Gość criscom Zgłoś #181 Napisano 14 Września 2009 Witam Miałem małe zdarzenia tzn. podczas jazdy z prędkością około 50 km/h otworzyła mi się pokrywa silnika. Od tamtego czasu cały czas mruga mi kontrolka (!) i przy uruchomieniu silnika dodatkowo sygnalizuje 3 sygnały dzwiękowe? Czy ktoś miał podobną sytuację co to może oznaczać??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fox24 Zgłoś #182 Napisano 15 Października 2009 Witam, mam pytanie gdzie się znajduje kontrolka ciśnienia oleju w passacie b5fl, 2001r., z dużym fisem? Z góry dziekuję za odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #183 Napisano 15 Października 2009 Witam, mam pytanie gdzie się znajduje kontrolka ciśnienia oleju w passacie b5fl, 2001r., z dużym fisem? Z góry dziekuję za odpowiedź. Pokazuje się w górnej części FIS-a, ale tylko wtedy jak jest za małe ciśnienie w układzie smarowania silnika. Dodatkowo usłyszysz 3 piknięcia i zobaczysz napis STOP. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcel_76 Zgłoś #184 Napisano 6 Listopada 2009 odkąd zakupiłem swojego paska nie mam żadnej kontrolki od świateł mijania . Czy ona występuje w tej wersji, czy może tylko spaliła się żaróweczka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #185 Napisano 6 Listopada 2009 nie występuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RHB Zgłoś #186 Napisano 8 Listopada 2009 Witam, mam pytanie, czy kontrolka od poduszek zapala sie zawsze podczas uruchamiania silnika? Taki przypadek, ogladalem pewnego passata i sprawa wyglada tak, otwieram samochod centralnym wkladam i przekrecam kluczyk wszystkie kontrolki sie swieca i nastepnie gasna. Po skonczonej jezdzie wylaczam silnik i wyjmuje kluczyk i teraz kiedy znow chce go uruchomic kontrolka poduszek sie nie zapala! zeby to zrobic musze zamknac samochod z pilota, otworzyc go, przekrecic kluczyk i dopiero pojawia mi sie kontrolka poduszek. Jest tak jak ma byc czy sadzicie, ze ktos przy tym grzebal? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #187 Napisano 8 Listopada 2009 zawsze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RHB Zgłoś #188 Napisano 8 Listopada 2009 (edytowane) Szklana, dzeki za odp. Problem w tym, ze w tym temacie http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=19995&highlight=kontrolka+poduszki zdania sa podzielone...(ale wychodzi z tego przytoczonego tematu na to, ze w 3BG zapala sie zawsze a w 3B nie) postaram sie to jeszcze jakos sprawdzic... pozdrawiam. Edytowane 8 Listopada 2009 przez RHB Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #189 Napisano 10 Listopada 2009 zawsze po włączeniu zapłonu zostaje wykonany test układu AirBag i po jego zakończeniu bez błędu kontrolka gaśnie, miałem kiedyś 3B i też tak było Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chmielo1980 Zgłoś #190 Napisano 16 Listopada 2009 Witam. Czy można wlutować ponownie diodę od kontrolki ABS? Bo w moim aucie poprzedni właściciel ją usunął. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #191 Napisano 16 Listopada 2009 Witam. Czy można wlutować ponownie diodę od kontrolki ABS? Bo w moim aucie poprzedni właściciel ją usunął. Pewnie że można, tylko dlaczego ktoś ją usuwał? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chmielo1980 Zgłoś #192 Napisano 16 Listopada 2009 Właśnie nie wiem, może myślał że w ten sposób ukryje awarie ABS-u, brzęczyk też wypięty żeby nie brzęczał . Byłem dziś w warsztacie i elektryk stwierdził, że muszę licznik kupić, a to mi się nie uśmiecha, bo wiadomo koszt będzie większy. Dlatego szukam jakiegoś sposobu na doprowadzenie mojego licznika do porządku. Dzięki Andrzeju. