riccardoa Zgłoś #3181 Napisano 16 Września 2011 Mam nietypowa prosbe: czy ktos moglby sprawdzic numer czesc do audi a6 2004? Chodzi mi o ramke klimatronica i radia ( ta pierwsza od czoła plastikowa cienka na zatrzaski). Ewentualnie skan z etki bylby takze bardzo pozadany. Zobacz na załączonym PDF A6.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #3182 Napisano 16 Września 2011 Mam nietypowa prosbe: czy ktos moglby sprawdzic numer czesc do audi a6 2004? Chodzi mi o ramke klimatronica i radia ( ta pierwsza od czoła plastikowa cienka na zatrzaski). Ewentualnie skan z etki bylby takze bardzo pozadany. Chyba chodziło Ci o to, pozycja nr 14 Ramka.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kidrowiec Zgłoś #3183 Napisano 16 Września 2011 Dzieki chlopaki ! Chodzilo mi o nr. 14, dokladnie to. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killer_84 Zgłoś #3184 Napisano 16 Września 2011 a odnosnie mojej częsci ktoś ma ETKE ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #3185 Napisano 16 Września 2011 a odnosnie mojej częsci ktoś ma ETKE ? przewodu odpowietrzającego skrzynię korbową Podaj ten numer który namierzyłeś Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karamba_100 Zgłoś #3186 Napisano 16 Września 2011 Witam, potrzebuje z kojarzyć czy numer numer silnika ( 3 C1 907 511 lub z "F") będzie pasował do numeru silnika boscha nr.CZ116880-2872 (0 132 801 363 ), z góry dzięki za podpowiedź Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #3187 Napisano 17 Września 2011 (edytowane) potrzebuję pomocy z namierzeniem "przewodu odpowietrzającego skrzynię korbową". Nie mam pewności co do numeru namierzonego elementu więc proszę o pomoc z tym. 028 103 491 JPrzy okazji rówineż o wskazanie producenta robiącego takie węże w miarę solidnie. VW, audi Edytowane 17 Września 2011 przez J@ceq Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin79 Zgłoś #3188 Napisano 17 Września 2011 Potrzebuję numer uszczelek gumowych węża wodnego. Chodzi mi o ten oring i tą uszczelkę klinową, które są w wężu nakładanym na górny otwór chłodnicy. Niestety internetowy katalog nic takiego nie pokazuje. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #3189 Napisano 17 Września 2011 Potrzebuję numer uszczelek gumowych węża wodnego. Chodzi mi o ten oring i tą uszczelkę klinową, które są w wężu nakładanym na górny otwór chłodnicy. Niestety internetowy katalog nic takiego nie pokazuje. Sprawdź czy tu znajdziesz to czego szukasz Uk?ad ch?odzenia.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin79 Zgłoś #3190 Napisano 18 Września 2011 I tu jest właśnie problem, ten sam rysunek jest w tym katalogu online (niestety) - chodzi o wąż nr 17, jest tylko opaska 33 i nic poza tym a w środku gdzie nakłada się na chłodnicę są dwie uszczelki (oring i okrągła ale o takim klinowym kształcie). Znalazłem niby jakiś nr zestawu naprawczego ale to chyba jest tylko ten oring. Dziękuję za chęć pomocy. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebbanDB9 Zgłoś #3191 Napisano 18 Września 2011 Witam Panowie, jest szansa na podanie numerów oringów do zaworu EGR. VW Passat 1,9 tdi Variant 2001 nr VIN to WVWZZZ3BZ1E243276, z góry dziękuje za pomoc. