fifel
Błąd czujnika ABS - oporność czujnika, stłuczka (B6)
Mam problem z ABS-em w moim passacie B6. Otóż podczas jazdy zaświeciła mi się kontrolka ABS, ESP i hamulca postojowego, piknęło przy tym 3 razy i wyświetliło komunikat "parking brake fault, see owner's manual" czy coś w tym stylu.
Oczywiście ABS i kontrola trakcji przestały działać. Błędy wyskakują za każdym razem po odpaleniu samochodu.
Po podłączeniu VCDSa oczytałem błąd:
00290 - ABS WheelSpeed Sensor, Rear left (G46)
008 - Implausible Signal - Intermittent
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Dodam że hamulec postojowy się zaciąga z obu stron, więc silniczki działają (jak miałem walnięty silniczek to piszczało podczas jazdy więc to nie to)
Dzisiaj wyciągnąłem czujnik, był czysty, ale go wyczyściłem i przedmuchałem otwór po czujniku kompresorem, ale nie pomogło to na mój problem, kontrolki dalej się świecą.
Próbowałem mierzyć miernikiem oporność samego wyciągniętego czujnika i pomimo problemów z dotarciem do pinów (głęboka wtyczka) wydaje mi się, że omomierz ani drgnął, czyli pokazuje nieskończoność (przerwa w obwodzie?).
Jaką oporność powiniem mieć czujnik z passata b6? czytałem o czujnikach indukcyjnych i czujnikach Halla i nie wiem jakim czujnikiem jest ten z B6 i czy omomierz powinien coś pokazać czy nie.
Jeszcze jedno - błąd wyskoczył w dniu, w którym miałem stłuczkę, ale nie od razu, tylko po kilkunastu kilometrach, więc nie wiem czy może to mieć jakikolwiek związek. Stłuczka była przy prędkości 30km/h - delikatnie trąciłem inny samochód prawym przodem, a błąd jest lewego tylnego czujnika.
Kable na oko są ok. Chyba że gdzieś z prawej strony z przodu może jest jakaś instalacja, czy pompa ABS która mogła ucierpieć przy stłuczce?
na początek to zamien przód z tyłem by sprawdzić połączenie
Zamienić gdzieś w sterowniku czy fizycznie podpiąć czujniki na odwrót?
Ktoś orientuje się jaką oporność powinien mieć ten czujnik? Może ktoś ma taki sprawny na wierzchu i może zmierzyć?
Mój omomierz ani drgnie przy tym czujniki.
Koledzy,  nikt nie ma takiego czujnika sprawnego na wierzchu żeby zmierzyć? Nikt nie mierzył?
Potrzebuje tyko informacji czy omomierz ma coś pokazać czy nie.
Niue mam warunków do ściągania kół i grzebania pod autem niestety... w przeciwnym razie bym sobie sam pomierzył  inne czujniki.
Skoro masz pod ręką VCDS'a to możesz sprawdzić działanie wszystkich czujników w czasie jazdy - tu masz temat.
Samo mierzenie miernikiem nic nie mówi. Jeśli w czujniku jest choć trochę elektroniki (a według schematu tak właśnie jest) to pomiar rezystancji jest bez sensu.
Starsze czujniki były robione jako zwykła cewka - można było mierzyć "opór", ale i tak w czasie jazdy mogła przerywać od drgań.
O taką odpowiedź właśnie mi chodziło!
Tak właśnie myślałem że mierzenie oporności tych czujników może być bez sensu...
W takim razie sprawdzę to podczas jazdy i dam znać
Przejechałem się z podpiętym VCDSem i podglądałem działanie czujników ABS.
Jechałem przez ok 15 minut i wszystko wydawało się super oprócz jednej sytuacji w której podczas ruszania jakby jeden z czujników miał kilka skoków na wykresie - reszta jazdy bez problemów.
Po dojechaniu do domu skasowałem błędy, a za pół dnia zaraz po ruszeniu błędy powróciły. Samochód stał kilka dni i dzisiaj po odpaleniu świeci się jedynie kontrolka hamulca postojowego, a ABS i kontrola trakcji już nie (zrobiłem tak 28km i błędy nie wyskoczyły).
Hamulec dalej łapie na oba silniczki i zwalnia się po ruszeniu z zapiętymi pasami.
Czy te wszystkie błędy może powodować np ciężko działający silniczek? Bo nie mam już pomysłów...
P.S.
Czy da się włączyć jakieś nagrywanie tych wykresów działania czujników ABS żeby mieć jakiś wykres z całej trasy czy tylko podgląd na bieżąco?
OK, przejechałem się jeszcze raz i wsystkie błędy powróciły... muszę się przyjrzeć bardziej tym czujnikom ABSu chyba.
