Neos97
Passat 2.0tdi dymienie
Wiesz co mam nacodzien dojsci do komputera z programem delphi ds150e i tak kiedys wszedlem w zakladke kodowanie wtryskiwaczy i trzeba bylo podać jakiś numer czy jakos tak. A skad mam wziasc numer.wtrysku jak na wtryskiwaczu jest ich z 7 różnych numerów
Na górze każdego wtrysku masz numer inny. Numer producenta będzie na kazdym taki sam. Ale też będzie inny numer :)
Numery sa na górze i z boku wtrysku jest ich multum tam a ktory sie konkretnir wpisuje
ten od góry co jest nakrętka od paliwa. 7 znaków cyfrowo-liczbowy. to jest kod wtryskiwacza.
Witam dzisiaj wykonalem test przelewowy wtryskow. Mianowicie trwalo to ok 1min poniewaz 2 i 3 wtrysk napelnil menzurke strasznie szybko. 1 od rozrzadu i 4 ostatni wtrysk dopiero podczas gazowania zaczyly sie napelniac. Dodaje zdjecie.
Witam. Jak myslicie o moim tescie przelewowym. Ewidentnie widać ze 2 wtryski srodkowe sa uszkodzone. Tylko dla czego według korekt pokazywalo na 4 wtrysk a tutaj jest inaczej
dziwny wynik, a koretka w vcds nie swiadczy tylko  o stanie wtryskiwacza
No dobrze ale wedlug testu wkazuje ewidentnie uszkodzone na dwa wtryski. Skoro tak szybko sie napelnily a tamte 2 pozostale dopiero w rurkach paliwo mialy. Robilem 3 testy wszystkie na cieplym silniku i za kazdym razem pokazywalo tak samo.
Stary tu nie ma co gdybac zaznacz sobie te wtryski jak szły i daj je do sprawdzenia to nie sa jakies duze pieniadze... Odpowiedzi tu nie dostaniesz 100% bo nikt nie jest jasnowidzem zeby przez komputer ktos zdiagnozowal usterke ... Sam test wskazal ci ze na 2i3 wtryski ci leją wiec to juz powinno ci dac do myślenia
A więc bede się szykował do wymiany tego 2 i 3 wtrysku. Bo to szkoda silnika zeby wtryski tak laly. Zastanawiam sie nad regeneracja jest dużo firm ktore do ceny 550zl zrobią regeneracje jednej sztuki plus daja 12miesiecy gwarancji bez limitu km
Wtryski robi się w komplecie :) Każdy potem będzie miał inne korekcje itp. Zrób komplet a nie pół środki potem znowu Ci dwa padną
1 wtrysk byl wymieniany 3 lata temu i jest w dobrym stanie. Po drugie w bmw e90 z 6 wtryskow wymienilem 2 i do tej pory jezdzi a juz zrobione ma ponad 100tys a po 3 koszt 4 wtryskow to juz nie takie male pieniążki są a jeszcze musze dwumas wymienic
Stary najpierw oddaj wszystkie do sprawdzenia potem gdybaj :) A jeszcze na twoim miejscu sprawdził bym pompę odkręć zaworek do którego jest czujnik wpięty jest od góry na 2 torxach chyba 20 :)  Jak sa opiłki to nie tylko wtryski i napewno nie 2
Brak opilkow na siatce czujnika sprawdzane
To dobry znak :)  Ale i tak dał bym wszystkie do sprawdzenia wtryski :) Dla pewności
Witam. 2 wtryski poszly do regeneracji. Wymienilem przy okazji wszystkie podkladki i oringi w 4 wtryskach. Auto przestalo kopcic dymic. Lecz zauwazylem bo mam program delphi ds150e pożyczony. Zauwazylem ze cisnienie na rampie skacze na postoju to znaczy tam jest zadane cisnienie 240 a u mnie skacze od 210 do 270 i tak w kolo różne cisnienie pokazuje. Pompa była sprawdzana jest do dobrej kondycji Czy cisnienie paliwa na rampie tak ma skakac? Obroty na podotoju sa stabilne czasami tylko słychać konczacy sie dwumas ale auto ladnie odpala i nie posiada błędów w sterowniku.
Tak blaszki tez kupilem nowe. Suchutko jest.
Witam powiedzcie mi jeszcze jedno czy da sie wyzerowac zawartosc wegla w filtrze dpf. Poniewaz programem delphi ds150e sprawdzam filtr i pisze mi ze mam 189ml wegla gdzie wartosc graniczna do wymiany jest 175ml. Więc zrobiłem dzisiaj wymuszone programem wypalanie dpf trwalo to 30min na postoju obroty 1400 spalanie 1.5L pokazywalo mi temperature przed dpf i za dpf. Lecz gdy proces sie zakończył powodzeniem. Nadal pokazuje te 189 i jak wchodze w filtr to ostatnia regeneracja 0 do nastepnej 0 ilosc zuzycia paliwa w czasie regeneracji 0. Więc mam pytanie czy da sie zrobić zeby wartosc 189ml spadla filtr miał czyszczenie chemiczne przez czujnik temperatury produktem k2 dpf cleaning. Ale caly czas ta wartos ani nie rosnie ani nie maleje
Tutaj ci wkleje dwa zdjecia jakie mam z programu.Gdzie cisnienie roznicowe filtra.czastek stałych w czasie jazdy siega do 30 a na postoju jest te 7.5
Tych 7,5 to na wyłączonym silniku-przynajmniej temperatury na to wskazują.
