Ysebulba Zgłoś #121 Napisano 2 Lutego 2021 Proste !!! I nie trzeba nawet już czekać aż przyjdzie w Chin , bo widziałem już to w biedronce . 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mtommtom Zgłoś #122 Napisano 5 Lutego 2021 Hej @Ysebulba, czy nadal zajmujesz się tematami związanymi z montażem pakietu ambiente? chciałem wysłać priv ale wyświetla się powiadomienie, że nie można do Ciebie wysyłać wiadomości - jeśli nadal ogarniasz te temat to daj proszę jakiś namiar na siebie, chętnie skorzystam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #123 Napisano 5 Lutego 2021 5 godzin temu, mtommtom napisał: Hej @Ysebulba, czy nadal zajmujesz się tematami związanymi z montażem pakietu ambiente? chciałem wysłać priv ale wyświetla się powiadomienie, że nie można do Ciebie wysyłać wiadomości - jeśli nadal ogarniasz te temat to daj proszę jakiś namiar na siebie, chętnie skorzystam Sprobuj jeszcze raz, skrzynka ma teraz bardzo małą pojemność i się zapchała . Już ją wyczyściłem . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #124 Napisano 14 Kwietnia 2021 (edytowane) Podepnę się pod temat. Czy zna ktoś może nr źródła światła do podświetlenia uchwytu na kubki? Kupiłem uchwyt z gniazdem 12V i przy okazji montażu chciał bym doświetlić uchwyt na kubki. EDIT: Temat nieaktualny, znalazłem nr oprawki, jakby kogoś interesowało ma ona nr 3G0947145 Edytowane 26 Kwietnia 2021 przez Mr. X Aktualizacja danych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kucharp Zgłoś #125 Napisano 25 Kwietnia 2021 Właśnie dołożyłem podświetlenia od góry lewarka zmiany biegów. Bardzo mi tego brakowało bo miałem w Chrysler Voyager. Okazało się że w górnym podświetleniu jest oryginalne miejsce na diodę 5mm Ściągamy górny panel z światełkami i jeśli nie ma we wtyczce szarego przewodu klema58 (podświetlenie przełączników po wczączeniu świateł) to musi sobie dociągnąć z dołu. Na szczęście blisko jest podświetlenie pokrętła nawiewu po lewej stronie i tu podpinamy się pod szary przewodu +12v klema 58 Masa jest nad górnym podświetleniem Nie miałem innej diody więc narazie zamontowałem w kolorze cyan. Poniżej relacja zdjęciowa. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Freddie Zgłoś #126 Napisano 25 Kwietnia 2021 Tu chyba to samo na przykładzie Golfa 7: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kucharp Zgłoś #127 Napisano 25 Kwietnia 2021 (edytowane) 56 minut temu, Freddie napisał: Tu chyba to samo na przykładzie Golfa 7: Znam ten film. Zgadza się tylko miejsce diody. Instalacji jest inna. Zresztą widać to na pierwszy rzut oka. A tak wygląda w nocy. Chyba zostanie cyjan. Cytat Edytowane 25 Kwietnia 2021 przez Kucharp 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lolekb6 Zgłoś #128 Napisano 7 Maja 2021 A jeżeli chce mieć u siebie DEKORY/LISTWY z białym podświetleniem (nie plus/kolor) to muszę szukać listew z czarnymi wtyczkami bez taśm? Będą podpięte pod podświetlenie nawiewów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #129 Napisano 7 Maja 2021 40 minut temu, lolekb6 napisał: A jeżeli chce mieć u siebie DEKORY/LISTWY z białym podświetleniem (nie plus/kolor) to muszę szukać listew z czarnymi wtyczkami bez taśm? Będą podpięte pod podświetlenie nawiewów. Tak , ale to nie jest kwestia samych listw jest jeszcze podświetlanie klamek i pochwytów . Jak potrzebujesz informacji albo samych elementów do odezwij się na priva. