Passat440 Zgłoś #81 Napisano 21 Stycznia 2014 tak 7GG oznacza DPF Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarioPL Zgłoś #82 Napisano 1 Marca 2014 Witam, Właśnie przesiadłem się ze Skody BXE na PassataB7 CFF i .... nie ma liście takiej motorowni. Możecie coś podrzucić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
freak23 Zgłoś #83 Napisano 3 Kwietnia 2014 Jak sprawdzic oznaczenie silnika w bagazniku nie znalazlem zadnej wlepki posiadam kombi moze jest w innym miejscu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #84 Napisano 4 Kwietnia 2014 http://forum.vw-passat.pl/threads/35301-Oznaczenia-silnik%C3%B3w-3C?p=1785402&viewfull=1#post1785402 Tylko u siebie innego oznaczenia szukaj... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
freak23 Zgłoś #85 Napisano 4 Kwietnia 2014 (edytowane) Znalazlem mam CBA B Czyli model to CBA? A ja myslalem ze mam BKP lub Bmp Edytowane 4 Kwietnia 2014 przez freak23 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #86 Napisano 4 Kwietnia 2014 CBAB (4litery) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
podara Zgłoś #87 Napisano 17 Lipca 2014 Witam, mam takie pytanie, mam silnik BMP i czy da radę założyć zamiast niego BPW? Czy Będzie wszystko grało? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sau Zgłoś #88 Napisano 20 Lipca 2014 Mam takie pytanie : chciałbym sprawdzić numer silnika w passacie B6 2.0 tdi. W papierze jest 110kw, a sprzedawca coś przebąkuje że jest 140. Na słupku i na pokrywie pasa jest oznaczenie CBD - czyli że to ten słabszy model - ale czy jest możliwe żeby był wymieniany silnik i te oznaczenia byłyby błędne? Czy jeśli fizycznie nie można tego sprawdzić to pewnie będę się musiał udać na hamownie co ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheStig Zgłoś #89 Napisano 20 Lipca 2014 A dlaczego miał być wymieniany silnik, jeżeli było to na gwarancji na pewno są papiery i dali identyczny silnik jak był(moc), Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sau Zgłoś #90 Napisano 21 Lipca 2014 nie mieli? nie było? żądanie klienta? nie wiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #91 Napisano 21 Lipca 2014 Jak jest 110kw to będzie 150 KM (to może jest 2.0 FSI, a nie TDI? ), CBD to już CR 140? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sau Zgłoś #92 Napisano 21 Lipca 2014 właśnie jest w papierach 81 kw skreslone i napisane chyba 103. Z listy silników w tym temacie wychodzi ze to niby jest 81... cbb i chyba cba to są te mocniejsze - ale mówię to wynika tylko z tej listy silników z pierwszego posta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheStig Zgłoś #93 Napisano 21 Lipca 2014 Daj zdjęcie tej wlepy z numerem silnika, jeżeli 2009 to na pewno cr, ale wtedy nie było już żadnego silnika o mocy 150km Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sau Zgłoś #94 Napisano 21 Lipca 2014 to jest common rail w tdi. cbdb (ostatniej literki nie pamiętam ale na pewno pierwsze trzy są takie na wlepce) czyli raczej wlepka to 100% i to pewnie jest to 110KM... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość chriso Zgłoś #95 Napisano 21 Lipca 2014 ilobiegową masz skrzynie? w 110KM jest 5 biegów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sau Zgłoś #96 Napisano 21 Lipca 2014 I dokladnie taką mam:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość chriso Zgłoś #97 Napisano 21 Lipca 2014 no to wszystko jasne, od 140KM różni się tylko programem i tą skrzynią, która ogranicza radość z ewentualnego podniesienia mocy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sau Zgłoś #98 Napisano 21 Lipca 2014 po chipie ta skrzynia będzie problemem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheStig Zgłoś #99 Napisano 21 Lipca 2014 po chipie ta skrzynia będzie problemem? Nie musi, w 1.9tdi też były piątki i bez problemu się je chipuje i skrzynia nie robi problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość chriso Zgłoś #100 Napisano 21 Lipca 2014 ekonomiczniej i ciszej na długiej trasie mieć przy 140km/h 2500 obrotów niż 3000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
