mielke Zgłoś #981 Napisano 26 Sierpnia 2010 058 103 724 AL czy ten element pasuje do przed lifta ? zerknij tu http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/60c4a12d4b2bb9e3.html Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remik83 Zgłoś #982 Napisano 26 Sierpnia 2010 no...wiec z tego linku wychodzi zeby podeszla do 97 a znr vin raczej nie , to juz sam nie wiem jak z tym jest Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #983 Napisano 26 Sierpnia 2010 zerknij tu http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...d4b2bb9e3.html Do tego już mielke doszliśmy kilka postów wyżej no...wiec z tego linku wychodzi zeby podeszla do 97 a znr vin raczej nie , to juz sam nie wiem jak z tym jest I niestety nikt Ci jednoznacznie nie odpowie bez sprawdzenia organoleptycznego. Zdarzało się już, że ETKA sobie a życie sobie. Najprościej/najpewniej będzie jeśli znajdziesz w okolicy (dłubnij w regionalnym) kogoś z nakładką AL i wtedy będziesz wiedział na 100%. Z drugiej strony piszesz, że ta 25 jest na zatrzaski a 25b na wkrecanie Czy nie da się tego w razie czego zadoptować by pasowało? - kostki/zatrzaski/śruby to groszowe sprawy :hmm Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #984 Napisano 27 Sierpnia 2010 Potrzeba mi numer zaślepki na podnośnik prawa i lewą i zaślepki pokrywy silnika AFN. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #985 Napisano 27 Sierpnia 2010 czy sprężyny w kombi i sedanie z 2001 roku 1.8T AWT są takie same ? (tzn. wydaje mi się, że przednie powinny być te same - zastanawiam się jak sprawa wygląda z tylnym zawieszeniem...) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #986 Napisano 27 Sierpnia 2010 (edytowane) Potrzeba mi numer zaślepki na podnośnik prawa i lewą i zaślepki pokrywy silnika AFN. 3B0 853 917 - przesłona uchwytu podnośnika str. lewa 3B0 853 918 - przesłona uchwytu podnośnika str. prawanakładka pokrywy silnika (plastykowej) 028 103 937 Edytowane 27 Sierpnia 2010 przez J@ceq Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #987 Napisano 27 Sierpnia 2010 nakładka pokrywy silnika (plastykowej) 028 103 937 to rozumiem jest ta okrągła mała zaślepka na tą dziurę co jest nakrętka tak? jeszcze chciałbym nr tej szpilki do której się właśnie przykręca pokrywę. są 2. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #988 Napisano 27 Sierpnia 2010 to rozumiem jest ta okrągła mała zaślepka na tą dziurę co jest nakrętka tak? jeszcze chciałbym nr tej szpilki do której się właśnie przykręca pokrywę. są 2. zerknij tu [ATTACH]35335[/ATTACH] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #989 Napisano 27 Sierpnia 2010 dzięki wielkie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #990 Napisano 27 Sierpnia 2010 (edytowane) to rozumiem jest ta okrągła mała zaślepka na tą dziurę co jest nakrętka tak?Takjeszcze chciałbym nr tej szpilki do której się właśnie przykręca pokrywę. są 2. 443 133 741 A element gumowo metalowy szt 2 i do tego przychodzą nakrętki 6cio kątne z podkładką M6 nr. N 901 326 03 ---------- Post added at 09:06 ---------- Previous post was at 09:03 ---------- czy sprężyny w kombi i sedanie z 2001 roku 1.8T AWT są takie same ? (tzn. wydaje mi się, że przednie powinny być te same Tak są takie same zawiechy przód różnią się między sedanem a variantem ułożyskowaniem.zastanawiam się jak sprawa wygląda z tylnym zawieszeniem...) Także w sprężynach nie ma różnicy. Edytowane 27 Sierpnia 2010 przez J@ceq Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
erde Zgłoś #991 Napisano 27 Sierpnia 2010 Potrzebuje nr pompy hamulcowej do mojego passka rocznik 95, sedan. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #992 Napisano 27 Sierpnia 2010 Potrzebuje nr pompy hamulcowej do mojego passka rocznik 95, sedan. Masz w nim ABS?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
erde Zgłoś #993 Napisano 27 Sierpnia 2010 Tak mam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #994 Napisano 27 Sierpnia 2010 Potrzebuje nr pompy hamulcowej do mojego passka rocznik 95, sedan. zerknij tu [ATTACH]35349[/ATTACH] , [ATTACH]35350[/ATTACH] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #995 Napisano 27 Sierpnia 2010 A ja obstawiam 1H1698019 do numeru VIN 3A-S-300000, albo 3A1698019 od numeru VIN 3A-T-000001. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #996 Napisano 27 Sierpnia 2010 Czy mógłbym prosić o porównanie numerów bloku silnika i misy olejowej w samochodach golf 3 1.6 AEE rok 96 i takim samym silnikiem w skodzie felicji? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #997 Napisano 27 Sierpnia 2010 Czy mógłbym prosić o porównanie numerów bloku silnika i misy olejowej w samochodach golf 3 1.6 AEE rok 96 i takim samym silnikiem w skodzie felicji? Proszę bardzo. Masz wszystko w PDF-ach skoda.pdf golf.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #998 Napisano 27 Sierpnia 2010 3B0 853 917 - przesłona uchwytu podnośnika str. lewa 3B0 853 918 - przesłona uchwytu podnośnika str. prawa ale przecież normalnie te uchwyty są montowane (sklejone) z progiem. Czy się mylę? Bo mi też takiej brakuje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
B_O_N_K Zgłoś #999 Napisano 27 Sierpnia 2010 Witam. Mogę prosić o info o części o numerze 3B4 837 752 FC ? Gdzie występowała, czy są inne części zastępujące tą część itd. Z góry wielkie dzięki Pozdrówka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #1000 Napisano 27 Sierpnia 2010 ale przecież normalnie te uchwyty są montowane (sklejone) z progiem. :nie Czy się mylę? :tak: Są na takich małych, można to nazwac zatrzaskach/wypustkach - dlategop tak często giną. A sklejenie to może być dobre rozwiązanie na przyszłość KLIK Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