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #193 Napisano 16 Listopada 2009 To znajdź dobrego elektryka albo elektronika samochodowego i Ci zrobi. Taki mądry to i ja bym był wykręcić stary licznik i wstawić nowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mzksiak Zgłoś #194 Napisano 17 Listopada 2009 witam... w moim paski ostatnio zapalila sie kontrolka plynu do spryskiwaczy.. dolalem plynu, a ona ciagle po odpaleniu auta sie pojawia wraz z sygnalem ostrzegawczym.. czy tak powinno byc, ze po dolewce samo sie nie kasuje?? a teraz jak moge usunąc ten bląd?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #195 Napisano 17 Listopada 2009 witam...w moim paski ostatnio zapalila sie kontrolka plynu do spryskiwaczy.. dolalem plynu, a ona ciagle po odpaleniu auta sie pojawia wraz z sygnalem ostrzegawczym.. czy tak powinno byc, ze po dolewce samo sie nie kasuje?? a teraz jak moge usunąc ten bląd?? Zgadza się po dolewce powinna się nie zapalać kontrolka. Prawdopodobnie coś się dzieje z czujnikiem w zbiorniczku płynu do spryskiwaczy,sprawdź styki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
snach Zgłoś #196 Napisano 25 Listopada 2009 Witam Zdarzyło sie raz, myslalem ze przypadek. Zdarzyło sie drugi raz mysle dobra poczekam jeszcze. Ale dzisiaj podczas trasy 10 kilometrów zdarzyło sie dwa razy wiec czas zajac sie problemem. Przeczytalem cały watek i wiem ze bez podpiecia do VAG sie nie obejdzie. Dzisiaj zamowie kabelek. Ale o co chodzi? Zaswieca się kontrolka UKŁAD HAMULCOWY (wykrzyknik) oraz kontrolka ABS i do tego 3 sygnaly. Na dodatek dziwny objaw, bo przy wystapieniu sygnału auto jakby jakby na sekunde gwałtownie przychamowało a za drugim razem przy ruszaniu i przy jednoczesnym poajwieniu sie sygnału zgasło. Płyn hamulcowy w zbiorniczku wyrównaczym jest tak jak trzeba, klocki (bez czujników) wymieniane na wiosne - stare tez były bez czujników, przy okazji wymieniałem tarcze z przodu, wymieniony przegób z prawej strony. Spotkał sie ktos z takimi objawami i moze zasugerowac prawdopodobna przyczynę??? Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #197 Napisano 25 Listopada 2009 Stawiam na słaby akumulator... Tylko nie pytaj dlaczego , choć wyjaśnione było już TUTAJ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
snach Zgłoś #198 Napisano 29 Listopada 2009 Przeskanowalem Vag-com 409. Zadnego bledu jest chodiz o ABS nie było. Pokazały sie inne bledy 00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220) 27-00 - Implausible Signal 00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4) 35-00 - - 00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5) 35-00 - - 00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Po wykasowału wraca błąd 00928 co jest mi znane. Objawy, zamykanie od srodka odbija, nie swieci swiatelko drzwi (tylko w lecie nie ma problemu gdy długo nie pada), brzeczyk właczonych siwatel nie dziala jak nie pali sie swiatelko, wiec to pewnie mikrostyki w zamku lub/i zimne luty. Wogole to akumulatro jest nowy, ale i tak mialem sie zamiar przyjzec instalacji, kablom na dobre.Musze tylko znaleźc czas. Aha no i jeszcze lusterko od kierowcy nie grzeje, prawe grzeje, wiec nie wiem skad ten bład. No ale to juz temat na inne miejsce. W kazdynm dziekuje za pomoc. Mam zamiar jeszcze posprawdzac akumulatr, napiecia na właczonym i wyłaczonym, abs na kanale, i zobacze czy tam jakies historie nie siedza *wspomnianie 8volt) Pozdrawiam i dziekuje za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #199 Napisano 30 Listopada 2009 potrzebuje pomocy caly czas swieci mi sie kontrolka od poduszek moze ktos wie so trzeba zrobic po za poklaczeniem kompa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #200 Napisano 30 Listopada 2009 potrzebuje pomocy caly czas swieci mi sie kontrolka od poduszek moze ktos wie so trzeba zrobic po za poklaczeniem kompa Modlić się Zeby to była tylko wtyczka od poduszki z siedzenia. Podepniesz to ci pokaże któa poducha fixuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
