty� axle waga range 3 1BA: standard suspension/shock absorption Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
winiak61 Zgłoś #626 Napisano 8 Września 2014 Prosiłbym o rozkodowanie vin WVWZZZ3BZXP255152 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siwy86 Zgłoś #627 Napisano 17 Września 2014 Witam , jeżeli ktoś miałby czas to prosiłbym o rozkodowanie moje Vin- WVWZZZ3BZXE369535. Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jahmadafaka Zgłoś #628 Napisano 12 Listopada 2014 Witam Mam pytanie. Mam wersje highline z 2002r. 1.9, 131ps, 6 biegow. Jest wszystko co powinno byc z wyjatkiem: - mam tylko 4 poduszki a nie 6 jak to niby jest w standardzie higjline - nie mam halogenow przeciwmgielnych., na przelaczniku tez moema opcji wlaczenia ich - nie mam albo nie wiem gdzie sie znajduje wylacznik airbag pasazera. Czy ktos moze mi to wyjasnic. Chodzi mi glownie o poduszki bo to dziwne troche ze tylko 4 sa. Pozdrawiam - - - - - aktualizacja - - - - - Wiem ze to nie ten temat ale kozystajac z okazji chcialem zapytac jak wygladaja gumki ktore sa pod srubkami od mocowania plastikowej oslony silnika. Moze ktos podac linka jak one wygladaja? Nie mam ich i oslona drga, obija sie i tlucze. dziekuje i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #629 Napisano 12 Listopada 2014 A z czego wziąłeś to, ze masz 6 poduszek? Z wlepki? To skoro na wlepce jest podane 6 a widzisz 4, to masz zapewne auto po dzwonie i boczne słupki są wymienione, bo komuś nie chciało się inwestowac w kurtyny boczne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #630 Napisano 12 Listopada 2014 nie mam albo nie wiem gdzie sie znajduje wylacznik airbag pasazera. Powinien być w schowku przed pasażerem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dariusz198012 Zgłoś #631 Napisano 12 Listopada 2014 WitamMam pytanie. Mam wersje highline z 2002r. 1.9, 131ps, 6 biegow. Jest wszystko co powinno byc z wyjatkiem: - mam tylko 4 poduszki a nie 6 jak to niby jest w standardzie higjline - nie mam halogenow przeciwmgielnych., na przelaczniku tez moema opcji wlaczenia ich - nie mam albo nie wiem gdzie sie znajduje wylacznik airbag pasazera. Czy ktos moze mi to wyjasnic. Chodzi mi glownie o poduszki bo to dziwne troche ze tylko 4 sa. Pozdrawiam - - - - - aktualizacja - - - - - Wiem ze to nie ten temat ale kozystajac z okazji chcialem zapytac jak wygladaja gumki ktore sa pod srubkami od mocowania plastikowej oslony silnika. Moze ktos podac linka jak one wygladaja? Nie mam ich i oslona drga, obija sie i tlucze. dziekuje i pozdrawiam powinien tak jak moj mieć 6, wyłacznik poduszki pasazera były na życzenie (moj nie ma ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grześko Zgłoś #632 Napisano 12 Listopada 2014 (edytowane) ...wyłacznik poduszki pasazera były na życzenie (moj nie ma ) Aż mi się nie chce w to wierzyć, żeby kiedykolwiek montowano w Passacie poduszkę dla pasażera bez wyłącznika. To jak w Twoim aucie producent rozwiązał możliwość montowania fotelika z małym dzieckiem na przednim fotelu? Sorki, ale dopiero teraz doczytałem w instrukcji obsługi, że "wyłączenie poduszki pasażera można zlecić w ASO i po zakończeniu okresu kiedy owa poduszka musiała być wyłączona należy niezwłocznie zgłosić w ASO ponowne włączenie poduszki". Oznacza to, iż rzeczywiście mogło nie być wyłączników poduszki pasażera na wyposażeniu auta. Ale jak dla mnie taka sytuacja to totalny debilizm!!! Edytowane 12 Listopada 2014 przez Grześko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dariusz198012 Zgłoś #633 Napisano 12 Listopada 2014 Aż mi się nie chce w to wierzyć, żeby kiedykolwiek montowano w Passacie poduszkę dla pasażera bez wyłącznika.To jak w Twoim aucie producent rozwiązał możliwość montowania fotelika z małym dzieckiem na przednim fotelu? Sorki, ale dopiero teraz doczytałem w instrukcji obsługi, że "wyłączenie poduszki pasażera można zlecić w ASO i po zakończeniu okresu kiedy owa poduszka musiała być wyłączona należy niezwłocznie zgłosić w ASO ponowne włączenie poduszki". Oznacza to, iż rzeczywiście mogło nie być wyłączników poduszki pasażera na wyposażeniu auta. Ale jak dla mnie taka sytuacja to totalny debilizm!!! A więc widzisz nie jesteś pewien to najpierw poczytaj i odpowiadaj.... . I dokładnie tak jak piszesz aso zarabia w tym