Karolu! Zgłoś #1921 Napisano 25 Lutego 2011 (edytowane) no to wiem jak wygląda:), jednak mnie interesuje z jakiego innego passata mogę zamontować. Sitko w zbiorniczku się przemieściło. wg. nr: 3B0422371 Pasuje od Skody i Vw skoda: 106.71 brutto Vw:112.31 brutto Polityka jakosci:) Edytowane 25 Lutego 2011 przez Karolu! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #1922 Napisano 25 Lutego 2011 no to wiem jak wygląda:), jednak mnie interesuje z jakiego innego passata mogę zamontować. Sitko w zbiorniczku się przemieściło. wg. nr: 3B0422371 Pasuje od Skody i Vw skoda: 106.71 brutto Vw:112.31 brutto Polityka jakosci:) pasuje od skody super 2002 oczywiście VW i audi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
triku88 Zgłoś #1923 Napisano 27 Lutego 2011 czym w praktyce rozni sie zawor n75 od zaworu egr? n75 ma nr 1J0 906 627 A, a od egr ten sam tylko ze bez koncowki koncowki "A". Czy np mozna je zamienic miejscami i dzialac bedzie tak samo? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #1924 Napisano 27 Lutego 2011 Czy np mozna je zamienic miejscami i dzialac bedzie tak samo? Nawet wskazana jest zamiana tych zaworów w celach diagnostycznych żeby niepotrzebnie nie kupować nowego. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
triku88 Zgłoś #1925 Napisano 27 Lutego 2011 to nie ma znaczenia jakie to oznaczenie czy z koncowka A czy bez niej i jeden i drugi moze byc tam zamontowany i mozna jezdzic tak? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #1926 Napisano 27 Lutego 2011 to nie ma znaczenia jakie to oznaczenie czy z koncowka A czy bez niej i jeden i drugi moze byc tam zamontowany i mozna jezdzic tak? tak :ok w celach diagnostycznych Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
triku88 Zgłoś #1927 Napisano 27 Lutego 2011 a na dluzsza mete? bo mi padl zawor od egr i zamowilem nowy, ale ma nr ten co n75 wlasnie bez tego na koncu, to moge na nim normlanie jezdzic? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pan Misiak Zgłoś #1928 Napisano 27 Lutego 2011 Poda mi ktoś numer przewodu doprowadzającego olej do turbiny? 1.9 Tdi Afn 1999r z góry dziękuje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #1929 Napisano 27 Lutego 2011 Poda mi ktoś numer przewodu doprowadzającego olej do turbiny?1.9 Tdi Afn 1999r z góry dziękuje [ATTACH]46875[/ATTACH] chyba nr 9 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
itor Zgłoś #1930 Napisano 1 Marca 2011 Poprosze o rysuneczek z nr 06B133783BF Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konik_77 Zgłoś #1931 Napisano 1 Marca 2011 Witam czy może ktoś mi podać numer czujnika kąta skrętu do paska 2004 B5 2.0 tdi 136km 100kw Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #1932 Napisano 1 Marca 2011 poprosze o rysuneczek z nr 06b133783bf [attach]47174[/attach] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #1933 Napisano 1 Marca 2011 (edytowane) Witamczy może ktoś mi podać numer czujnika kąta skrętu do paska 2004 B5 2.0 tdi 136km 100kw http://forum.vw-passat.pl/attachment.php?attachmentid=47175&stc=1&d=1299002280 lub [ATTACH]47176[/ATTACH] Edytowane 1 Marca 2011 przez mielke Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #1934 Napisano 1 Marca 2011 Poprosze o rysuneczek z nr 06B133783BF A czego to jest numer? Bo ETKA takiego ie znajduje. :hmm Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
triku88 Zgłoś #1935 Napisano 1 Marca 2011 a ja chce ponowic pytanie, czy z zaworem sterujacym do egr moge jezdzic normalnie gdy w jego miejsce wstawilem n75 od turbiny? one roznia sie tylko literka na koncu/brakiem jej. Nie spowoduje to jakis uszkodzen czy zlego dzialanai egr? bo zly zamowilem, a nie chce znowu wydawac 150zl jesli to ne bedzie konieczne Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fraser Zgłoś #1936 Napisano 2 Marca 2011 Elementy mocujące zbiornik paliwa w sedanie B3 to: uchwyty 357 201 691A 357 201 692 191 201 661 taśmy 357 201 653B 3A5 201 654 Któryś uchwyt i taśma występują x2. Które? Pomożecie?:kwiatek Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #1937 Napisano 2 Marca 2011 Któryś uchwyt i taśma występują x2. Które? Jedynie część o numerze 357 201 691A występuje 2 razy. Tutaj już częściowo było o tym. http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=794970&postcount=4 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fraser Zgłoś #1938 Napisano 2 Marca 2011 Jedynie część o numerze 357 201 691A występuje 2 razy. Mam sedana (Kanadyjczyk) i taśmy są 3, sam liczyłem:) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #1939 Napisano 2 Marca 2011 Mam sedana (Kanadyjczyk) i taśmy są 3, sam liczyłem:) No to nie wiem, część nr 4 występuje 2x być może część nr 8 też występuje 2x, ale opisana jest że tylko 1x. Zbiornik paliwa B3.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emigrant Zgłoś #1940 Napisano 3 Marca 2011 Witam! Poszukuję numeru części: Passat 3BG 2.0 benzyna, 2001r chodzi mi o czujnik zużycia klocków hamulcowych ten idący od samego klocka do kostki gdzieś tam w nadkolu(czyli ta pierwsza część czujnika jak i jego druga część) . Z góry dzięki pozdrawiam, Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
