kudin89 Zgłoś #661 Napisano 26 Lipca 2015 A co z tweeterami z excursion sx-6c ? Sa lepsze od ori ? Jak sie sprawuja pod samym radiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #662 Napisano 26 Lipca 2015 Mowa o całym zestawie więc lepiej niż fabryczne gówno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #663 Napisano 26 Lipca 2015 Mowa o całym zestawie więc lepiej niż fabryczne gówno. bez przesady seryjne tweetery nie są takie złe , gównem bym tego nie nazwał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BigosWWO Zgłoś #664 Napisano 26 Lipca 2015 seryjny zestaw głośników jest bardzo wytrzymały. nie ma co narzekać. wystarczy tylko dać im dobre i właściwe wzmocnienie i będzie niezła różnica Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kiku Zgłoś #665 Napisano 27 Lipca 2015 Witam. Mógłby mi ktoś doradzić jakieś głośniki na przód pod radio Pionner deh-1700UB, i czy mógł by mi ktoś wskazać który kabel przy podłączaniu radia jest od pamięci? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Osiah Zgłoś #666 Napisano 27 Lipca 2015 Excrusion SX-6C ten na którym jest cały czas 12V (po wyjęciu kluczyka) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #667 Napisano 27 Lipca 2015 Zamień miejscami kabel czerwony z żółtym i będzie grało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszowsky Zgłoś #668 Napisano 2 Sierpnia 2015 Witam forumowiczów! Piszę do Was z pytaniem odnośnie wymiany 4 głośników w Passacie b5 na nieco lepsze by ulepszyć trochę to grajo. Rozglądałem się po głośnikach "Signat H16". Niestety jestem troszkę zielony w tych rejonach, jest ktoś w stanie w miarę spoko wytłumaczyć co i jak ? Troszkę za dużo czytania bo aż ponad 34 strony. Rozchodzi mi się głównie o to żeby uzyskać bardzo dobry efekt odtwarzanego dźwięku na wszystkich 4 głośnikach pod seryjnym radiem czyli "MCD". Co będzie mi potrzebne by ulepszyć w znacznym stopniu odtwarzany dźwięk ? Przyznam szczerze, że seryjne głośniki z blaupunkta niestety nie wyrabiają a dodatkowo dwa z nich już są popękane, zmęczone życiem Dzięki śliczne za porady i podpowiedzi! Pozdro T. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #669 Napisano 2 Sierpnia 2015 Aby grało lepiej potrzebujesz. Normalne radio, wzmacniacz, wygłuszone drzwi i leprze głośniki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszowsky Zgłoś #670 Napisano 2 Sierpnia 2015 Dlatego też pytam co dokładnie potrzeba, podejrzewam, że gdy zmienię głośniki z seryjnych na coś lepszego + seryjne radio powinienem odczuć już lepszy efekt odtwarzanego dźwięku ale niestety ta odpowiedź mnie nie satysfakcjonuje , budżet jak na razie nie ograniczony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #671 Napisano 2 Sierpnia 2015 Zagra inaczej albo gorzej. Zbyt wiele się nie spodziewaj z marnych 10 watów na kanał z radia. Od głośnika ważniejszy jest wzmacniacz. Pod dobrym wzmacniaczem nawet tani głośnik już zagra. A pod samym radiem zestaw za 2500zł w ogóle nie zagra. Będzie gorzej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszowsky Zgłoś #672 Napisano 2 Sierpnia 2015 Dlatego potrzebne mi są cenne rady, wierze w to, że masz większą wiedzę , dlatego jakiekolwiek propozycje, rady są wskazane. W takim razie wzmacniacz w głównej mierze będzie wchodził w grę ale potrzebuję nieco konkretów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #673 Napisano 2 Sierpnia 2015 Tutaj jest wszystko fajnie i przystępnie opisane. Same konkrety. Co, dlaczego i czemu nie inaczej. http://www.car-audio.waw.pl/PolskiCarAudioFAQ.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smoke Zgłoś #674 Napisano 5 Sierpnia 2015 (edytowane) Witam, Mam pytanie odnośnie głośników na przód. Przymierzam się do zakupu Morel maximo 5.2 jednak znalazłem używane Focal Access 130 A1. Które z nich będą lepszym wyborem w cenie do 400 zł. ? Edytowane 5 Sierpnia 2015 przez smoke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Osiah Zgłoś #675 Napisano 5 Sierpnia 2015 Maximo - a jaki to samochód? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smoke Zgłoś #676 Napisano 5 Sierpnia 2015 (edytowane) Maximo - a jaki to samochód? Audi a3 z 98r. Dzięki. Edytowane 5 Sierpnia 2015 przez smoke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #677 Napisano 6 Sierpnia 2015 A3 8L jest ciężkim autem jeśli chodzi o porządne przygotowanie drzwi. smoke pamiętaj że dużo więcej zależy od wygłuszenia drzwi i solidnego, sztywnego zamontowania woofera. W 8L masz pustą przestrzeń pod tapicerką a głośnik jest zamontowany do tapicerki. Czyli nie oczekuj że głośniki zagrają dużo lepiej od serii jeśli zamontujesz je w tapicerkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Osiah Zgłoś #678 Napisano 6 Sierpnia 2015 Da się to mocno poprawić fabrykę, tylko wymaga to sporo pracy i właściwej koncepcji. Przykład TT-tki podobna sytuacja tylko 165mm - zaaplikowane C6B Helixa robi tam mega robotę. Warunek jest taki że nie może być woofer podwieszony na samym plastiku tapicerki - musisz mu zrobić solidną podstawę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #679 Napisano 6 Sierpnia 2015 Jest jeszcze opcja aby potraktować tapicerkę drzwi matą szklaną i żywicą. Powinno być bardzo sztywne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smoke Zgłoś #680 Napisano 11 Sierpnia 2015 Dzięki za pomoc i koncepcje, na pewno będę drzwi wygłuszał, nie zamierzałem jednak sam z tym robić a oddać w fachowe ręce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
