frew
adaptacja czujnika g85
Wiem, że temat już nie raz wałkowany. przeglądałem różne watki w poszukiwaniu rozwiązania mojego problemu.
W żaden sposób nie mogę zaadoptować czujnika skrętu. Przy próbie adaptacji zauważyłem że w polu Steering Angle Sensor (G85), przy skręcie koła nic się nie dzieje. W filmikach które w necie pokazują proces adaptacji wyraźnie widać, że w tym polu reakcja na skręt jest. U mnie 0.00.
Objawy po za choinką na wyświetlaczu, to brak ABS i wspomagania. Przy zawieszeniu nic nie było robione przed powstaniem usterki ABS. samochód stał parę dni  na kanale bez akumulatora, w między czasie wymieniałem klocki hamulcowe przód i tył, czyściłem silniczki ręcznego, bo co chwile błąd wyskakuje i tuleje wahacza przód wymieniłem, lecz to raczej nie ma wpływu.
Poniżej odczyt z komputera. Może ktoś podpowie jakieś rozwiązanie, bo mi się pomysły już skończyły. Przed chwilą wyjąłem czujniki ABS-u i je wyczyściłem. Sprawdzając miernikiem nie mam żadnego oporu. Gdzieś w necie wyczytałem że powinien być pomiędzy 800-1200 om. lecz nie weryfikowałem poprawności tej informacji. Może ktoś podpowie jak powinno być.
Marcin
Tuesday,28,November,2017,11:44:10:55062
VCDS Version: Beta 12.10.3
Data version: 20130228
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 69
VIN: WVWZZZ3CZ6P100758   Mileage: 232940km/144742miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
69-Trailer -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 06F-906-056-BLR.lbl
   Part No SW: 06F 906 056 AM    HW: Hardware No
   Component: MED9.5.10       G00 9970
   Revision: --H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 65518 001 1048576
   VCID: 74EC6BBA176C39BE9BD
No fault code found.
Readiness: 1110 0001
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 095 P    HW: 3C0 614 095 P
   Component: ESP 440 C2     H015 0003
   Revision:  H015       Serial number: 0658276426
   Coding: 0030094
   Shop #: WSC 00014 204 09942
   VCID: 2F66A4D6BECA5A6626F
1 Fault Found
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 Q    HW: 3C0 907 044 Q
   Component: ClimatronicPQ46 042 0202
   Revision: 00042004    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 H    HW: 3C0 937 049 H
   Component: Bordnetz-SG     H37 1301
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000003601281
   Coding: A88C8F0700041A00000000000F000000000959435C0000
   Shop #: WSC 00019 204 03400
   VCID: 2E58B9D2B9C0536E2D9
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119
   Component: Wischer VW461  012  0503
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00019
1 Fault Found
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 35
                    Mileage: 232947 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.25 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 F    HW: 3C0 909 605 F
   Component: 01 AIRBAG VW8   029 2421
   Revision: 08029000    Serial number: 0039USKQF3Y$
   Coding: 0012337
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 29524ACE802E3456F8B
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0B7E4B24
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0C7C3050
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS67SDU58B3
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS67SDUTND2
   Subsystem 5 - Serial number: 6371VTS65CHIL5B3
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 A    HW: 3C0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 005 0010
   Revision: 00005000    Serial number: 3C5953507C
   Coding: 0000013
   VCID: 2A50B5C285283F4EF11
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 860 G    HW: 3C0 920 860 G
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
   Revision: X0014000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007505
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 264841F291301B2ED59
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C05A040328
   Coding: 3D3D8C04C21002
   VCID: 214252EEF81EFC16A0B
2 Faults Found
01305 - Databus for Infotainment
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 34
                    Mileage: 232947 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:09:31
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 34
                    Mileage: 232947 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:09:35
Address 25: Immobilizer        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 3C0 959 433 K    HW: 3C0 959 433 K
   Component:    IMMO         038 0367
   Revision: 00038000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 27449 001 1048576
   VCID: 3260ADA2ADF8778E491
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 J
   Component:    ELV          029 0380
   3C0905861J     ELV          029 0380
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 K
   Component: Tuer-SG         024 2365
   Coding: 0000181
   VCID: 366891B241906BAE659
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 J
   Component: EPS_ZFLS Kl.5   D04 1606
2 Faults Found
02546 - Steering Limit Stop
             Freeze Frame:
                    Mileage: 2920 km
                    Temperature: 18.0°C
                    Voltage: 14.40 V
                    Voltage: 14.20 V
            000 - -
             Freeze Frame:
Address 46: Central Conv.        Labels: Redir Fail!
   Component:    KSG PQ46 ELV 038 0455
   Coding: 00910A0801860E763804941570084B0B603C80
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 K
   Coding: 0000180
   VCID: 37769CB6469A92A67EF
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
   Component: EPB  VC8HC001   013 0001
   Revision:   013
   Coding: 0000011
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 69: Trailer        Labels: 8P0-907-383.lbl
   Part No SW: 8P0 907 383     HW: 8P0 907 383
   Component: ANHAENGERELEKTR H01 0010
   Coding: 0000001
   VCID: F6E8D1B28110ABAE259
End   ---------------------------------------------------------------------
Byłem kolejny raz przeprowadzić adaptację. niestety nic to nie pomogło. Wszystko robię zgodnie z procedura, lecz na samym końcu w Measuring Blocks - 08 w grupie 007 w pierwszym polu po naciśnięciu GO! mam nadal 0.00.
może jakieś inne sugestie ? Proszę ...