Edited by fifel
Da się "logować" te dane do pliku tekstowego *.csv (funkcja Log) a potem obrabiać w np. Excelu, albo od razu prezentować w postaci wykresu (funkcja Graph). Te funkcje masz dostępne w menu pomiarowym, tam gdzie podglądasz wartość chwilową czujników.
Jadąc z pracy zapiąłem VCDSa i oczywiście skopałem te logi ;) spróbuję jeszcze jutro, ale przez całe 28km patrzyłem na wykres dla czujników i sprawa wygląda tak:
1. przez kilka pierwszych km czujnik lewego tylnego koła był martwy - pokazywał stale zero, mimo że inne czujniki dawały normalne odczyty.
2. kilka kolejnych km czujnik co chwilę dawał reakcję, pokazując co jakiś czas odczyt 1-2 km/h i wracał do zera
3. później czujnik co chwilę pokazywał prawidłową prędkość po czym wracał do zera
4. czujnik pokazywał prawidłową prędkość i kilka razy spadł na chwilę do zera
5. kilka ostatnich km do domu przejechałem z prawidłowymi odczytami (stojąc w korku skasowałem błędy i do samego domu nic nie wyskoczyło)
Teraz sprawdzę jak zachowa się czujnik w drodze do pracy. Wydaje mi się że wskazania czujnika nie były spowodowane dziurami w drodze, więc raczej brak kontaktu chyba to nie jest.
Czy ewentualnie jest jakieś miejsce z prawego przodu samochodu, którędu przebiega przewód od tylnego lewego czujnika? W tym miejscu miałem stłuczkę i może coś tam?
No to teraz czeka cię "brudna robota" bo to może być sam czujnik, koronka albo przewód. Jeśli chodzi o układ wiązki od ABS to nie sądzę, żeby przechodziła przez prawy-przód.
Według katalogu twój czujnik ma numer 1K0927807, no chyba że masz 4motion to wtedy będzie taki sam jak z lewego-przodu czyli 7H0927803, więc wymiana miejscami raczej nie wchodzi w grę.
nTomek, czy jest jakieś newralgiczne miejsce, w którym przewód ma tendencję do uszkodzeń?
Pytam, bo kiedy kupiłem tego passata, tj pół roku temu to był problem właśnie z tym czujnikiem, bo koronka, a raczej pierścień magnetyczny był uszkodzony i zeszlifował czujnik ABSu. Wymieniłem wtedy całą piastę na nową, z nowym pierścieniem i założyłem nowy czujnik firmy Delhi, wszystko kupione w Intercars.
Kilka dni temu wyciągnąłem czujnik i na oko nic mu nie jest, był czysty, nie uszkodzony mechanicznie. Pierścienia nie oglądałem ale przedmuchałem kompresorem gniazdo w którym siedzi czujnik żeby ewentualne paprochy wydmuchać z pierścienia.
Dziwi mnie to, że po pół roku od wymiany całego kompletu na nowy, znów coś się chrzani...
Raczej tylko w okolicach wtyczki przy czujniku. Złącze jest/powinno być hermetyczne ale z czasem lub przez zły demontaż może się lekko uszkodzić i wtedy... woda, sól, korozja i to niekoniecznie zaraz przy styku - kapilarnie woda może wnikać głębiej w kabel i tam powodować korozję miedzi.
Jak masz możliwość to możesz spróbować sprawdzić omomierzem ciągłość przewodów od pompy ABS do czujnika. G46 jest na stykach 35 i 36 złącza 38 pinowego w module ABS.
Dzisiaj robiłem kolejny test w drodze do pracy, czyli ta sama trasa co wczoraj tylko w drugą stronę i sytuacja identyczna - najpierw odczyt zero - czujnik martwy, później jakieś podrygi działania i po chwili już prawidłowy odczyt prędkości.
Zamówiłem właśnie na allegro czujnik ori ATE, to nie będzie wątpliwości co i jak.
Wczoraj mimo święta :) wymieniłem czujnik na nowy, ori... Oczywiście nie obyło się bez problemów bo przez 15 minut nie mogłem trafić dobrze śrubką od czujnika w gwint :) a robiłem to bez kanału, przy ściągniętym kole.
Dzisiaj zrobiłem 2 trasy po ok 50km każda i błędów brak - trasy po deszczu, z dziurami i innymi niedogodnościami i ani na chwilę nic się nie zapaliło, więc chyba problem rozwiązany - czujnik był walnięty mimo że miał pół roku niecałe!
Nie kupujcie czujników Delphi :) nie wiem jak z innymi częściami ale już się do nich zraziłem...
