majkel1615 Zgłoś #641 Napisano 22 Maja 2015 +/- 750 zł... - za głośniki, dystanse, wygłuszenie, wyprowadzenie porządne dwóch kabli zasilających do bagażnika oraz zgranie tego wszystkiego Drogo czy za tanio? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #642 Napisano 22 Maja 2015 Jak dla mnie normalna cena. Jak dobrze rozumiem wzmacniacz nie jest wliczony w cenę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel1615 Zgłoś #643 Napisano 22 Maja 2015 Oczywiście, że nie Wzmak zostaje, zasilałem nim suba w bagaju, ale przeznaczę go na zasilenie przodu ma podbno 2x80w, a głośniki 2x90 ale powinno starczyć moim skromnym zdaniem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel1615 Zgłoś #644 Napisano 22 Maja 2015 Powiem tak - pełnego wytłumienia nie będzie. Gość mi po prostu powiedział, że zniweluje mi rezonans w drzwiach ( o ile nie przekręciłem jego słów). Dolicza do tego dystanse i cene za montaż. Kable będą moje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #645 Napisano 24 Maja 2015 Ja bym na to nie poszedł. Pełne wytłumienie to pełne wytłumienie. Tym bardziej że drzwi w B5 są naprawdę przyjazne jeśli chodzi o zabawy z car audio. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shegge_reggae Zgłoś #646 Napisano 25 Maja 2015 Dokładnie. Wszystko można elegancko wygłuszyć i cieszyć się lepszą jakością dźwięku przy niewielkim nakładzie pracy i niskich kosztach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel1615 Zgłoś #647 Napisano 2 Czerwca 2015 I jestem po montażu. Efekt...hmm zaje.... fajny:jupi Nawet 16stki pod wzmakiem mogą dać fajny basik w autku. Wszystko wyszło 850zł, ponieważ musiałem jeszcze radio naprawić... Fajnie brzmi muzyka typu komercja z eski, elektroniczna, disco polo, ale rap to już nie bardzo... Brak basu. Ale skrzynia i dobry wzmak już niebawem PozdraVWiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dejv9101 Zgłoś #648 Napisano 16 Lipca 2015 Siemanko ma ktos glosniki jbl cs6c albo jakies inne z jbl podlaczone pod ori radio ??jak to gra i jak sie sprawuja?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #649 Napisano 16 Lipca 2015 Pod samym radiem najlepiej brzmią oryginalne głośniki. A z pewnych moich bardzo rzetelnych źródeł pod samym radiem bardzo dobrze spisuje się Excursion SX-6C. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RUTKA Zgłoś #650 Napisano 17 Lipca 2015 Witam chciałbym się poradzić was czy zestaw jaki wybrałem nada się :)"KENWOOD KFC-E1065" i "BASOWE KENWOOD KFC-E175"x2 oczywiście jak by ktoś zaproponował by mi coś lepszego bądź sprawdzonego byłbym bardzo wdzięczny i to wszystko w pasacie b4 1.9 TDI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rebeliant Zgłoś #651 Napisano 17 Lipca 2015 Witam Panowie. Mam pytanie jakie głośniki wybrać bo mam w planach polepszyć troszkę audio ale nie wiem za co się złapać. Nie chodzi o to żeby to było nie wiadomo co ale żeby to grało przyzwocie czyli wygłuszenie przodu, zmiana głośników i jakiś sub z tyłu. Głośnik na przód to myślałem nad jakimiś Hertzami albo Helixami. Ale proszę jeszcze o opinie. Z subów coś sam wybiorę a jeśli chodzi o wzmacniacz to mam myśl ale nie wiem która lepsza. Jeden to dwukanałowy do którego będą podłączone dwa głośniki przednie i sub poprzez jeden kanał + a drugi -. Druga opcja to 4 kanałowy i wszystko osobno. I kolejne pytanie ile mniej więcej mat idzie na wygłuszenie obojga drzwi przednich. ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #652 Napisano 17 Lipca 2015 RUTKA w których miejscach masz w tej chwili głośniki w aucie? rebeliant ten pomysł z 2 kanałówką jest bez sensu. I ogólnie nie wykonalny. W jaki sposób chciałbyś filtować pasmo dla suba i przednich głośników. Jak filtry we wzmacniaczu są zawsze na parę kanałów stereo? Z radia tego też nie zrealizujesz. I do tego dochodzi kwestia tego że będziesz miał dźwięk monofoniczny. Hertze czy Helixy są całkiem spoko. Na poprzednich stronach wymieniałem więcej marek dobrego sprzętu. Na 2 drzwi trzeba liczyć nieco ponad 2 metry kwadratowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #653 Napisano 17 Lipca 2015 jaki budżet na głośniki? a co do wzmaków to trochę nie tak kolego... albo 4-kanałówka która zasila pront +sub w mostku albo 2 szt 2-kanałówek oddzielnie na suba i zestaw przedni. Mi wyszło 2,5mb (rolka szer 50cm) maty na wygłuzenie drzwi przednich (wewnatrz+alu blacha pod tapicerką) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RUTKA Zgłoś #654 Napisano 17 Lipca 2015 mam w drzwiach z przodu(165/160mm) i na podszybiu (100mm) no i na tył szukam jeszcze tapicerek jestem ciekaw czy jak by wymienił tylko z przodu te 4 głośniki i zamontował jakąś w bagażniku tube/subufer czy by było lepiej czy nie koniecznie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #655 Napisano 17 Lipca 2015 (edytowane) Lepiej kup normalny zestaw odseparowany. Daj niskotonowy w drzwi, oczywiście w dystansie z MDF'u. A wysokotonowy w miejsce tych 10cm. Na tył nic nie pakuj. P.S Oczywiście prócz subwoofera. Edytowane 18 Lipca 2015 przez Jankus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RUTKA Zgłoś #656 Napisano 18 Lipca 2015 czyli na tył ? to do drzwi i bagażnika ?,to te co wcześniej znalazłem głośniki na 10cm to są dobre a teraz mam poszukać do drzwi ? coś już przeglądałem i coś takiego rzuciło w oczy "Autotek A6.2CS ","PowerBass S-65T" o to chodzi ? i dziękuje ci Przemysławie za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #657 Napisano 18 Lipca 2015 Jeden zestaw odseparowany czyli osobno gwizdek i osobno woofer. Woofer w wygłuszone drzwi, a gwizdek w podszybie. Do bagażnika subwoofer i heja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dejv9101 Zgłoś #658 Napisano 23 Lipca 2015 A co powiecie na te glosniki od excursion sx-6c ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Osiah Zgłoś #659 Napisano 23 Lipca 2015 Fajny, dobrze grający pod radiem zestaw. Będzie Pan zadowolony:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #660 Napisano 23 Lipca 2015 Jeden z niewielu zastawów który potrafi zagrać pod samym radiem. Chodź pod wzmacniaczem znacznie lepiej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