momencie na wyłączeniu a później włączeniu poduszki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jahmadafaka Zgłoś #634 Napisano 12 Listopada 2014 Hej. Dzięki za odpowiedź. Faktycznie bezsens z tą poduszka bo przecież nie tylko fotelik z przodu jeździ ktoś na bani chyba sobie wymyślil taki patent Ok a co powiecie odnośnie poduszek i halogenów. W najwyższej wersji by nie było tak oczywistego wyposażenia? Zaznaczę że przegladałem inne aukcje z Highlinami i też się zdażało że mialł tylko 4 poduszki bez kurtyn, a niby w tej wersji 6 to standard. Więc o co chodzi? Przyglądałem się dobrze słupkom czy nie widać czasem jakiejś kombinacji ale wszystko wygląda na oryginał. Szkoda że nie ma tych kurtyn na czym mi zależało bo fakt braku halogenów można pominąć. Dajcie znać jakby ktoś miał informacje na ten temat. A może ktoś ma highline tylko z 4 poduszkami? A tak poza tyn to ile mogło być maksymalnie poduszek w B5FL? Np szwagier w Octavi z 2005r. miał ich 10. Pozdrawiam - - - - - aktualizacja - - - - - Kolego Danek75 Czytałem ze wersja highline miała w standardzie 6 poduszek. U mnie w kodach wyposażenia nie ma wzmianki w ogóle o poduszkach: Moje wyposażenie: X4A - national sales program Austria BOB - zestaw części składowych, zgodnych z typem pojazdu z przeznaczeniem na Austrię, różne części C5E - Felgi aluminiowe 7J15H2 ET37 G0K -6-biegowa skrzynia biegów H6S – opony 195/65 R 15 V J0R - Akumulator 380A (80AH) D3E – 4-cylindrowy silnik turbo diesel 1.9L/96kW TDI z systemem pompy wtrysku, EU 3, podstawą silnika jest T9J/TG0 Q4H - Siedzenia komfort sport (przód) 1AT - System ABS, elektr. blokada mech. różn. EDS, regul napędu ASR ukł. Stab. ESP 1G2 - Koło zapasowe normalne (zamiast dojazdówki) (stalowe) 2ZB - kierownica wielofunkcyjna ozdobiona skórą 5RQ - Lusterko zewnętrzne (wypukłe) (str. prawa) 5SL - Lusterko zewnętrzne (ze szkłem asferycznym) (str. lewa) T9J - components for base engine, unit 038.K 3S1 – relingi dachowe (chrom) 8TC – tylnie śmiatło przeciwmgielne QG1 - wydłużenie przedziału czasowego miedzy serwisami 8AY - radio/navigation system 8GL - Alternator 120A 9VE - Cyfrowy pakiet dźwięku 1ZC - Hamulce tarczowe przód: 282x25mm (282x25mm - 288x25mm) 0JJ - Klasa masy pojazdu – oś przednia>> zakres max. 0YF - Klasa masy pojazdu – oś tylna>> zakres ciężaru: 0GE - Norma emisji (zgodny) EU 3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszsta20 Zgłoś #635 Napisano 1 Grudnia 2014 Prosze o rozkodowanie mojego: WVWZZZ3BZ3E021927 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
willi22 Zgłoś #636 Napisano 5 Grudnia 2014 Ja równieżż bardzo proszę o rozkodowanie VIN: WVWZZZ3BZ1E174130 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matt.b Zgłoś #637 Napisano 29 Grudnia 2014 (edytowane) Czy mógłbym prosić szanownych forumowiczów o rozkodowanie VIN: WVWXH63B22E370508 W szczególności by mi zależało, jeżeli to możliwe do uzyskania, na dokładnej dacie produkcji auta. Z góry wielkie dzięki Edytowane 30 Grudnia 2014 przez matt.b Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #638 Napisano 19 Stycznia 2015 Ktoś wie - co to jest i jak to działa? :hmm Bo sądzę, ze tego u mnie nie ma, a według kodu z wlepki powinno być. 8Q1 = Automatyczna dynamiczna regulacja zasięgu reflektorów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #639 Napisano 19 Stycznia 2015 Ktoś wie - co to jest i jak to działa? Bo sądzę, ze tego u mnie nie ma, a według kodu z wlepki powinno być. 8Q1 = Automatyczna dynamiczna regulacja zasięgu reflektorów 8Q1 headlight-range adjustment 8Q2 automatic headlight-range adjustment static 8Q3 automatic headlight-range adjustment dynamic (self-adjusting while driving) 8Q4 headlight-range adjustment, automatic- dynamic with cornering light 8Q5 headlight-range adjustment, automatic- dynamic with cornering light (AFS 1) 8Q6 headlight-range adjustment, automatic- dynamic with cornering light and turn signal light (AFS 1) Danek, u Ciebie ręczna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #640 Napisano 20 Stycznia 2015 A czemu ręczna, skoro jest kod, że automatyczna dynamiczna :hmm Ręczne opuszczanie/podnoszenie to ja mam i wiem o tym. A gdzieś ktoś mi mówił, że ma asystenta świateł drogowych , więc w tym kierunku się skłaniałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
