pikopiko Zgłoś #821 Napisano 22 Sierpnia 2011 Ja kupiłem takie kapselki na alle. Była licytacja i zakończyłem gdzieś na 40,- za 4 sztuki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sadziak Zgłoś #822 Napisano 24 Sierpnia 2011 Usunąłem ogłoszenie/Duży No a tak, żeby pozostać w wątku to... mogę się podzielić opiniami z jazdy na 18" (235/40/R18) - i według mnie w stosunku do 17" jest prawie nieodczuwalna różnica.. Natomiast w moim passacie jest zawias "Sportline" i to też ma wpływ na odczucia z jazdy. Wydaje mi się, że jest w nim trochę sztywniejszy amortyzator, a na pewno jest ok 1-2cm niżej niż w zwykłym passku. Natomiast po przyszłym sezonie (2012) podzelę się opinią jak się jeździ po polskich drogach na 235/35/R19 na gwincie H&R.. Ogólnie mi się podoba "sztywne" zawieszenie, lepsze prowadzenie i czucie drogi, nie znoszę miękkich i bujających zawiasów. Podsumowując - warto wchodzić w felgi 17, 18, 19 cali bo nasze passaty wyglądają tak o wiele lepiej.... przy 18 i 19 calach.. musi być już lekka gleba (np.-30mm od zwykłego zawiasu) lub idealny hellaflush - wtedy ma to sens ---------- Post added at 15:04 ---------- Previous post was at 14:40 ---------- Jeszcze odnośnie wszystkich zapytań dot rozmiarów opon i offsetów felg. dla opon o szerokości 235mm, dobór opon wyglądają następująco: 17" - 235/45/R17 18" - 235/40/R18 (przy niskim ET np. 35 i miękkim zawiasie może obcierać już tył od nadkole), 19" - 235/35/R19 dla felg o szerokości 8,5" - najlepiej kupić felgi z ET35 (wychodzą idealnie na równi z samochodem..np. BBSy za zwyczaj są dla Audi i VW z takim ET! ale również jest to wartość graniczna (broń borze nie kupować felg z mniejszym ET). Już przy ET35 i oponie 235mm przy miększym zawieszeniu przy większych wybojach obciera z tyłu koło o wnętrzne/wykładzinę nadkola, myślę, że z oponą 225mm byłoby perfekt i nic by nie obcierało nawet na serii. Przy szerokości 8" - najlepiej kupić z ET38, Przy węższych felgach x7,5 (takie jak dają seryjnie w VW) - zalecałbym ET42. standardowa seria 17x7,5 ma ET45/46, ale wtedy jest "zwyczajnie", koło jest mocno schowane w środku nadkola. (seria jest według mnie dobrym rozwiązaniem na zimę). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sadziak Zgłoś #823 Napisano 29 Sierpnia 2011 Cześć, wrzucam link do wątku o moim Variancie, na zdjęciach można zobaczyć Passka na BBS CH 18" a także na VW 17", czy ktoś wie jak się nazywa model tych felg VW? pozdro! http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=92365 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #824 Napisano 29 Sierpnia 2011 VW 17", czy ktoś wie jak się nazywa model tych felg VW? Stąd wynika, że to Westwood. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sadziak Zgłoś #825 Napisano 30 Sierpnia 2011 Stąd wynika, że to Westwood. dzięki, pamiętałem, że to jakiś wood, tylko nie pamiętałem, czy wedgewood, czy może sherwood z robin hood:) hehe. Zatem westwood. a tutaj wklejam foty 18x8,5" ET35 BBS CH, na których aktualnie jeździ mój passat: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekf1 Zgłoś #826 Napisano 31 Sierpnia 2011 (edytowane) Witam wszystkich, chce kupić oto te felgi czy ktoś może zakładał taką szerokość juz u siebie ???? http://allegro.pl/show_item.php?item=1797922108&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62 Edytowane 31 Sierpnia 2011 przez wojtekf1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekf1 Zgłoś #827 Napisano 2 Września 2011 Chłopaki czy felgi o takich rozmiarach wejdą do passata b5 2006 r ????? 8,5 J X 19" 5X112 ET35 9.5 J x 19" 5x112 ET38 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hsv! Zgłoś #828 Napisano 2 Września 2011 Chłopaki czy felgi o takich rozmiarach wejdą do passata b5 2006 r ????? 8,5 J X 19" 5X112 ET35 9.5 J x 19" 5x112 ET38 nie ten dział To jest temat o passacie B6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cronos Zgłoś #829 Napisano 2 Września 2011 Koledze chyba jednak chodziło o B6, tylko napisał B5. Nie kojarzę, żeby w 2006 roku produkowali jeszcze B5. To nie Skoda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hsv! Zgłoś #830 Napisano 3 Września 2011 Koledze chyba jednak chodziło o B6, tylko napisał B5. Nie kojarzę, żeby w 2006 roku produkowali jeszcze B5. To nie Skoda. Faktycznie Nie zwróciłem uwagi na rocznik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #831 Napisano 4 Października 2011 Prawdziwa okazja, jak to w opisie napisano... http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-16-vw-passat-milwaukee-i1854780550.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slyzo Zgłoś #832 Napisano 8 Października 2011 Wie ktoś czy szpilki od alu felg będą dobre do stalówek. Kupiłem komplet zimówek na stalówkach za 800 zł z bieżnikiem 7 mm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #833 Napisano 8 Października 2011 czy szpilki od alu felg będą dobre do stalówek jak masz ori alufelgi to szpilki będą pasować :dobrze , jak alufelgi nie ori szpilki mogą nie podpasić :dupablada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
t nowak Zgłoś #834 Napisano 8 Października 2011 Jakie gniazdo maja felgi takie dobierz sruby (kuliste lub stozkowe).Sruby ze stalowych felg prawdopodobnie beda za krotkie.6 pelnych obrotow sruby gwarantuje bezpieczne trzymanie felgi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slyzo Zgłoś #835 Napisano 8 Października 2011 [ATTACH=CONFIG]66965[/ATTACH] Mam oryginalne alufelgi nie wiem czy są z ori. będą z takich felg pasowac szpilki do stalówek?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
t nowak Zgłoś #836 Napisano 8 Października 2011 14x1,5x27+ kulisty kolnierz-takie beda pasowaly Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #837 Napisano 9 Października 2011 Alu masz ori. Zobacz czy stalówka jest od vw i będzie pasować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bluszczy Zgłoś #838 Napisano 13 Listopada 2011 Moze się przyda. Można latwo zobaczyc jak bedzie zachowywac sie nowa felga względem starej. http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #839 Napisano 13 Listopada 2011 slyzo - na 1000 % bedą pasowały bo sam mam oryginały alu i stalówki zimowe oryginał przekładam i jest oki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danek Zgłoś #840 Napisano 16 Listopada 2011 CHICAGO -Uzytkownicy proszeni o informację: Po sąsiedzku mam do kupienia takie osiemnastki. Zdjęte z 3 -letniego passata. Proste ale mają wiele odprysków klarlaku na calej powierzchni. Czy to tak czesto sie zdarza?W zimie chyba nie jezdzily. Od wewnątrz wszystkie znaki sugerują ,że to oryginał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
