lukaszekvw Zgłoś #1 Napisano 19 Września 2018 Hej. Szukałem ale nie mogę znaleźć. Jak skasować przegląd za 30dni w passacie b8? Wyskakuje to na głównym ekranie między licznikami. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dean Zgłoś #2 Napisano 19 Września 2018 Spróbuj przytrzymać dłużej przycisk na kokpicie, który zeruje dystans. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #3 Napisano 19 Września 2018 Trzeba trzymać przycisk na zegarach i przekręcić na zapłon i dalej trzymać póki nie pojawi się napis o kasowaniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszekvw Zgłoś #4 Napisano 19 Września 2018 Trzymałem, włączyłem zapłon nie puszczając i nic. Ciągle komunikat że za 30 dni przegląd:/ Włącza mi się też jakąś opcją zmiany czasu zegara Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #5 Napisano 19 Września 2018 (edytowane) To spróbuj jeszcze włączyć awaryjne. Edytowane 19 Września 2018 przez Eldar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #6 Napisano 19 Września 2018 nie znałem tego rozwiązania. Ja kasowałem przez obd eleven 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszekvw Zgłoś #7 Napisano 19 Września 2018 Też mam obd eleven. Napisz jak to zrobic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #8 Napisano 19 Września 2018 tylko trzeba sobie dobrze daty poustawiać. Najlepiej włączyć sobie pogląd przeglądu na radiu i po zatwierdzeniu adaptacji zobaczyć czy efekt jest zgodny z zamierzonym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qwerasty Zgłoś #9 Napisano 22 Stycznia 2020 Mam ten sam problem z Passatem b8 2.0 TDi, 2017, DSG. Zmieniłem sobie filtry i oleje w silniku i skrzyni. Skasowałem jak na filmie 00+zapłon +00 potwierdzające kasowanie z Awaryjnymi i bez, kilkukrotnie i ciągle wyświetla się przegląd za 30 dni. Nie mam VCDSa ani obd 11. coś mi się zacięło. Ten sam manewr powtarzałem jakieś 1000 km tuż po wymianie oleju. Komunikat wyskoczył po kilku tyg dziś i nie chce się skasować. Tzn skasowały się same km do przeglądu, pokazuje ileś tam tys, ale dni pozostały i się wyświetlają. Dzięki Looki, zadziałało, trzeba było tylko dłużej powciskać 0:0 i skasowało inspekcję czasowo, bo km jakoś wcześniej same się przestawiły na 19 tys. Jest dobrze, teraz jeszcze gdzieś taniej kupić vcds-a z instrukcją kodów i pełnia szczęścia. ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
auto85 Zgłoś #10 Napisano 23 Stycznia 2020 Na YT sa filmiki jak to zrobic w b8. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dreed Zgłoś #11 Napisano 10 Listopada 2020 A jak zmienić interwały wymiany oleju za pomocą VCDSa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
loki7777 Zgłoś #12 Napisano 10 Listopada 2020 (edytowane) Co prawda obd11 ale w vcds ale opcje powinny byc takie same https://forum.obdeleven.com/thread/2024/oil-service-interval Edytowane 10 Listopada 2020 przez loki7777 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rodzyn889 Zgłoś #13 Napisano 15 Marca 2021 Czy ktoś miał taki problem? U znajomego elektryk skasował interwał przeglądu i oleju ale nie umie skasować komunikatu. Przy włączaniu i wyłączaniu zapłonu widać ile ma do przeglądu, a wcześniej pojawiał się tylko jak zbliżała się obsługa lub olej, zresztą u mnie w B8 nie ma komunikatu cały czas. Ktoś coś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
s3bek Zgłoś #14 Napisano 9 Kwietnia 2021 Cześć Wszystkim, Może ktoś spotkał się już z takim przypadkiem, ostatnio zaczął mnie irytować cały czas pojawiający się komunikat o przeglądzie za 15kkm. Do tego zauważyłem, że zniknęły mi informacje serwisowe, które normalnie wyświetlanie były w menu radia. Próbowałem resetować komunikat o przeglądzie jak i wymianie oleju używając OBD11 jak i korzystając z patentu z trzymaniem guzika 0.0 i zapłonem. Wszystko według komunikatów i informacji w OBD11 przebiega poprawnie, przebiegi i czas się resetują, ale komunikat pozostaje, a informacje w MIB się nie pojawiają.... Używając OBD11 próbowałem również ustawić wartości faktyczne od poprzedniego przeglądu i wymiany oleju i wszystko ładnie się zapisuje.. Komunikat na zegarach wyświetla przebieg pomniejszony o wartość, jaką ustawiłem w sterowniku. Przekopałem cały internet i to forum, ale nie natrafiłem na podobny przypadek. Kombinowałem również z opcją Przedł. okres międzyobsługowy: cofanie, niezależnie jaką opcję ustawiłem (cofanie/brak komunikatu) nie dawało to efektu. Jedyne czego nie próbowałem to przejście na wymianę nieuwarunkowaną przebiegiem, ustawianą poprzez zmianę parametru oleju z niskiej jakości na wysoką, ale wątpię, żeby to coś dało. Wygląda mi to na jakiś błąd gdzieś w kodowaniu miba albo zegarów, ale pomysłów już brak. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, wiedzę jak to ogarnąć to proszę o pomoc. Gdyby nie chciał się ktoś to wiedzą dzielić na szerokim forum, to dogadamy się na priv. Pozdrawiam i z góry dzięki za każdą pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maria Zgłoś #15 Napisano 14 Grudnia 2021 Kilka razy już kasowałam komunikat o przeglądzie i było ok,tym razem zamiast skasować wyskakuje zapytanie o przesunięciu terminu przeglądu i jak wcisne ok to cofa mi termin o 7dni.Co mam z tym dalej zrobić,czy ktoś miał coś podobnego??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Długi Zgłoś #16 Napisano 3 Lutego (edytowane) Jak zmienić w vcds komunikat o konieczności serwisu na np: 15 dni i 500 km ? Edit: zrobione Edytowane 6 Lutego przez Długi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