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #3192 Napisano 18 Września 2011 jest szansa na podanie numerów oringów do zaworu EGR. VW Passat 1,9 tdi Variant 2001 nr VIN to WVWZZZ3BZ1E243276, 1x O-ring N90927301 62x3 mm. 1x uszczelka 069131547D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Play3R Zgłoś #3193 Napisano 19 Września 2011 (edytowane) Witam. Prosiłbym o sprawdzenie numerów klocków hamulcowych przód. Numer vin : WVWZZZ3 BZ3 E420507. Z góry dziękuje. --- scalone --- Góral dziekuje bardzo Jak jeszcze mogłbym prosic o sprawdzenie osłony przegubu ( tej przy kole ) do tego numeru vin WVWZZZ3 BZ3 E420507 ? Nie wiem czy sa jakies rozne rodzaje wiec prosze o sprawdzenie Pozdrawiam. Edytowane 19 Września 2011 przez GURAL Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #3194 Napisano 19 Września 2011 (edytowane) Witam. Prosiłbym o sprawdzenie numerów klocków hamulcowych przód. Numer vin : WVWZZZ3 BZ3 E420507. Z góry dziękuje. 4B0698151N - Zestaw klocków hamulcowych ze wskaźnikiem zużycia. --- scalone --- Jak jeszcze mogłbym prosic o sprawdzenie osłony przegubu ( tej przy kole ) do tego numeru vin WVWZZZ3 BZ3 E420507 ? Nie wiem czy sa jakies rozne rodzaje wiec prosze o sprawdzenie Są różne rodzaje. Pod ten konkretny numer VIN jest; 3B0498203D - osłona przegubu z częściami do montażu i smarem. Edytowane 19 Września 2011 przez GURAL Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #3195 Napisano 19 Września 2011 (edytowane) posiadam taki numer osłony w dokładce r-line do benzyny 3C9 807 819 ma ktoś rys. i jaki numer jest do diesla? hmm Już znalazłem Edytowane 19 Września 2011 przez Blop Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cezary_ck Zgłoś #3196 Napisano 20 Września 2011 Witam. Samochód jak w opisie. Auto niestety wymaga wymiany serwa. Stare miało numery 4B3 612 102 A, mam możliwość kupna serwa ale bez literki A na końcu i chciałem wiedzieć czy będzie pasowało. Zaznaczam że serwo wymienię razem z pompą. Z góry dziękuje za odpowiedz. Pozdrawiam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ravenq Zgłoś #3197 Napisano 20 Września 2011 Witam potrzebuje numeru pompki paliwa tej w baku do numeru VIN WVWZZZ3CZ6E173543 passat B6 Z gory dzieki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Play3R Zgłoś #3198 Napisano 20 Września 2011 (edytowane) I znowu licze na pomoc Gurala ;P Prosiłbym o sprawdzenie numerów na przeguby. ( nie wiem które bo coś strzela i przeskakuje , prawdopodobnie od strony koła ale prosiłbym o sprawdzenie wszystkich zeby nie wracac do tematu ) Numer vin : WVWZZZ3 BZ3 E420507. Z góry dziękuje. Edytowane 20 Września 2011 przez Play3R Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #3199 Napisano 20 Września 2011 Samochód jak w opisie. Auto niestety wymaga wymiany serwa. Stare miało numery 4B3 612 102 A, mam możliwość kupna serwa ale bez literki A na końcu i chciałem wiedzieć czy będzie pasowało. W ETKA nie ma tego numeru serwa, ewentualnie mogę podpowiedzieć jakie powinny pasować jak podasz nr VIN. Witam potrzebuje numeru pompki paliwa tej w baku do numeru VIN WVWZZZ3CZ6E173543 3C0919050G - Pompa paliwa z czujnikiem poziomu paliwa. Prosiłbym o sprawdzenie numerów na przeguby. ( nie wiem które bo coś strzela i przeskakuje , prawdopodobnie od strony koła ale prosiłbym o sprawdzenie wszystkich zeby nie wracac do tematu )Numer vin : WVWZZZ3BZ3E420507. W pliku poniżej. PS. Nie pisz proszę numeru VIN ze spacjami. WVWZZZ3BZ3E420507 pĂłlos z przegubami.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cezary_ck Zgłoś #3200 Napisano 20 Września 2011 To trochę dziwne bo takie serwo posiadam w samochodzie. Numer VIN WVWZZZ3BZ1E256748 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
