dpz Zgłoś #2461 Napisano 10 Lutego 2017 pomyliłem się z et felgi bbs mają et47 nie 45 ale to tylko 2mm więc jak by nie patrzeć 8,5'' wchodzi bez problemu z oponą 235x35xR19 a jak z komfortem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mireckino Zgłoś #2462 Napisano 25 Lutego 2017 Ładuj śmiało, nic obcierać nie bedzie. U mnie 8x18 ET44 na wiosnę pakuję dystanse bo tramwaj z Passata się robi. A jakie masz laczki na swoich felgach 235/40/18 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #2463 Napisano 25 Lutego 2017 A jakie masz laczki na swoich felgach 235/40/18 ? Bridgestone Potenza S001. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mireckino Zgłoś #2464 Napisano 26 Lutego 2017 ale rozmiar ten co napisałem? bo zakupiłem felgi 8Jx18 ET44 i teraz bede musiał kupić oponki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #2465 Napisano 26 Lutego 2017 Dokładnie 235/40R18. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hojna Zgłoś #2466 Napisano 2 Marca 2017 Witam Czy do Passata B6 podejdą te felgi ? http://allegro.pl/vw-passat-felgi-ideal-3c8601025-a-i6203474644.html#thumb/1 lub te http://allegro.pl/felgi-17-5x112-passat-cc-touran-scirocco-i6730640335.html Jeżeli tak to jaki rozmiar opon ? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #2467 Napisano 2 Marca 2017 To są felgi z passata. Co do opon to 235/45/17 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #2468 Napisano 4 Marca 2017 Mam szybkie pytanie - czy do Passata B6 pasuje felga stalowa tylko od B6/B7/CC czy też może od Golfa lub Audi A4/A6 również? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #2469 Napisano 4 Marca 2017 Mam szybkie pytanie - czy do Passata B6 pasuje felga stalowa tylko od B6/B7/CC czy też może od Golfa lub Audi A4/A6 również? I oczywiście nie ma dla ciebie znaczenia że śmiecisz w temacie o felgach aluminiowych..... Jedna nie będzie pasować, komplet tak, byle miały 16 cali i rozstaw 5x112 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #2470 Napisano 4 Marca 2017 Przepraszam, że zaśmieciłem - zauważyłem, że wcześniej były pytania w drugą stronę, a nie chciałem robić nowego tematu. Mi chodzi tylko o koło zapasowe, bo mam oryginalne alufelgi ale brak zapasu. PS: Do moda - proszę wydzielić do dalszej dyskusji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hojna Zgłoś #2471 Napisano 5 Marca 2017 To są felgi z passata. Co do opon to 235/45/17 3C8 5X112 8X17ET41 mam rozumieć że nie będzie nic obcierało przy tej oponie 235/45/17 w B6 przy standardowym zawieszeniu ? bo coś tam wyczytałem wcześniej w postach że może opona trochę obcierać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #2472 Napisano 5 Marca 2017 Zapewniam cię że będzie idealnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hojna Zgłoś #2473 Napisano 5 Marca 2017 Super. Dzięki za info. Jutro zamawiam http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6350857587 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mireckino Zgłoś #2474 Napisano 8 Marca 2017 (edytowane) Czy do oryginalnych felg VW dekielki sa w jakimś standardowym rozmiarze? Bo na allegro to od 55 do 66mm widze... Taka felga 18' Edytowane 8 Marca 2017 przez mireckino Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koziu Zgłoś #2475 Napisano 11 Marca 2017 Mam pytanie bo od tygodnia szukam nowych felg oraz opon do B6 i mam problem z ET. Jak znajdę coś fajnego to ET jest 35 lub 45 a nie chce żeby koła były schowane jak w ori 44). Czy ET 35 będzie pasowało przy oryginalnym zawieszeniu przy feldze 18 (8J lub 8,5J z oponami 235/40/18) ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #2476 Napisano 11 Marca 2017 Tak, ale będzie straszna koza. Możesz się nie opędzić od imigrantów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koziu Zgłoś #2477 Napisano 11 Marca 2017 (edytowane) Koza przy ET 35? W Passacie b6? czy np. felgi Tomason tn4 na feldze 8,5 i ET 40 byłoby lepszym rozwiązaniem? Oczywiście oponki 235/40/18 Edytowane 11 Marca 2017 przez koziu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Simon19 Zgłoś #2478 Napisano 12 Marca 2017 Ja po zeszłym sezonie na 235/40 R18 et42 (koya wheels) stwierdziłem, że więcej nie poświęcę komfortu jazdy na rzecz wyglądu. Po pewnym czasie od założenia 18tek nawet się przyzwyczaiłem do tego jak się jeździ. Tak się złożyło, że żona potrzebowała duży bagażnik na 2 dni i się autami zamieniliśmy- jej reakcja nigdy więcej! Gdy przyszedł czas na założenie zimowek ( 205/55 r16- standard) dopiero odczułem, że faktycznie auto jeździ o wiele przyjemniej, nie tłucze się na gdyńskim bruku i licznych koleinach. Następnie był okres bicia się z myślami i zapadła decyzja powrotu do dużego profilu. Mój wniosek jest taki, że w waszych miastach drogi są gładkie, a ja u siebie następnego sezonu na 18kach nie dam rady ( amory / sprężyna reg. -20 tys km temu, wahacze góra /dół ori- 5 tys temu). Przymierzam się nawet do 215/55 r 17 et40 - takie jak w b8 - wnioski będą na wiosnę .. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koziu Zgłoś #2479 Napisano 12 Marca 2017 Wiem że komfort będzie gorszy bo jeździłem na 225/40/18 w golfie ale nie było źle a wygląd auta dawał satysfakcje. Mam w b6 16" i koła wyglądają jakby były za małe do tego auta. Zdecydowany jestem na 18-ki. Jeszcze raz proszę o pomoc i odpowiedz na pytanie czy do b6 będą pasowały felgi o et 35-40 (szerokość 8,5). Jestem bliski zakupu felg tomason tn4 (8,5j, et40) lub felg MAM A5 (8j) tyle że są tylko w ET 35 lub 45. Czy przy ET45 felgi nie będą za bardzo schowane i czy nic nie będzie obcierało (opony 235/40/18). Proszę o pomoc co wybrać aby było OK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Simon19 Zgłoś #2480 Napisano 12 Marca 2017 te z et 40 to rozsądniejszy wybór niż et35, a jeśli wybierzesz et 45 to najwyżek poratujesz się dystansami. Musisz też pomyśleć o obniżeniu zawieszenia ok -30 mm bo będzie, jak to piszą, " koza".. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
