rakud29
benzyna lancuch rozrzadu 2.0 tsi
witam
chce sprawdzic swoj lancuch rozrzadu badana grupa to 93 mam -3.37 na wolnych obrotach moze ktos doradzic czy jest ok
powinno się zawierać pomiędzy -5 a 5
<= -4 lub >= 4 może już być słychać łańcuch.... zalecana wymiana
Edytowane przez rosol
Czyli jeszcze można jeździć chodź już niedługo może być do wymiany
Czy to wina łańcucha bo się wyciąga czy może slizgow albo napinacz co tam siada
Wymienia się jeden łańcuch bo tak patrzyłem to chyba pompa oleju jest też napędzana łańcuchem
Dodam od siebie, że gdy jest w okolicach wartości -8 to już lepiej nawet auta nie odpalać, bo na 90% zaraz przeskoczy (znany mi silnik gdzie było 8.5 i po kilku dniach auto stanęło). Na forum zagranicznym czytałem, że graniczna wartość to 6.
Wymienia się tam komplet - łańcuch+napinacz+ślizgi ale tylko dla wałków rozrządu.
Łańcuch dla wałków wyrównoważających do weryfikacji ale zwykle się go nie wymienia.
Pompa oleju to już według uznania i tego co wyjdzie podczas weryfikacji, ja bym wymienił sam łańcuch.
jak będziesz wymieniał to jest cały KIT w cenie około 1200zł
Dzięki za pomoc czyli jeszcze mogę jeździć
Może ktoś podać jakie grupy zlogowac żeby sprawdzić silnik czy wszystko ok
Oczywiście logi statyczne i dynamiczne
Zależy co chcesz sprawdzać, bo do logowania w TSI masz sporo grup :)
Na początek możesz zrobić dynamiczne na rozgrzanym silniku:
grupa 002 z 033 z 031
grupa 003 z 020
grupa 115 z 118
Dzięki
Chce sprawdzić ogólnie czy wszystko jest dobrze
A czy mógłbym się dowiedzieć jak wy sprawdzacie te wartości łańcucha ? Coś mi zaczeło hałasować w silniku, chodzi jak diesel boje się ze to łańcuch :/
grupa 093 w VCDS
Przy takiej wartości już masz po rozrządzie, do wartości 5' to efekt rozciągnięcia, powyżej zaczyna sypać błędami synchronizacji, trybem awaryjnym, grzechotka z rana, efekt diesla...możliwy.
za długo tego nie odkładaj, jak najszybciej wstępna informacja o synchronizacji, to o czym pisze Rosol i podaj wyniki, albo screena z vcdsa.
A5 z 2011, mimo -8 nie było ani jednego błędu ale po tygodniu od diagnostyki (a ta była, bo szarpał podczas jazdy i grzechotał przy odpalaniu) łańcuch się zerwał.
Ja dziś sprawdzałem i mam -2.76. Mogę tak jeszcze jeździć?  165 tys przebieg.
będzie od -3 do -4 to wtedy pomyśl o wymianie... (wymiana zalecana)
  • Thanks 1
Dla dodatkowej weryfikacji możesz sprawdzić wysunięcie napinacza (przez "wizjer" w osłonie rozrządu, bo chyba wszystkie te silniki mają ten otworek).
u mnie jest 2.35 przy przebiegu 85 tys.km
Ja bym to robił...znam kolegę, który ma kolegę i on ponoć zna temat :P
