pikopiko Zgłoś #61 Napisano 13 Stycznia 2014 Potwierdzam... Zero awarii! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati Zgłoś #62 Napisano 21 Stycznia 2014 panowie od którego roku wychodziły CR. w pierwszym poście brak tabelki z silnikami 2007-2008. Passat 2008r silnik 140KM brak zdjęcia silnika. jakie jest prawdopodobieństwo ze będzie to CR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zigi86 Zgłoś #63 Napisano 21 Stycznia 2014 Witajcie,Czy moze ktos sie wypowiedziec jakie najczestsze usterki były przy silnikach BMP w Passatach B6 z filtrem DPF TO ja mam głupie pytanie, czy były BMP bez filtra i jak rozpoznać czy mam filtr czy nie, silnik właśnie BMP. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #64 Napisano 21 Stycznia 2014 (edytowane) panowie od którego roku wychodziły CR. w pierwszym poście brak tabelki z silnikami 2007-2008. Passat 2008r silnik 140KM brak zdjęcia silnika. jakie jest prawdopodobieństwo ze będzie to CR CR-ki wychodziły od 2008 roku. Chyba od marca albo kwietnia. Ale w 2008 były też PD-ki. Patrz na rury wydechowe. Jak są proste jak w benzynie to CR, jak schodzą w dół to PD. Daj linka do aukcji, albo poproś sprzedającego o zdjęcie silnika. Ew. poproś żeby ci podał kod silnika - CR-ka 140 ma kod CBAB Edytowane 21 Stycznia 2014 przez mkpol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #65 Napisano 21 Stycznia 2014 jak rozpoznać czy mam filtr czy nie Wlepka w bagażniku... Ale nie słyszałem o bmp ori bez filtra. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #66 Napisano 21 Stycznia 2014 Natomiast okazuje się że auta z silnikiem CBAB - CR140KM były z filterem i bez filtera. Te z filterem mają na wlepce 7GG lub 7MB Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati Zgłoś #67 Napisano 21 Stycznia 2014 CR-ki wychodziły od 2008 roku. Chyba od marca albo kwietnia. Ale w 2008 były też PD-ki. Patrz na rury wydechowe. Jak są proste jak w benzynie to CR, jak schodzą w dół to PD. Daj linka do aukcji, albo poproś sprzedającego o zdjęcie silnika. Ew. poproś żeby ci podał kod silnika - CR-ka 140 ma kod CBAB Marku to jest foto auto stoi w DE Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #68 Napisano 21 Stycznia 2014 Ma dpf. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #69 Napisano 21 Stycznia 2014 Ma dpf. bo rura czysta Wygląda że to CR-ka. Ciekawe co to za odbijacze na zderzaku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabotg Zgłoś #70 Napisano 21 Stycznia 2014 to nie odbijacze tylko chyba bagażnik na rowery-fabryczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #71 Napisano 21 Stycznia 2014 W rzeczy samej... 140 PS na prostych rurach to zapewne CR. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zigi86 Zgłoś #72 Napisano 21 Stycznia 2014 Natomiast okazuje się że auta z silnikiem CBAB - CR140KM były z filterem i bez filtera. Te z filterem mają na wlepce 7GG lub 7MB Ja mam na wlepce 7GG i mam 140 KM, ale PD-BMP, to znaczy, że nie mam filtra ?:hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #73 Napisano 21 Stycznia 2014 Ja mam na wlepce 7GG i mam 140 KM, ale PD-BMP, to znaczy, że nie mam filtra ?:hmm A dasz foto z wlepką ? To się sprawdzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #74 Napisano 21 Stycznia 2014 Nie ma BMP bez filtra - fabrycznie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #75 Napisano 21 Stycznia 2014 Wpis 7GG na wlepce oznacza że jest DPF Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zigi86 Zgłoś #76 Napisano 21 Stycznia 2014 A dasz foto z wlepką ? To się sprawdzi Oto zdjęcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #77 Napisano 21 Stycznia 2014 Wątpisz jeszcze w dwa poprzednie posty?? 7GG oznacza filtr, BMP oznacza filtr... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zigi86 Zgłoś #78 Napisano 21 Stycznia 2014 Nie wątpię, ale miałem nadzieję, że kolega, który poprosił o zdjęcie odkoduje i pozostałe symbole wyposażenia "przy okazji" Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #79 Napisano 21 Stycznia 2014 7GG: emissions concept EU 4 z particulate filter czyżby to oznaczało ten filtr ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #80 Napisano 21 Stycznia 2014 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
