SeBa_ Zgłoś #61 Napisano 1 Maja 2018 Na pewno będzie rozczarowany jak odkryje, że wewnętrzna strona kieszeni w drzwiach nie ma tapicerki (jest tylko tam gdzie widać na pierwszy rzut oka), lampki w tylnych drzwiach to atrapa (!!!), a od prędkości 80km\h wieje i gwizda z okolic słupka B. Większość elementów środka (osłony słupków, podsufitka, lampki) są wykonane w Tajwanie i Indonezji. Niech broń Boże sam nie zmienia opon, bo odkryje że felgi są z Koreanu. Tylne drzwi wolno mu otwierać wyłącznie z zamkniętymi oczami - inaczej pewnie jest inteligentny i szybko zauważy błąd konstrukcyjny na styku uszczelki drzwi i karoserii w okolicy trójkątnej szyby (brak przetłoczenia), który na przestrzeni lat skutkuje przetarciem lakieru aż do podkładu lub nawet blachy. Generalnie da się przyzwyczaić i polubić ten samochód ale trzeba mieć pewną dozę zobojętnienia. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #62 Napisano 1 Maja 2018 4 godziny temu, Rivam napisał: Czekam na swojego zamówionego B8 i aż mi się czasem odechciewa jak to wszystko czytam. Fura za 150k, a tu głośno, tam tłucze, to stuka, tam gwiżdże... Czy to będzie krok w przód czy wstecz to zależy czym teraz się poruszasz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dirve Zgłoś #63 Napisano 2 Maja 2018 Nie ma samochodu idealnego, każdy ma swoje wady i zalety - mondeo mk5 mułowate silniki, stacja sync3 rodem z atarii i jakoś wykonania nie najlepsza, mazda 6 wyciszenie i brak różnych nowinek technologicznych, , skoda supber jakoś plastików w środku i ogólnie spasowanie (gorzej niż w pasku ) , avensin zatrzymala sie na latach 90 i tak mogę wymieniać Moim zdaniem passat jest dobrze wyciszony, jak się poprawi ten szum co kolega wspomniał - 5 min roboty, to ma się święty spokój i jest cisza. Auto naprawdę niezłe. Pamiętajcie , że zawsze po jakimś czasie zaczynacie słyszeć wszystko w aucie - zawieszenie, jakąś inną pracę silnika etc. Przesiadacie się do innego , nie znacie jego charakterystyki i myślicie .. passat to szrot .. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rivam Zgłoś #64 Napisano 2 Maja 2018 Czytałem o tym przecieraniu akieru aż do podkładu lub nawet blachy przy tylnych drzwiach - masakra, może to jakoś poprawili? Tak samo czytałem o tych hałasach z okolicy słupka B. Ale o tym, że lampki w tylnych drzwiach to atrapa - już nie. Mam nadzieję, że ogólnie będę zadowolony. Byłem zdecydowany kupić Mazdę 6. Mam taką w domu, jeździ nią Narzeczona i uważam, że to dobry i wygodny samochód, podoba mi się. Ale ostatecznie zrezygnowałem, bo często nią jeżdżę, znam z codziennej obsługi, użytkowania i jakbym ją kupił to w ogóle bym się nie cieszył z zakupu, nie byłoby czuć żadnej nowości, wszystko już znane. Wybór padł na B8. A przesiadam się z Megane III 2012r. 1.6 110KM. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #65 Napisano 2 Maja 2018 U mnie lampki świecą :-) drzwi niczego nie obcierają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paolokos Zgłoś #66 Napisano 2 Maja 2018 U mnie to samo, nawet alufelgi 19 Verony mam z Niemiec a 17 na zimę są z Polski, ani nawet przednia szyba mi się sama nie rysuje, czy chromy nie rdzewieja. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeBa_ Zgłoś #67 Napisano 2 Maja 2018 Przecierającego lakieru nie poprawili bo na obecnym etapie już się nie da tego zrobić. Musieliby wprowadzić kolejne przetłoczenie w blachach. Normalnie tam powinien być garb do którego uszczelka byłaby dociskana. W tym przypadku uszczelka wciska się między dwie powierzchnie nie ma siły, musi dojść do uszkodzenia lakieru. Dlatego piszę o błędzie konstrukcyjnym. Ktoś pisał, że udało mu się wywalczy z ASO naprawę tego, tj polerkę lakieru + wklejenie przeźroczystych folii. Ja będę o to walczył przy najbliższym przeglądzie. Najwyżej sam sobie dasz taką folię ochronną jak zauważysz, że coś się dzieje (poniżej zdjęcie gdzie to wkleić) Z tą Mazdą 6 to miałeś rację, po co Ci drugi identyczny samochód. Też bym tak zrobił. U mnie zamiast lampek jest tyko szkiełko odblaskowe. Wersja wyposażenia max. Musieli to zmienić z czasem lub lampki są tylko w jakimś pakiecie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #68 Napisano 2 Maja 2018 jeśli to ma jakieś znaczenie, to moje auto jest z lipca 2016, MY2017 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeBa_ Zgłoś #69 Napisano 2 Maja 2018 Mam samochód z kwietnia 2016. Nie mam ambient light. Masz? Może tu jest różnica... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #70 Napisano 2 Maja 2018 Mam. Ciekawe, czy to robi różnicę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeBa_ Zgłoś #71 Napisano 2 Maja 2018 Aż nie wierzyłem czy się przypadkiem nie pomyliłem i poszedłem ponownie sprawdzić te lampki. Atrapa. W werji Highline. I to jeszcze tak zrobiona, że pod paznokciem wyskoczyła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paolokos Zgłoś #72 Napisano 2 Maja 2018 W wersji full lampki świecą. Mam pierwszego Passata z 09.2014 ze wszystkim co wtedy było dostepne, także rok nie ma tu znaczenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dirve Zgłoś #73 Napisano 2 Maja 2018 Ja z tylu tez mam normalne lampki, nie slepaki. Mam wersje ambiente podstawowe. Mialem to w obu paskach i w obu wersjach sie swiecily. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #74 Napisano 2 Maja 2018 Musi byc ambiente zeby byly lampki z tylu w drzwiach. W arteonie nie ma wogole np, tylko przod, dziadostwo... 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dirve Zgłoś #75 Napisano 2 Maja 2018 No to ladnie arteona okroili. Ciekawe czy b8 fl okroja czy nie. Teoretycznie b8 fl nie moze miec lepiej niz arteon, z drugiej strony w vagu wszystko mozliwe ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skoczek1213 Zgłoś #76 Napisano 3 Maja 2018 pewnie okroją. niedawno byłem w salonie vw. niestety ale brak chromów rzy włącznikach szyb + brak światełek powodują że człowiek musi się spocić żeby zobaczyć co jeszcze zostało okrojone. była tam alcantara - w porównaniu do mojej skóry nappa przepaść. taka niemiła, cieżka w dotyku, wydająca się tandetna - przykre. co generacja - cięcia. niby lepiej, szybciej, bezpieczniej ale księgowi pracują. odnośnie przecierania lakieru - nie wierzę że u niektórych ten efekt nie występuje - to samo miałem w mondeo mkiv. ale tu jestem mega zdziwiony bo po 1,5 roku użytkowania mocno przetarty lakier już jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paolokos Zgłoś #77 Napisano 3 Maja 2018 U mnie nie ma nawet ryski, jak wyjadę z garażu to zrobię zdjęcia, bo teraz nim nie jeżdżę, a w ciemności źle wychodzą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dirve Zgłoś #78 Napisano 3 Maja 2018 U mnie przebieg 112 tys i nie ma rysek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brono Zgłoś #79 Napisano 3 Maja 2018 Dnia 2.05.2018 o 20:45, SeBa_ napisał: Aż nie wierzyłem czy się przypadkiem nie pomyliłem i poszedłem ponownie sprawdzić te lampki. Atrapa. W werji Highline. I to jeszcze tak zrobiona, że pod paznokciem wyskoczyła. Ja mam highline MY2018 i mam lampki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skoczek1213 Zgłoś #80 Napisano 3 Maja 2018 2 godziny temu, dirve napisał: U mnie przebieg 112 tys i nie ma rysek to może tylko na czarnym widać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
