ChangHemp Zgłoś #1 Napisano 11 Maja 2008 witam kolegów serdecznie tematów takich jest wiele ale postanowiłem otworzyć nowy adekwatny do własnych okoliczności podczas skrecania w miejscu ( silnik moze byc wylaczony lub zapalony ) skrzypki i trzeszczy jak " stare zardzewiale zawiasy " i nagle przestaje by za kilka dni wrócic i to samo tylko jeszcze mocniej i dluzej czyalem ze to moze byc wiele przyczyn co o tym sadzicie ? czy jak pojade na stacje diagnostyczna na trzepaki to wyjdzie co to czy raczej tam nic sie nie dowiem ? pozdrawiam serdecznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Kear Zgłoś #2 Napisano 11 Maja 2008 U mnie też skrzypi przy kręceniu kierownicą, tak samo jak opisujesz, więc podłączam się do pytania. Co to może być? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #3 Napisano 11 Maja 2008 Skoro to na postoju robisz, to po prostu mogą piszczec opony podczas skrętu. a jeśli w czasie jazdy to słyszysz, to masz już walniętą którąs końcówkę drążka. Pod gumę dostaje się woda - stąd zapewne to popiskiwanie bądź trzeszczenie. Ewentualnie górny wahacz. ps: na wyłaczonym silniku w miejscu krecisz SZACUN Mi by się nie chciało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #4 Napisano 11 Maja 2008 Ewentualnie dolny wahacz też skrzypi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ChangHemp Zgłoś #5 Napisano 11 Maja 2008 czyli opini tyle ile wahaczy ? proszę powiedziec jak to sprawdzic czy trzepaki na stacji diagnostycznej wyjasnia sprawe ? teraz turlalem fele i padal deszcz trzeszczenie odrazu ustalo hah wniosek taki ze passatem mozna jezdzic tylko jak pada jak jest sucho to na spacer Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #6 Napisano 11 Maja 2008 Trzepaki niestety są nie skuteczne jeśli chodzi o sprawdzanie wahaczy.Należało by odkręcić sworzeń wahacza i wtedy widzisz co jest...;)Trzeszczenie po deszczu ustaje , bo woda poprzez nieszczelną gumową osłonkę ''smaruje'' jabłko sworznia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirekm11 Zgłoś #7 Napisano 11 Maja 2008 Jakiś rok temu , albo dawniej, był cały wątek na temat tego smarowania jabłka sworznia, jak skrzypi, ale część wątków zniknęła przy przenoszeniu forum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jopasek Zgłoś #8 Napisano 11 Maja 2008 mam ten sam problem wystpeuje u mnie od czasu do czasu podczas skretu w lewo tylko. tez nie mam pojecia co to jest a jest to dosc denerwujacy odglos... Prosze napiscie gdzie i jak to sprawdzic co to jest bo niedlugo jade na urlop i musze naprawic a nawet nie wiem co to... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jacekp14_2005 Zgłoś #9 Napisano 12 Maja 2008 U mnie były identyczne objawy -skrzypienie jak się skręca kierownicą- napełniłem strzykawkę olejem do dwusuwa + igła i wtrysnąłem do wszystkich sworzni kulowych pod osłonę gumową .Efekt - nic nie skrzypi już 3 mesiące . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adametronics Zgłoś #10 Napisano 12 Maja 2008 Jak chcesz wykryc co walnelo to wd40 pod samochod i po kolei pryskasz w jeden jedziesz i sprawdzasz jak trafisz wymieniasz. Tyle jesli chodzi o domowy sposob:)) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ChangHemp Zgłoś #11 Napisano 12 Maja 2008 puki co sposob olej i igla pomogł zobaczymy jak długo i tak pewnie trzeba juz zaczac myslec o zawieszeniu ale puki co nic jeszcze nie stuka wiem ze byl temat o zawiasach od kolesia z wwa tylko nie wiem jak tam koledzy po zakupach czy nazekaja czy sa zadowoleni http://www.allegro.pl/item362784325_wahacze_oryginal_audi_a4_a6_vw_b5_b6_superb_wawa.