@frew napisz dokładnie jak robisz tę procedurę - może gdzieś popełniasz błąd. Jeśli chodzi o czujniki to mogą być powodem problemu z adaptacją G85. Sprawdź w blokach pomiarowych czy wszystkie czujniki pokazują tą samą prędkość - w czasie jazdy oczywiście.
Koduje według procedury podesłanej przez lysy78_03. i niby jest wszystko ok. lecz wchodząc w podgląd błędu, dalej jest i po mimo kasowania ponownie wskakuje.
nTomek gdybyś mógł mi bardziej podpowiedzieć na co konkretnie zwracać uwagę w czasie jazdy to zaraz pojadę na testy i porobię screen-y.
Kolejna rzecz to Adaptacja Steering Limit Stop Silnik dalej pozostaje uruchomiony Wyśrodkuj kierownicę i przytrzymaj ją przez około 5-10 sekund Skręć kierownicę do końca w lewą stronę i przytrzymaj przez około 5-10 sekund Skręć kierownicę do końca w prawą stronę i przytrzymaj przez około 5-10 sekund Wyśrodkuj kierownicę Wyłącz silnik i zapłon Następnie włącz zapłon Odczekaj 5-10 sekund Kontrolka kierownicy powinna się wyłączyć - jeśli nie to zrób krótką jazdę testową (u mnie nic to nie pomogło)
@lysy78_03 ta procedura nie jest do końca poprawna. W Passacie B6 robi się ją w module ABS <03> a nie w Steering Assist <44>!
@frew czujniki możesz podglądnąć w Measuring Bloks w module ABS. Grupy nie jestem pewien, ale prawdopodobnie 001.
Wcześniej robiłem już kilkukrotnie w module Steering Assist <44>! i tez efektu. ok. jadę porobić testy i przy okazji zrobić adaptację Steering Limit Stop tak jak to opisuje lysy78_03
wydaje mi się ,że problem leży tutaj.
ale zrób też w abs tak jak napisał nTomek
No niestety nic nie pomaga, Robię różne sposoby. Nie jest to skomplikowane, więc raczej błędu popełnić nie można.
Teraz w abs wyskakuje mi błąd jednego czujnika:
Control Module Part Number: 3C0 614 095 P    HW: 3C0 614 095 P
  Component and/or Version: ESP 440 C2     H015 0003
           Software Coding: 0030094
            Work Shop Code: WSC 00014 204 09942
2 Faults Found
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 35
                    Mileage: 232957 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:04:54
             Freeze Frame
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 35
                    Mileage: 232957 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:04:54
Czy może to oznaczać jego uszkodzenie ?
w Twoim samochodzie musisz zrobić adaptację w ABS blok 03. Tak jak kolega nTomek radzi.
Basic Setting
Sensor for Steering Angle (G85)
Prerequisites:
Start the vehicle.
Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h.
While driving turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left.
When having the steering wheel straight again stop the vehicle with the wheels pointed straight.
Ensure that the steering wheel is not moved again.
Keep the engine running and do not switch off the ignition.
System voltage at least 12.0 V.
[Select]
[03 - Brake Electronics]
[Security Access - 16]
Enter 40168, to enable the basic setting.
[Do it!]
[Basic Settings - 04]
Group 060
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, one of the fields should say "OK".
[Done, Go Back]
To make sure the basic setting was successful, check the sensor again.
[Measuring Blocks - 08]
Group 004
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Note: After successful basic setting, the Steering Limit Stop needs to be adapted too.
Edited by lysy78_03
Sporadyczny błąd czujnika ABS w prawym-tylnym kole. Musisz to sprawdzić bo przy niesprawnych czujnikach procedura kalibracji G85 nie przejdzie.
Po to się jedzie chwilę prosto, żeby komputer skalibrował odczyt czujników ze wszystkich 4 kół, które w takiej sytuacji muszą wskazywać tę samą prędkość. Jak jeden nawala to kicha!
@frew A jak tam twoje testy czujników w czasie jazdy? Zrobiłeś "loga" albo "graf"?
Właśnie wróciłem z jazdy. Poniżej wykres testów czujników,
Gdzie 1 to lewy przód, 2 prawy przód, 3 lewy tył, 4 prawy tył.
Po wykresie widać ewidentnie że coś się dzieje z 3 i 4 (jak to mówił kś. Natanek).
Pytanie tylko czy takie zachowanie wskazuje na uszkodzone czujniki, czy może coś jeszcze z instalacją.
Dodam jeszcze, że parę dni temu wyciągałem je aby przeczyścić i te z tyłu prawy i lewy  mają wyraźne ślady przytarcia ga górze czujnika. Taki podłużny rowek na szerokość około 3 mm.
no i masz odpowiedź.
tak jak pisał nTomek
czujnik z koła prawy tył do wymiany.
A lewy ? jego wykres też nie jest równy, tylko nie spada do zera.
Czy oznacza to że jest ok ?
wykresy niebieski i żółty są złe. czujniki 3 i 4.
niebieski całkiem padnięty, sprawdź koronkę ABS-U. wymień obydwa. powinno być już ok
wymieniłem dziś z rana prawy i lewy czujnik. niestety wykresy są identyczne.
  Po wykresach widać, że czujniki działają. Niepoprawnie, ale działają. Pisałeś, że były lekko uszkodzone. Możesz zrobić zdjęcie? Łożyska kół tylnych  są ok? Impulsatory abs?
Tak wyglądają czujniki.
czyli  koronka abs ociera się o nie. albo jakiś syf jest w środku.
niestety nie rozbierałem tego, więc nie wiem jak to  jest tam dokładnie zbudowane. jak wymieniałeś klocki, jakiś syf dostał się tam i robi bałagan.
