wilczak
Jakie głośniki do Passata B5
jakie wymiary mają głośniki w passacie b5 drzwiowe duże i małe
165mm duże a małe (strzelam) ok 40mm
Coś co jest określone jako "impregnowane" kojarzy mi się bardziej z naniesioną powłoką a nie strukturą odporną - być może to tylko słowa.
Pianki o wysokiej skuteczności izolacji akustycznej to najczęściej kombinacja komórek zamkniętych i otwartych.
Nie polecam takich rozwiązań tzn wklejania do środka - znam takich którzy do wnętrza drzwi aplikowali TAC MAT'y - materiał z zupełnie innej ligii i tak szybko jak wsadzili tak szybko zrywali - głośnik dostawał takiego zmulenia że nie dało się słuchać. Materiał zamiast odbijać lub przepuszczać pochłania w pewnym stopniu dźwięk.
te maty akurat przez wielu sprawdzone i jako bardzo dobre ocenione
kazdy glosnik inaczej sie zachowuje, czy w zamknietej obudowie czy grajac na pojemnosc drzwi - zalezy od glosnika, jedyne co nie robia to granie w drzwi tylko do kabiny, kierunek sluchacza, wygluszenie /wytlumienie drzwi i odbijanie dzwieku? :stop tu sie chyba mylisz - butylem/alubutylem ustywnia sie blachy a pianka wyglusza (nic innego jak glosnik stojacy w mieszkaniu)
maty wyzucali? dlaczego?
Chyba nie do końca mnie zrozumiałeś :) bo chyba i ja niezbyt spójnie pozbierałem poranne jeszcze bezkofeinowe myśli:)
Pisząc o piankach miałem na myśli to że przy kombinacji otwartych i zamkniętych komórek raczej trudno brak nasiąkliwości.
Zrywali TM ponieważ pojawiło się dudnienie/buczenie - gra głośnika stała się mocno nieprzyjemna.
Zapewne nie bez znaczenia było to że materiał w jakimś stopniu pochłaniał fale stojące i energię tylnej strony membrany wpływając tym samym na brzmienie i charakterystykę głośnika przystosowanego raczej do gry w drzwiach auta a nie np. w kolumnie.
wiec bylo po prostu zle ustawione lub glosniki nie nadawaly sie do grania "na drzwi" ;)
a ja mam jeszcze dwa pytania- lepiej zainwestować w jeden wzmacniacz 4-ro kanałowy czy w 2 wzmacniacze 2- kanałowe (jeden do subwoofera i jeden do głośników w drzwiach)???
No i drugie- stosować kondensator czy nie ma większego sensu?
To czy lepszy będzie 2x2 czy 1x4-kanałowy zależy od potrzeb - profil brzmienia jest zazwyczaj taki sam w 2chi 4ch (patrząc na piece tej samej firmy i tej samej linii modelowej oczywiście) - 2x2ch to większe koszty i ilość potrzebnego miejsca na korzyść głównie mocy
Za mało informacji żeby powiedzieć cokolwiek konkretniej…
Kondensator sobie daruj - nic Ci nie da oprócz satysfakcji z posiadania.
Jeśli chcesz słuchać muzyki. To starcza 1x4ch. Jeśli oczekujesz ciśnienia, potężnego zejścia i falowania cyków pasażerek, to lepiej zainwestować w 2 wzmacniacze.
??? wiec jak zainstaluje 2 wzmacniacze co robia po 25 Watt to co bedzie falowalo?
wedlug mnie ma i to i too plusy jako i minusy.
niewiele wzmacniaczy 4 kanalowych ma na przyklad 2 zasilacze ktöre bezposrednio "zasilaja" kanaly...
nie kazdy ma miejsce zeby zainstalowac 2 wzmaki... poza tym co ja juz widzialem jak zostawaly 2 wzmacniacze okablowane
wg mnie na zwykly pasywny system wystarczy 1 wzmacniacz 4 kanalowy dobrej marki (steg, mosconi, audison, brax, niektore gz itd)
2 kanaly na stereo a 2 kanaly zmostkowane na suba
ale kazdemu jak chce i go stac ;)
ale dalej nie wiemy o jakim wzmacniaczu mowa i jaki sub ma być zasilany:) - wystarczy…. albo nie wystarczy… :)
To "falowanie" brzmi kusząco :D ale głownie jeżdżę sam. Niemniej fajnie byłoby mieć coś co potrafi zdziałać takie rzeczy ;)
Radyjko SONY XAV 602 BT, w przednie drzwi FOCAL PS 165 FX- to już prawie na pewno będzie siedziało.
