jurek.lufa Zgłoś #41 Napisano 17 Października 2010 (edytowane) Mam Passata 2001r wyświetlacz komputera mi żarzy raz jasno raz ciemno przy zgaszonym silniku i wyjetym kluczyku wyglada jakby bylo jakies zwarcie.swieci sie cały wyswietlacz. Jak to usunac Edytowane 23 Października 2010 przez jurek.lufa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobrasek1980 Zgłoś #42 Napisano 24 Sierpnia 2011 mam problem z kompem nie moge sprawdzic spalanie i te inne ale nic mi sie nie wyswietla na srodkowym ekranie konsoli , co sie dzieje jaka jest przyczyna ? Pasat B5 1,9 TD 2001 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #43 Napisano 24 Sierpnia 2011 mam problem z kompem nie moge sprawdzic spalanie i te inne ale nic mi sie nie wyswietla na srodkowym ekranie konsoli , co sie dzieje jaka jest przyczyna ? Pasat B5 1,9 TD 2001 A masz komputer tam? Bo nie wszędzie są. Full fis był najczęściej z nawigacją. A często gęsto tam były kontrolki. Jak masz fis to może być wyłączony. Przytrzymaj przycisk w manetce od kierunków (ten którym zmienia się wskazania fis) - ten z boku. Naciśnij jego dolną część i przytrzymaj tak ze 4 sek. Powinno ukazać się menu. Potem góra - dół przechodzisz pomiędzy pozycjami, a resetem zatwierdzasz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobrasek1980 Zgłoś #44 Napisano 25 Sierpnia 2011 po czym poznać jaki mam wskaznik fits i czy u mnie jest komputer pokładowy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #45 Napisano 25 Sierpnia 2011 po czym poznać jaki mam wskaznik fits i czy u mnie jest komputer pokładowy ? Masz w przełączniku wycieraczek przyciski do sterowania komputerem?Między licznikiem a obrotomierzem masz wyświetlacz czy kontrolki? Ewentualnie zrób foto licznika i wstaw tutaj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesin Zgłoś #46 Napisano 29 Czerwca 2012 Hej witam mam problemik z wyświetlaniem informacji od komputera !! mianowicie napisy są nie kompletnie wyświetlane, dokładam zdjęcia . Jeżeli ktoś wie jak to naprawić to proszę o radę pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #47 Napisano 29 Czerwca 2012 Wyświetlacz raczej do wymiany lub ewentualnie regeneracji, na forum były tematy odnośnie "zanikających linii" na allegro są oferty wymiany. Jeżeli sprawnie władasz lutownicą możesz kupić sam nowy wyświetlacz i przelutować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesin Zgłoś #48 Napisano 30 Czerwca 2012 No właśnie nie potrafię tego zrobić :{:sciana Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinoli Zgłoś #49 Napisano 4 Stycznia 2014 KUpiłem pare dni temu passata b5 1.9 TDi i w wyposazeniu mial wpisane komputer siadlem przejechalem sie autem i ok akurat pokazywał chwilowe spalanie i nie zwrocilem uwagi ze na przelaczniku zespolonym nie ma guzikow do obsługi kompa (bylem pewny ze beda jak pokazywalo spalanie).Wczoraj zapaliła mi sie kontrolka od dolania oleju zólta czyli wychodzi na to ze komputer jest ale jak nim sterowac .Czy moglo byc tak ze poprzedni wlascicel kupil nowy zespolony tylko w wersji bez kompa .Czy poprostu moj passat ma jakas okrojona wersje i nie ma reszty funkcji .Prosze o pomoc bo nie wiem co z tym zrobic czy podjechac do ASO i tam zapytac?? Witam dołączam się do tego konkretnie pytania ,z tą różnicą że swój samochód posiadam już jakiś czas i wcześniej nie zwracałem na to uwagi aż do dzisiaj :hmm . Odpowiedzi które są umieszczone wyżej nie wnoszą nic konkretnego do pytania i jednoznacznie na nie nie odpowiadają więc ponawiam pytanie umieszczone przez jednego z użytkowników dość dawno ?.Na moim wyświetlaczu oprócz temperatury wyświetla się jeszcze czas pracy silnika ,i też nie ma żadnych przycisków pokręteł by to w jakiś sposób zmienić .Czy to norma czy jakiś feler ?. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fraczek862 Zgłoś #50 Napisano 5 Stycznia 2014 Witam mam pytanie, jestem posiadaczem passata b5 z navi I duzym fis. Od pewnego czasu na fis wyswietla mi blad ukladu hamulcowego, staralem sie go usunac ale nie moge skomunikowac sie z komputerem auta. I tu pytanie, wyswietlany blad calkowicie blokuje dostep do funkcji komputera tj. Spalania, zasiegu itd. Czy istnieje jakas mozliwosc zmiany funkcji komputera podczas wyswietlania bledu? Dodam ze po przekreceniu zaplonu przez ok 3 sek moge przelaczac miedzy wszystkimi funkcjami ale tylko do czasu ponownego wyswietlenia bledu... z gory dziekuje za pomoc:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinoli Zgłoś #51 Napisano 5 Stycznia 2014 Jeśli samochód posiada full lub 1/2 FIS to na manetce powinny się znajdować guziki do zmiany funkcji.http://allegro.pl/przelacznik-manetka-audi-a6-4b0-953-503-g-a237-i3850562783.html ....znaczy to ze jeśli wymienię manetkę na taką z opcją sterowania to wszystko będzie prawdopodobnie hulać ?. Martwi mnie jedno jeśli samochód posiadał kiedyś taki przełącznik to dlaczego mogło zostać to zmienione ,bo chyba nie chodzi o cenę ,zespolony z obsługą fis a bez tej funkcji mają podobną cenę .Znajdę sobie chwilę czasu i może to rozkręcę . Odpowiedzcie mi jeszcze na jedno pytanie jeśli podłącze przełącznik z obsługą fis w to miejsce gdzie teraz mam go bez tej funkcji to czy gniazda wtyczek będą pasować ?. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cypber Zgłoś #52 Napisano 5 Stycznia 2014 ....znaczy to ze jeśli wymienię manetkę na taką z opcją sterowania to wszystko będzie prawdopodobnie hulać ?. Martwi mnie jedno jeśli samochód posiadał kiedyś taki przełącznik to dlaczego mogło zostać to zmienione ,bo chyba nie chodzi o cenę ,zespolony z obsługą fis a bez tej funkcji mają podobną cenę .Znajdę sobie chwilę czasu i może to rozkręcę . Odpowiedzcie mi jeszcze na jedno pytanie jeśli podłącze przełącznik z obsługą fis w to miejsce gdzie teraz mam go bez tej funkcji to czy gniazda wtyczek będą pasować ?. Pasować będą, ale na początek sprawdziłbym na twoim miejscu, czy pod osłona kolumny masz niepodpięta wtyczkę (taka podłużna z 6 wtykami). to ona służy do sterowania komputerem (4 piny) i regulacją prędkości wycieraczek (2 piny). powinna wychodzić z wiązki idącej do manetki. Aby to sprawdzić, wystarczy wykręcić 2 śrubki od spodu obudowy (przy kierownicy) i zdjąć górną osłonę. Będziesz widział wtedy wtyczki. Roboty na 10 minut. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Phil Zgłoś #53 Napisano 5 Stycznia 2014 Czy istnieje jakas mozliwosc zmiany funkcji komputera podczas wyswietlania bledu? Jak komputer informuje o awarii układu hamulcowego, to jednak proponowałbym usunąć jego przyczynę. Napisz jaki to błąd, to ktoś na pewno pomoże. Jak nie możesz połączyć się z komputerem, to spróbuj innym kablem. Też mam rocznik 99 i autko posiada CAN, więc najtańszymi kablami nie szło się połączyć i długo się nad tym głowiłem. Martwi mnie jedno jeśli samochód posiadał kiedyś taki przełącznik to dlaczego mogło zostać to zmienione ,bo chyba nie chodzi o cenę Wiesz, kilka lat temu ceny części wyglądały trochę inaczej. Ja jednak obstawiam, że ktoś zmienił licznik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinoli Zgłoś #54 Napisano 5 Stycznia 2014 Pasować będą, ale na początek sprawdziłbym na twoim miejscu, czy pod osłona kolumny masz niepodpięta wtyczkę (taka podłużna z 6 wtykami). to ona służy do sterowania komputerem (4 piny) i regulacją prędkości wycieraczek (2 piny). powinna wychodzić z wiązki idącej do manetki.Aby to sprawdzić, wystarczy wykręcić 2 śrubki od spodu obudowy (przy kierownicy) i zdjąć górną osłonę. Będziesz widział wtedy wtyczki. Roboty na 10 minut. .... rozumie i na pewno to sprawdzę z czystej ciekawości ,osobiście funkcja przełączania informacji na fisie nie jest mi potrzebna i jeśli nie będzie takiej możliwości by to zrobić to płakać nie będę ,przyznam się jednak iż nawet jeśli znam informację o spalaniu mojego passata miło by mieć na wyświetlaczu średnie spalanie . Czy da się to ustawić z poziomu vag ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinoli Zgłoś #55 Napisano 14 Stycznia 2014 (edytowane) Dziś postanowiłem rozkręcić osłonę i prezentuję to co ujrzałem. Moje pytanie jest takie czy mogę zamontować przełącznik z obsługą fisu ?. Edytowane 14 Stycznia 2014 przez marcinoli Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mic15hal Zgłoś #56 Napisano 14 Stycznia 2014 rozpiąłeś nie tą wtyczke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinoli Zgłoś #57 Napisano 14 Stycznia 2014 rozpiołęm ta po prawej po tej samej stronie znajdowała się jeszcze jedna mała z dwoma pinami :hmm po za tym nic tam nie widziałem ,może ktoś mi podsunie rozwiązanie tego problemu :ocochodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinoli Zgłoś #58 Napisano 14 Stycznia 2014 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
