Gość szymon Zgłoś #41 Napisano 1 Lutego 2009 Kolego może masz problem z łożyskiem kolumny MAKPERSONA.Kiedyś przerabiałem to w swoim Pasku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Brudek Zgłoś #42 Napisano 1 Lutego 2009 Witam Panowie.U mnie tez trzeszczy podczas krecenia kierownica!Co radzicie Jesli to takie jakby tarl metal o metal. To prawdopodobnie tak jak ja mialem ostatnio w mercedesie 190 u znajomego ze popsul sie koncówka wachacza i byla do wymianyi. Proponowal bym sprawdzic np. czy zadna koncowka nie ma peknietej tej gumowej oslony bo jesli tak to napewno juz niema tam smaru i dlatego trzeszczy. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekcz Zgłoś #43 Napisano 2 Lutego 2009 u mnie też trzeszczy przy skręceniu w lewo lub przy wolnej jeździe na nierównościach, co ciekawe słychać tylko w środku na zewnątrz cisza. Kolega mechanik stwierdził że to guma stabilizatora ale czy napewno? Co o tym myślicie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sebastiansza Zgłoś #44 Napisano 5 Lutego 2009 ja mialem to samo w moim passku pojechalem na stcje diagnostyczna i nic nie wykazalo dopiero szczegolowych ogledzinach pana diagnosty okazalo sieze jest dowymiany przegub lewego kola poprostu zaciera sie łożysko jutro jade do mechanika dam znac co i jak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
muzzy Zgłoś #45 Napisano 20 Lutego 2010 Witam. Mam problem podobny do opisywanego przez was. Od jakiegoś czasu, zaczęło coś skrzypieć. Słychać to jedynie w środku auta i pod maską(jak jest zamknięta to nie). Raz bardzo głośno, raz cicho a dziś jak pojechałem do mechanika to przestało(na chwilkę). Ogólnie rzecz biorąc wg mnie, odgłos wydobywa się z lewej strony tj. od koła po stronie kierowcy. Mechanik natomiast stwierdził, że odgłos dochodzi od kolumny kierownicy. Sam odgłos ma dźwięk tarcia gumy(czy jakoś tak). Cały czas myślałem, że to coś z zawieszeniem, końcówką drążka ew. ze sworzniem. Natomiast odgłos nie pasuje mi do kolumny- całość metalowa(chyba)choć mogę się mylić. Płynu jest norma, wspomaganie wydaje normalne dźwięki, luzu na kierownicy nie ma praktycznie w ogóle( góra 3mm ruszając lewo prawo). Trzeszczy głównie przy skręcie w lewo(najmocniej), choć zaczyna też jak kręcę w prawo i czasem na bardzo nierównej ale nie wyboistej drodze, na postoju przy zgaszonym silniku też słychać choć słabiej(na 100% nie trzeszczą opony:D).Nic nie puka i nie stuka- tylko trzeszczy( zawiecha sprawdzona na trasie Września-Gniezno- jak ktoś jechał to wie że to najlepsze 20 km na test zawieszenia) Auto mam od niedawna, ale jest już troszkę zmęczone a poprzedni właściciel porostu nie dbał o nie. Hamulce już doprowadziłem do 100% sprawności, jak i osprzęt silnika, opaski, rury itp. Pozostało to trzeszczenie. POMÓŻCIE!!! W najgorszym wypadku powymieniam wahacze, drążki, krzyżak maglownicy(czy coś podobnego opisywanego w innym wątku) i będę szukał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pitbul42 Zgłoś #46 Napisano 20 Lutego 2010 Hej ja na początek bym sprawdził górne mocowanie amortyzatora,jeżeli to będzie ok to dopiero bym szukał dalej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy225 Zgłoś #47 Napisano 20 Lutego 2010 jesli chodzi o skrzypienie to moze to byc spowodowane nie oryginalnymi czesciami zawieszenia ... u mnie tak sie dzieje przy temp powyzej 25 st celsjusza. ale slychac wtedy takie "pierdzenie" inny material gumowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #48 Napisano 20 Lutego 2010 Pozostało to trzeszczenie. POMÓŻCIE!!! W najgorszym wypadku powymieniam wahacze, drążki, krzyżak maglownicy(czy coś podobnego opisywanego w innym wątku) i będę szukał. Jesli to takie jakby tarl metal o metal. To prawdopodobnie tak jak ja mialem ostatnio w mercedesie 190 u znajomego ze popsul sie koncówka wachacza i byla do wymianyi. Proponowal bym sprawdzic np. czy zadna koncowka nie ma peknietej tej gumowej oslony bo jesli tak to napewno juz niema tam smaru i dlatego trzeszczy.U mnie występowało trzeszczenie które się nasilało i po jakimś czasie wydawało dźwięk otwieranych wrót starych niesmarowanych zawiasów (chyba to najlepsze określenie). U mnie to wystąpiło