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adametronics Zgłoś #12 Napisano 12 Maja 2008 wszystko pieknie i ladnie ale co wymienic? trzeba było moim sposobem bys wiedział który najpierw:cool: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość luklet Zgłoś #13 Napisano 12 Maja 2008 To ja również dołącze się do tego tematu, może ktoś zna odpowiedź na moje pytanie - bo jak skręcam slyszę jakieś jakby pukanie raz głośniej raz ciszej, co to może być, za to nic nie trzeszczy.Z góry dzięki za odpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #14 Napisano 12 Maja 2008 jak skręcam slyszę jakieś jakby pukanie raz głośniej raz ciszej, co to może być, za to nic nie trzeszczy Zapewne "maglownica" umiera i puka w wieko trumny A nie masz ubytku płynu od wspomagania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siniakTDI Zgłoś #15 Napisano 12 Maja 2008 Ja dodam jeszcze do tego skrzypienia, że to nie koniecznie musi być któryś wahacz, u mnie tez niedawno strasznie skrzypiało na zakrętach w czasie jazdy jak i na postoju. Podejrzenie od razu padło na wahacze, więc złapałem za strzykawkę z igłą i wstrzykiwanie po kolei we wszystkie sworznie oleju żeby wyłapać, który to tak skrzypi, jednak nic to nie pomogło, dopiero jak wstrzyknąłem trochę oleju do osłony przegubu skrzypienie ustało. Polecam taki zabieg w ostateczności, bo oczywiście wiąż się to z prędką wymianą osłony gumowej przegubu, bo jednak mała dziurka po igle zostanie w tej osłonie a to może z czasem doprowadzić do wycieku czynnika smarującego lub rozerwania samej gumy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość konio01 Zgłoś #16 Napisano 14 Maja 2008 Miałem to samo, skrzypiało jak stare drzwi. Na 99 % jest to dolny wahacz. Metoda z wstrzykiwaniem WD 40 po kolei do każdego sworznia jest idealna. Zrobiłem to samo i jak ręką odjął. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magda 89 Zgłoś #17 Napisano 16 Maja 2008 Miałem to samo.Okazało się że to przedni górny wahacz miał luz.Szarpaki tego nie pokazły,dopiero sprawdzenie starym sposobem na "breszkę" czyli naciąganie prętem pokazało problem. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość buninek75 Zgłoś #18 Napisano 17 Maja 2008 tego typu zawieszenie najlepiej sprawdzać na odciążonym zawieszeniu,czyli auto w górę na podnośniku 2-kolumnowym i breszka w rękę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość moriat Zgłoś #19 Napisano 1 Czerwca 2008 Miałem te same obiawy, jakby stare drzwi się otwierały Przyczyna pęknięta osłona gumowa na wachaczu Na początku pomagało WD40:) Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość eine Zgłoś #20 Napisano 1 Czerwca 2008 Miałem te same obiawy, jakby stare drzwi się otwierały Przyczyna pęknięta osłona gumowa na wachaczu Na początku pomagało WD40:) Pozdrawiam BRON BOŻE WD 40 ! wd40 nie jest smarem a fluidem którego zadaniem jest odrdzewić zardzewiałą śrubę tak aby można było ja odkręcić, oczywiście złudnie możesz odnieść wrażenie usunięcia usterki ale tylko złudnie wd40 jest tłusty i na chwile uciszy skrzypienie, ale po dniu wypłuka ci resztki smaru które pozostały. To samo mialem u siebie, jedna rada zasuwajcie do sklepu rowerowego i poproscie smar w plynie (oleisty) do smarowania łańcuchów rowerowych, miejsce które u mnie wymagało obfitego zakroplenia to łączenie kierownicy z kolumna (zakraplamy zaraz za kierownica, pomiędzy kierownicą a plastikiem obudowy kolumny kierowniczej). Oczywiscie to sie tyczy mojego skrzypienia ktore mialem wenatrz autka. Jak skrzypi na zewnatrz to oczywiscie sworzeń na przekladni. Mozna reanimowac i strzykawka wlewac gesty olej ale to tylko na chwile. Jak już skrzypi to dla twojego bezpieczenstwa lepiej wymienic koncowke. Pamietaj jak skrzypi to nie ma smarowania i sworzen sie wyrabia, w skrajnych przypadkach moze wyleciec z "gniazda" i Ci sie kola rozjada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
