raduss Zgłoś #21 Napisano 23 Lutego 2021 [LO]_menu_display_auxiliary_heating:[VN]_activated [LO]_menu_display_auxiliary_heating_clamp_15_off:[VN]_not_activated [LO]_menu_display_auxiliary_heating_over_threshold_high:[VN]_activated [LO]_menu_display_auxiliary_heating_standstill:[VN]_not_activated [LO]_menu_display_auxiliary_heating_after_disclaimer:[VN]_not_activated Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
twinsen Zgłoś #22 Napisano 26 Lutego 2021 Na wszelki wypadek spytam - kolega ma Webasto fabrycznie i w aplikacji We Connect jest sterowanie tym. Ja mam dokładane i nic się nie pojawiło - dokupiłem moduł osobny do tego, dfreeeze się toto nazywa i można sterować przez GSMa. Czy nie da się np. płacąc w ASO komuś do ręki, aktywować tego doposażenia na serwerach VW? Bo teraz są dwie osobne instalacje radiowe, przy czym antena dfreeeze jest w słupku A i w garażu podziemnym mam problemy z zasięgiem. Zaś do auta przez wbudowany e-sim i jego parametrów mogę się dobić zawsze (antena na dachu auta). Byłoby fajnie mieć tą opcję "natywnie". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #23 Napisano 26 Lutego 2021 Da się aktywować w aso ,ponieważ był akcesoryjny zestaw doposażenia w webasto , i informacja o doposażeniu zostanie zapisana na serwerze VW, tylko nie wiem czy będzie działać dogrzewacz ,ponieważ zestaw doposażeniowy od VW tej opcji nie oferuje . Tak czy tak ja mam przerabiane MIB więc aso nie zakoduje mi tego sterownika online . W moim przypadku temat jest zakończony , z kodowaniem pomógł kolega Eldar , (zle był zakodowany klimatronik) , niestety przeoczyłem jedną opcję w kodowaniu , co druga para oczu to druga para .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
twinsen Zgłoś #24 Napisano 26 Lutego 2021 Dokładnie, to w fabrycznym (zamawianym do produkcji aucie) wygląda to potem tak: Jest ogrzewanie postojowe. I można nim normalnie sterować. Po prostu usiłuję zrozumieć, dlaczego w dokładanym Webasto nie można dodać tej opcji w ASO (oczywiście oficjalnie, bo za łapówkę to może ktoś zrobi). Wg dotychczasowych informacji które zebrałem, VW nie chce w dokładanym tego aktywować, tylko fabrycznie montowane. Chociaż technicznie pewnie możliwość istnieje i byłoby to dla adminów kilka kliknięć... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #25 Napisano 8 Marca 2021 Pytanie do kolegów z fabrycznym webasto , na jak długo możecie najdłużej włączyć ogrzewanie ? Pytam ponieważ dołożyłem webasto , wszystko działa na akumulatorze 68ah , który ma już 7 lat i mogę włączyć grzanie tylko na 15 min , ponieważ szybko spada napiecie do 11,3V ,i webasto wyłącza sie. Zastanawiam się nad kolejnym doposażeniem , w większy aku w bagażniku ,tyle że nie wiem na ile to wydłuży czas grzania . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adr01 Zgłoś #26 Napisano 8 Marca 2021 Spadek napiecia poniżej 11,5V spowoduje wyłączenie Webasto. Jak juz koledzy pisali, nie ma dodatkowego aku przy fabrycznie zamontowanym piecu. Po prostu 7-letni akumulator nie wydala, trzeba nowy. Moim zdaniem nie ma sensu kupować drugiego, ale zrobisz oczywiście jak uważasz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #27 Napisano 8 Marca 2021 Tylko ja chcę zrezygnować z tego w komorze silnika i zamontować większy 93 ah w bagażniku ,tak jak to było fabrycznie tylko potrzebuje informacji na jak długo można uruchomić grzanie w aucie z fabrycznym webasto . A pytam po to , aby nie okazało sie że wymienię aku na nowy tylko że max 68ah (bo tylko taki mieści się w komorze silnika ) , i uzyskam może 10 minut więcej grzania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
keracz Zgłoś #28 Napisano 8 Marca 2021 3 godziny temu, Marek3 napisał: Tylko ja chcę zrezygnować z tego w komorze silnika i zamontować większy 93 ah w bagażniku ,tak jak to było fabrycznie tylko potrzebuje informacji na jak długo można uruchomić grzanie w aucie z fabrycznym webasto . A pytam po to , aby nie okazało sie że wymienię aku na nowy tylko że max 68ah (bo tylko taki mieści się w komorze silnika ) , i uzyskam może 10 minut więcej grzania. Witam mam co prawda niefabryczne...ale to chyba to samo...30 minut mogę ustawić. pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #29 Napisano 24 Marca 2021 Niestety jak włączę to działa tylko 12 minut i się wyłącza, przed wyłączeniem słychać jak któryś z przekaźników cyknoł