Cronos Zgłoś #241 Napisano 10 Grudnia 2012 halogeny miałem w poprzednim Pasku, fajne rozwiązanie ale chciałem coś nowego Może teraz zrobię same Xenony tak jak pisałeś. Ja obecnie mam ustawione na halogenach, ale poważnie rozważałem, czy nie zostawić trybu amerykańskiego na światłach mijania, czyli w moim przypadku również na xenonach. Wygląda nietypowo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #242 Napisano 10 Grudnia 2012 Moja pomyłka - chodziło mi o świecenie świateł drogowych (długich) na 30%, bo o ile dobrze kojarzę tam właśnie jest postojówka w ksenonie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Juma Zgłoś #243 Napisano 10 Grudnia 2012 Ja obecnie mam ustawione na halogenach, ale poważnie rozważałem, czy nie zostawić trybu amerykańskiego na światłach mijania, czyli w moim przypadku również na xenonach. Wygląda nietypowo. Dobrze prawisz Chyba też tak zrobię Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #244 Napisano 10 Grudnia 2012 Teraz zwątpiłem - oświećcie mnie... Czy długie są tylko na palniku ksenonowym czy również obok, jak to miało miejsce w B5 FL...? :hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cronos Zgłoś #245 Napisano 10 Grudnia 2012 Czy długie są tylko na palniku ksenonowym czy również obok, jak to miało miejsce w B5 FL...? Tylko w ksenonie Piotrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #246 Napisano 10 Grudnia 2012 No to nie wyda na tym module... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jpat Zgłoś #247 Napisano 24 Czerwca 2013 Witam! podepne sie pod temat. czy ktos w okolicach od Opola do Gliwic byłby mi wstanie za przysłowiową flaszke zmienic tryb skandynawski na zwykly europejski? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rideman Zgłoś #248 Napisano 25 Czerwca 2013 Witam, to ja mam takie pytanie. Passat z bixenon+doświetlanie zakrętów+halogeny+czujnik zmroku/deszczu. Chciałbym aby w dzien światła były realizowane przez halogeny,a kiedy przychodzi zmrok w automacie odpalają się xenony a gasną halogeny. Czy da się tak zrobić ? I pytanie czy przełącznik świateł ma być wstedy ustawiony na AUTO czy trzeba ręcznie za każdym razem na pierwszą pozycję ustawiac światła ? Z góry dziękuje za odpowiedzi Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #249 Napisano 25 Czerwca 2013 Kodujesz tryb amerykański realizowany za pomocą halogenów, włącznik ustawiony na AUTO i masz to co chciałeś - w dzień świecą tylko halogeny, gdy się ściemni automatycznie zapalą się xenony i reszta oświetlenia, a zgasną halogeny... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotriviola Zgłoś #250 Napisano 26 Czerwca 2013 Witam Mam taki problem i ni jak nie mogę go rozwiązać.Przy kasowaniu kontrolki spalonej żarówki spec od kompa coś powłączał i teraz przy zapalonych światłach zapala się także przeciwmgielne tylne ale z mocą powiedzmy 30%. Czekam na Wasze sugestie.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrzypek1975 Zgłoś #251 Napisano 26 Czerwca 2013 jedź do niego niech powyłącza... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotriviola Zgłoś #252 Napisano 27 Czerwca 2013 jedź do niego niech powyłącza... no dzięki aleś mnie pocieszył tą odpowiedzią Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrzypek1975 Zgłoś #253 Napisano 27 Czerwca 2013 no dzięki aleś mnie pocieszył tą odpowiedzią Źle Ci zakodował. Jedź do niego niech poprawi. Też kiedyś, kiedyś jak nie miałem swojego kabla to byłem u speca który zrobił dokładnie to samo co u Ciebie. Pojechałem, z.ebałem i zakodował poprawnie. Na przyszłość - zmień swojego speca... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotriviola Zgłoś #254 Napisano 27 Czerwca 2013 Źle Ci zakodował. Jedź do niego niech poprawi. Też kiedyś, kiedyś jak nie miałem swojego kabla to byłem u speca który zrobił dokładnie to samo co u Ciebie. Pojechałem, z.ebałem i zakodował poprawnie. Na przyszłość - zmień swojego speca... włąsnie o to chodzi ze on za bardzo nie wie co wlaczył i dlatego pytam co ma wyłaczyc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #255 Napisano 27 Czerwca 2013 tak po omacku się nie da, musisz pojechać do kogoś kto będzie wiedział co robi i to poprawi albo powklejaj tutaj print screeny z poszczególnych kodowań, to chłopaki pewnie Ci powiedzą co jest źle zakodowane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat2004 Zgłoś #256 Napisano 27 Sierpnia 2013 chciałbym przerobić światło na tryb skandynawski ale za bardzo nie wiem skąd wziąć długie kodowanie do pomocnika kodowań? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcel1989 Zgłoś #257 Napisano 15 Września 2013 mam pytanie a w trybie usa da się wyłączyć doświetlanie jak świeci sam przód, albo w halogenach, bo przy skręcie się włącza doświetlanie jak jadę powoli, nawet jak ustawie na halogeny a jak włączę to zęby było tak jak jest? Lub żeby same postojówki przednie świeciły? Bo o przyciemnieniu w % xenonu nie ma szans jak dla wersji z normalnymi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #258 Napisano 15 Września 2013 Marcel, pisz po polsku W trybie amerykańskim, gdy świeci sam przód, doświetlanie przeciwmgielnymi nie działa... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcel1989 Zgłoś #259 Napisano 17 Września 2013 tak doświetlanie nie działa przez halogeny tylko przez lampy co sa odpowiedzialne za doświetlanie i tylko chce wyłączyć ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michael230 Zgłoś #260 Napisano 21 Listopada 2013 A czy nie dałoby rady wkomponować halogeny + dzienne z octavii II do passata b6? Nie rozbierałem kratek, więc nie wiem ile jest tam miejsca. http://allegro.pl/halogeny-skoda-octavia-ii-m09-lift-nowe-chorzow-i3681104269.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