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lolekb6 Zgłoś #130 Napisano 7 Maja 2021 Włożyłem do siebie kompletne skórzane wnętrze z testówki. Boczki były ambiente, ale oczywiście sprzedawca wyciągnął listwy z klamkami. Także pochwyty już świecą, instalacja pod klamki swieci - tyle że klamki nie maja szkiełka na podświetlanie. Dlatego szukam listew pod białe ambiente i klamek z okienkiem. dziękuje za pomoc Ysebulba? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #131 Napisano 7 Maja 2021 Listwy ambiente są już z okienkami . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raduss Zgłoś #132 Napisano 7 Maja 2021 Ja mam fabrycznie zamontowane ambinete białe i u mnie to wygląda inaczej. Klamki oraz pochwyty są delikatnie podświetlone. Jak coś to będę miał do sprzedania wzór NF5 białe. Jestem w trakcie upgrade na ambinete plus. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #133 Napisano 8 Maja 2021 (edytowane) Radek nie musisz zmieniać listew jeśli Ci się podobają , możesz przełożyć moduły led. Edytowane 8 Maja 2021 przez Ysebulba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #134 Napisano 8 Maja 2021 Ta gorna lampa ma dodane podswietlenie, czy to jakis inny model lampy podsufitki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #135 Napisano 8 Maja 2021 To lampa od ambiente plus. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #136 Napisano 8 Maja 2021 Występuje w każdej wersji z ambiente plus . Ale z podmianą jest trochę zachodu bo działa po linie i trzeba wymieniać od razu tył . Dodatkowo dołożenie przewodów i odpowiednie kodowanie . A u mnie jest i tak coś nie tak i sieje mi błędy . Chyba wrócę do oryginału . 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mike- Zgłoś #137 Napisano 8 Maja 2021 A szkoda bo bardzo ciekawie to wygląda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raduss Zgłoś #138 Napisano 10 Maja 2021 W dniu 8.05.2021 o 09:44, Ysebulba napisał: Radek nie musisz zmieniać listew jeśli Ci się podobają , możesz przełożyć moduły led. Zgadza się, ale nikt mi nie chciał sprzedać dwóch listewek RGB na deskę. Także kupiłem cały zestaw i trafił się taki wzór jak mam zamontowany fabrycznie. A wracają do żyrandola to jeszcze się wstrzymaj, jak wymienię BCM to spróbujemy twoją lampę zakodować w moim aucie. Ale faktycznie nie mogę zmienić kodowania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slimjim26 Zgłoś #139 Napisano 10 Września 2021 Panowie a ja miałem wszystko w seri,tylko miałem 3 kolory : biały niebieski i bursztynowy. Ogarnąłem kodowanie i mam teraz 10 kolorów ale biały już nie jest taki jak był w oryginale biały. Zdecydowanie wole ori biały i prośba do was jak by mi ktoś podał ori cyferki z listy rgb bo 255 255 255 jest lipa. Z góry dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzesiek80 Zgłoś #140 Napisano 11 Września 2021 (edytowane) W dniu 25.04.2021 o 18:16, Kucharp napisał: Właśnie dołożyłem podświetlenia od góry lewarka zmiany biegów. Bardzo mi tego brakowało bo miałem w Chrysler Voyager. Okazało się że w górnym podświetleniu jest oryginalne miejsce na diodę 5mm Ściągamy górny panel z światełkami i jeśli nie ma we wtyczce szarego przewodu klema58 (podświetlenie przełączników po wczączeniu świateł) to musi sobie dociągnąć z dołu. Na szczęście blisko jest podświetlenie pokrętła nawiewu po lewej stronie i tu podpinamy się pod szary przewodu +12v klema 58 Masa jest nad górnym podświetleniem Nie miałem innej diody więc narazie zamontowałem w kolorze cyan. Poniżej relacja zdjęciowa. Jak zdemontować tą lampkę, żeby nic nie uszkodzić? Jeszcze nie próbowałem, dlatego pytam. Jaka dioda tam pasuje, chodzi mi o wielkość. Edytowane 11 Września 2021 przez grzesiek80 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
