SeBa_ Zgłoś #81 Napisano 3 Maja 2018 Moim zdaniem to kwesti montażu. Wystarczy 0,5mm przesunięcia drzwi w jedną lub drugą stronę i już będzie tarło lub nie. Tak czy inaczej fabryka nie popisała się jeśli taka usterka występuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goalabek Zgłoś #82 Napisano 3 Maja 2018 (edytowane) ja mam 109 tys przebiegu i w ogóle nie mam rys, a auto nigdy w garażu nie stało. Drogi szampon, porządny wosk i porządna rękawica wełniana do mycia auta i rysy nie powstaną :-) na potwierdzenie tego co mówię jutro fotki lakieru wstawię Edytowane 3 Maja 2018 przez goalabek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paolokos Zgłoś #83 Napisano 5 Maja 2018 Nie ma żadnych rys. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeBa_ Zgłoś #84 Napisano 5 Maja 2018 Zaskakujące, Zero uszkodzeń. Ciekawę czy to kwestia montażu (np drzwi minimalnie przesunięte do przodu), uszczelek (np partia bardziej miękkich), czy też np tego że lakier metaliczny jest twardszy... Gratki dla Ciebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robertsas Zgłoś #85 Napisano 6 Maja 2018 18 godzin temu, paolokos napisał: Nie ma żadnych rys. Witam Uszkodzenia o których mówiliśmy znajdują się wyżej na drzwiach, nie tu gdzie zrobiłeś zdjęcia. Dołączam zdjęcie z miejscem uszkodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paolokos Zgłoś #86 Napisano 6 Maja 2018 Całe wnęki mam takie same, ale zrobię. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robertsas Zgłoś #87 Napisano 6 Maja 2018 Paolokos wierze na słowo, nie musisz robić zdjęć. Byłem tym tematem zainteresowany bo to u mnie w samochodzie robiono polerke plus folie w ramach ASO. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paolokos Zgłoś #88 Napisano 6 Maja 2018 Ja miałem akcje, przyklejali mi folię tylko pod klamkami, jeśli chodzi o nadwozie. Na początku miałem też regulowane prawe tylne drzwi, bo się ciężko otwierały, taki efekt jakby były lekko przyklejone. Ale teraz bez zastrzeżeń, no i raz pokusilem się na posmarowanie uszczelek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robertsas Zgłoś #89 Napisano 6 Maja 2018 Czyli „akcje foliowe” znamy od podszewki ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skoczek1213 Zgłoś #90 Napisano 6 Maja 2018 Myślicie ze to podlega pod gwarancje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robertsas Zgłoś #91 Napisano 6 Maja 2018 Ja to usuwałem w ramach gwarancji, polerowanie wnęk tylnyvh drzwi oraz folia ochronna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goalabek Zgłoś #92 Napisano 12 Maja 2018 (edytowane) Dnia 1.05.2018 o 22:36, SeBa_ napisał: Na pewno będzie rozczarowany jak odkryje, że wewnętrzna strona kieszeni w drzwiach nie ma tapicerki (jest tylko tam gdzie widać na pierwszy rzut oka), lampki w tylnych drzwiach to atrapa (!!!), a od prędkości 80km\h wieje i gwizda z okolic słupka B. Większość elementów środka (osłony słupków, podsufitka, lampki) są wykonane w Tajwanie i Indonezji. Niech broń Boże sam nie zmienia opon, bo odkryje że felgi są z Koreanu. Tylne drzwi wolno mu otwierać wyłącznie z zamkniętymi oczami - inaczej pewnie jest inteligentny i szybko zauważy błąd konstrukcyjny na styku uszczelki drzwi i karoserii w okolicy trójkątnej szyby (brak przetłoczenia), który na przestrzeni lat skutkuje przetarciem lakieru aż do podkładu lub nawet blachy. Generalnie da się przyzwyczaić i polubić ten samochód ale trzeba mieć pewną dozę zobojętnienia. wczoraj z ciekawości sprawdzałem czy mam lampki z tyłu w drzwiach, i pomimo że mam wersję comfortline to mam takie w wyposażeniu. Dodam że mam auto z 2015r. tak jak wcześniej mówiłem, wstawię zdjęcia co do stanu mojego lakieru, bo jutro ogarnę samochód :-) Edytowane 12 Maja 2018 przez goalabek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeBa_ Zgłoś #93 Napisano 13 Maja 2018 Z ciekawości sprawdziłem i te badziewne atrapy oświetlenia można dostać nawet w najnowszym A4. Nazywają to: "pasywne światła ostrzegawcze w drzwiach" @goalabek daj znać czy masz pakiet ambient. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robertsas Zgłoś #94 Napisano 13 Maja 2018 Dnia 3.05.2018 o 21:35, brono napisał: Ja mam highline MY2018 i mam lampki Witam w wersji CL lampki swieca tylko w drzwiach przednich, tylne swiatełka atrapa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goalabek Zgłoś #95 Napisano 14 Maja 2018 (edytowane) Dnia 13.05.2018 o 14:09, Robertsas napisał: Witam w wersji CL lampki swieca tylko w drzwiach przednich, tylne swiatełka atrapa. ja mam comfortline z pakietem ambient, wstawiam fotkę lampki i całego samochodu żeby widać było że to comfortline Edytowane 14 Maja 2018 przez goalabek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeBa_ Zgłoś #96 Napisano 15 Maja 2018 Wracając do tematu wyciszenia (czy tam jego braku... ) Poniżej zdjęcia Passata B8 z którego całkowicie wyciągnęto tapicerkę: Przyjrzałem się fabrycznemu wytłumieniu Passata: - widziałem na żywo rozebrane drzwi - maty bitumiczne są na każdej większej powierzchni która może drgać (skąpo ale jest). Wszystkie otwory technolobiczne są zaklejone, przejścia linek i kabli przez blachę mają uszczelki, gdzie się da - każda połać blachy ma tłoczenie aby ją wzmocnić. Linki mają dodatkowe miękkie otuliny. Całkiem fajnie i przemyślanie jest to zrobione. - nadkola od zewnątrz - są pokryte spejcalnym materiałem rozpraszającym dźwięk (taki jaki jest stosowany w uznawanym za najcichszy - Lexusie). Podobnie jak spód samochodu. - jedyną blachą ewidentnie mogącą rezonować to tylny słupek w sedanie (podejdź i zapukaj w niego). Również po części maska ale to nie ma raczej wpływu. Generalnie w mojej ocenie samochód jest dobrze zaprojektowany w celu eliminacji hałasu i wibracji. Więc pytanie, gdzie leży problem, że jednak jest w nim głośno gdy jedziemy po chropowatej nawierzchni oraz dlaczego jest taka słaba izolacja od otoczenia... Zwrócie uwagę na sufit. Tam są tylko kilka cienkich lini materiału usztywniającego, kóry ma za zadanie powstrzymywać blachę od wpadania w rezonans. Dalej już nic nie ma, tyko cienka podsufitka (można to sprawdzić demontując lampkę i zaglądając do środka). Osobiście uważam, że to jest główne źródło rezonansu w Passatach B8 (i miejsce przenikania odgłosów z zewnątrz). Ciekawe jest również to, że sufit nie ma konstrukcji wzmacniających. To chyba pierwszy samochód który widzę tak zaprojektowany. Dla zainteresowanych link do rosyjskiej strony gdzie znalazłem powyższe zdjęcia wraz z opisem. Polecam. https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=pl&u=http%3A%2F%2Fwww.auto-loker.ru%2Fnoisebuster%2Fpassatb8%2F Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubek197878 Zgłoś #97 Napisano 21 Maja 2018 Dach nie ma pałąka na środku bo tam idzie panorama w wielu modelach . Ostatnio jechałem na czechy i był tam taki specyficzny asfalt na 100km, że szum od kół był nie do zniesienia . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goalabek Zgłoś #98 Napisano 23 Maja 2018 hehe, jakbyś kolego w Irlandii, albo w UK pojeździł po drogach to byś zobaczył co to dopiero szum asfaltu :-) ja co średnio 25 tys. km. zmieniam opony, bo zdzieram cały bieżnik. Nawet roku na komplecie nie zrobię Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeBa_ Zgłoś #99 Napisano 1 Czerwca 2018 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #100 Napisano 1 Czerwca 2018 (edytowane) Wielokrotnie była o tym mowa na tym forum: b8 wyjeżdża z fabryki praktycznie z gołymi blachami. Załączam garść zdjęć przed i po wygłuszaniu u profesjonalisty. Edytowane 8 Czerwca 2018 przez Macmaciek 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