I teraz mam problem gdyż mogę wszystko zrobić na sprzęcie firmy FOCAL lub też odkupić od znajomego wzmacniacz
2ch firmy AUDIOBAHN 3200
wzmak.jpg i skrzynkę z dwoma głośnikami tej samej firmy
Tylko w tym przypadku musiałbym dokupić wzmacniacz żeby i przód był wzmocniony.
Tu mam krótki opis głośników które siedzą w skrzyni:
Sensitivity: 96.4 dB
2,000 watt peak
Chrome Finished Cast Basket
Surround Material: EPDM Rubber'
120 oz. Double Stacked Strontium Magnets
A tu filmik na którym widać taką samą (ale nie tą samą) skrzynkę "w akcji"
Edytowane przez sztefen1989
W ile om są spięte suby? Do takiej skrzyni potrzebujesz minimum 500w RMS w 4 omach. A do Folcali jakiś używany Pioneer, Alpinie, Kenwood albo Sony starej serii. Co to jest za dokładnie wzmacniacz, konkretnie jaki model.
P.S Oskar chodziło mi o to że ciężko będzie znaleźć na tyle mocny wzmacniacz 4 kanałowy aby zasilić przód i mocnego, prądożernego Suba. Moje przypuszczenia się sprawdziły.
Edytowane przez Jankus
Niestety nie umiem teraz odpowiedzieć na te pytania.
Dokładnie ten zestaw, skrzynka i wzmacniacz, brały udział w jakimś konkursie car audio więc chyba wzmacniacz zasili skrzynkę. Postaram się o dokładniejsze dane.
te watty to tak megapixle przy kupnie aparatu - niezapomnijmy
Już jestem nieco mądrzejszy ;)
Suby są spięte na 4 Ohm.
Wzmacniacz niestety musiałem znaleźć po obudowie i wyszło mi, że jest to Audiobahn A2300HCJ
http://audiobahn.com/index.php/products/amplifiers/high-current
A przynajmniej któryś z tej serii.
Głośniki które siedzą w skrzynce to prawdopodobnie Audiobahn Alum12H
http://audiobahn.com/index.php/products/woofers/sound-q
To też znalazłem po wyglądzie i szczegółach technicznych które kolega był w stanie mi podać.
No i co Wy na to?
Z tego co wertuję w necie, to zostawiłbym Audiobahna. W 4Ohm ma 600w, w specyfikacji. Realnie pewnie będzie miał mniej strzelam że góra 500W, a do tego dochodzi jeszcze kwestia instalacji prądowej i i spadków napięć. Jak sub ci starcza, to nic nie ruszaj. Dołóż najpierw drugi wzmacniacz na zestaw przedni.
niewiem jak wyglada sytuacja rynkowa firmy krueger & matz w polsce (u nas troche ucichlo i ceny poszly do gory), z tego co juz od wielu slyszalem to wzmacniacze 1, 2 i 4 kanalowe to jedyne produkty ktore mozna kupic (z tej marki)
sa male i bardzo dobrze sobie radza jako i z cieplem, malym zuzyciem pradu i oczywiscie tym co ma robic wzmacniacz WZMACNIANIEM ;)
Jakie subwoofery polecalibyście?
Póki co mam propozycję odkupienia tego Autobahn ze wzmacniaczem za 500€
lub
http://www.focal.com/en/car-audio/69-bomba-20-a1-3544050750623.html
takie coś za około 200 € (plus do tego wzmacniacz)
lub
http://www.kicker.com/11PES10C
takie coś za około 360€ (plus wzmacniacz)
Jakie Wy macie propozycje?
Czekaj, czekaj, 500 euro za samego Audiobahna? Ja bym zainwestował w wzmacniacz STEG albo Rockford Fostage, do tego 12" głośnik RE Audio z wyższej serii.
A te aktywne zabawki z linków odpuść.