w okresie letnim, i tak jak to opisuje kol. Brudek wygląda na to ze to brak smaru pod gumami osłaniającymi przeguby. Bo po operacji strzykawką i wstrzyknięciu oleju rozmieszanego z towotem w osłony gumowe przegubów trzeszczenie, skrzypienie minęło. Do dzisiaj mam ciszę w aucie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #49 Napisano 20 Lutego 2010 U mnie występowało trzeszczenie które się nasilało i po jakimś czasie wydawało dźwięk otwieranych wrót starych niesmarowanych zawiasów (chyba to najlepsze określenie). U mnie to wystąpiło w okresie letnim, i tak jak to opisuje kol. Brudek wygląda na to ze to brak smaru pod gumami osłaniającymi przeguby. Bo po operacji strzykawką i wstrzyknięciu oleju rozmieszanego z towotem w osłony gumowe przegubów trzeszczenie, skrzypienie minęło. Do dzisiaj mam ciszę w aucie. u mnie tez pojawilo sie takie skrzypienie przy skrecie tylko w lewo i raczej nie ma to zwiazku z zawieszeniem mialem przeglad kilka dni temu zawieszenie 100 procent sprawne i dam sobie glowe obciac ze dzwiek dochodzi z wnetrza auta z okolic pedalow czy ktos ma propozycje gdzie przesmarowac ?? dodam ze przy ruszaniu w lewo prawo kiera wyczuwalny jest przeskok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #50 Napisano 20 Lutego 2010 dam sobie glowe obciac ze dzwiek dochodzi z wnetrza auta z okolic pedalow U mnie wyraźnie słychać było na zewnątrz i do tego tak głośne że ludzie na ulicy się oglądali (dosłownie). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
muzzy Zgłoś #51 Napisano 21 Lutego 2010 Ja miałem przegląd 12 lutego, i wg diagnosty zawieszenie jest ok, bez luzów. I stąd moje pytanie. Wczoraj byłem u mechanika i sprawdzenie luzów metodą na breszkę też nic nie wykazało. Martwi mnie ta kolumna kierownicy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #52 Napisano 21 Lutego 2010 wg diagnosty zawieszenie jest ok, bez luzów. I stąd moje pytanie. Wczoraj byłem u mechanika i sprawdzenie luzów metodą na breszkę też nic nie wykazało.U mnie te metody też zawiodły. Ale po zaaplikowaniu oleju już spoko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
126tomek Zgłoś #53 Napisano 28 Lutego 2010 Koledzy dziś u mnie wystąpiło to trzeszczenie przy powolnym skręcie kierownicą. Raz na jakiś czas ono występuje. Co radzili byście mi najpierw nasmarować i najlepiej czym? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wariat19804 Zgłoś #54 Napisano 28 Lutego 2010 witam i ja sie dolacze u mnie skrzypi przy delikatnych ruchach kierownica w lewa i w prawo a skrzypienie dochodzi na laczeniu kolumny kier. z przekladnia . jak by guma o metal tarla sciaglem plastik pod kierownica i lalem tam olej ale nic nie pomaga jakos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VVW Zgłoś #55 Napisano 28 Lutego 2010 taki efekt daje uszkodzona końcówka drążka kierownicy -wymiana nie stanowi problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
126tomek Zgłoś #56 Napisano 28 Lutego 2010 Kolego mam dokładnie to samo:) Tak gdzieś koło pedałów to słyszę w tych okolicach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaroRK Zgłoś #57 Napisano 28 Lutego 2010 To chyba są efekty montowania tanich zamienników u mnie skrzypiało przed zimą teraz cisza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
126tomek Zgłoś #58 Napisano 1 Marca 2010 Koledzy a jaki smar/penetrator tam aplikowaliście? Na ile wam to pomogło? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wariat19804 Zgłoś #59 Napisano 1 Marca 2010 ja mam ori przekladnie nikt tam nigdy nie grzebal a zaczelo sie na mrozach i tak do tej pory miedzy pedalami trzeszczy az glupio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mebelman Zgłoś #60 Napisano 1 Marca 2010 witam i ja sie dolacze u mnie skrzypi przy delikatnych ruchach kierownica w lewa i w prawo a skrzypienie dochodzi na laczeniu kolumny kier. z przekladnia . jak by guma o metal tarla sciaglem plastik pod kierownica i lalem tam olej ale nic nie pomaga jakos U mnie identycznie, dziś z tym walczyłem ale bezskutecznie. W sobotę jadę do kolegi mechanika, podniesie auto i sprawdzimy wahacze i końcówki drążków. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