w skrzynce w komorze silnika . Akumulator wymieniony ,napięcie aku podczas pracy ogrzewania cały czas 12.3V Usterek w pamięci nie ma . Ktoś może podobny problem przerabiał ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raduss Zgłoś #30 Napisano 8 Listopada 2021 @Marek3 Koledzy czy ktoś podpowie gdzie kupić przewód paliwowy oraz szybkozłączki od pomy paliwa do webasto? Pomierzyłem suwmiarką i krócice ma 6,3mm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamillo890 Zgłoś #31 Napisano 10 Marca 2022 (edytowane) Panowie, czy podpowie mi ktoś jaki pilot bedzię pasował do centralki 5Q0963513 telestart T91 LIN LUB jaka centralaka bedzie pasoawała do pilota 5Q0963511 telestart T91R? Zakupiłem kompletne webasto 3Q0815005N z centralką telestart T91 LIN oraz nowym kluczem 5Q0963511 telestart T91R z logo VW ale niestety nie mogę sparować tego zestawu. Webasto działa, pozostała tylko komunikacja radiowa. Na kuczu jest naklajka z kodem który wpisuje w vcdsie, kodowanie zostaje przyjęte ale po sprawdzeniu centrala przymuje tylko dwie pierwsze cyfry pozostałe cztery są zerami. Poprzez wyjecie bezpiecznika nic się nie dzieje. Z góry bedzo dziękuę za jakąkolwiek odpowiedz. Edytowane 10 Marca 2022 przez kamillo890 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raduss Zgłoś #32 Napisano 10 Marca 2022 @kamillo890 TELESTART 5Q0963513 Ja kupiłem taki zestaw. pilot 3G0963511 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #33 Napisano 11 Marca 2022 10 godzin temu, kamillo890 napisał: Panowie, czy podpowie mi ktoś jaki pilot bedzię pasował do centralki 5Q0963513 telestart T91 LIN LUB jaka centralaka bedzie pasoawała do pilota 5Q0963511 telestart T91R? Zakupiłem kompletne webasto 3Q0815005N z centralką telestart T91 LIN oraz nowym kluczem 5Q0963511 telestart T91R z logo VW ale niestety nie mogę sparować tego zestawu. Webasto działa, pozostała tylko komunikacja radiowa. Na kuczu jest naklajka z kodem który wpisuje w vcdsie, kodowanie zostaje przyjęte ale po sprawdzeniu centrala przymuje tylko dwie pierwsze cyfry pozostałe cztery są zerami. Poprzez wyjecie bezpiecznika nic się nie dzieje. Z góry bedzo dziękuę za jakąkolwiek odpowiedz. 5Q0 963 511 + 5Q0 963 513A lub 3G0 963 511 + 3Q0 963 513 Jak zamienisz centralkę z pilotem to nie zparujesz. Jak po kodzie nie idzie to zrób parowanie przez naciśnięcie klawisza w pilocie . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majkel2017 Zgłoś #34 Napisano 4 Lipca 2023 Nie znacie kogoś kto by się nie bał zamontować fabryczne mokre webasto w VW crafter 2019? Troche juz szukam i nie mam chętnego, a wydaje się że będzie to łatwiejsze niż w osobówce bo pod maską więcej miejsca. Na portalach aukcyjnych piec pompka paliwa mocowania rurki sterownik można kupić z rozebranego auta za rozsądne pieniądze. Kwestia dorobienia instalacji elektrycznej i kodowania. W tym aucie jest oddzielny panel montowany u góry w podsufitce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raduss Zgłoś #35 Napisano 26 Października 2023 (edytowane) W końcu i ja mam webasto. Miałem problem z montażem rury wodnej na ścianie grodziowej. Musiałem skorzystać z pomocy kolegi. Resztę praca wykonałem sam. Zrobiłem też aktualizację softu w piecu. Nie miałem żadnych problemów z pierwszym uruchomieniem pieca oraz dodaniem pilota. Webasto testuję już od miesiąca i jestem zadowolony. Edytowane 26 Października 2023 przez raduss foto 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zygi007 Zgłoś #36 Napisano 27 Listopada 2023 Witajcie. Czy ktoś się orientuję dlaczego moje fabryczne webasto mając ustawione w ustawieniach 30 min (dotyczy włączenia przez pilot) raz grzeje 30 min a raz 16min? Jest jakaś zasada od czego to zależy jak długo grzeje z pilota? Programując w menu godzinę odjazdu zawsze grzeje u mnie 15min- da się to zmienić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #37 Napisano 27 Listopada 2023 31 minut temu, Zygi007 napisał: Witajcie. Czy ktoś się orientuję dlaczego moje fabryczne webasto mając ustawione w ustawieniach 30 min (dotyczy włączenia przez pilot) raz grzeje 30 min a raz 16min? Jest jakaś zasada od czego to zależy jak długo grzeje z pilota? Programując w menu godzinę odjazdu zawsze grzeje u mnie 15min- da się to zmienić? Może bateria jest słaba i wyłącza ,aby starczyło prądu na rozruch silnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
