GURAL Zgłoś #3001 Napisano 6 Sierpnia 2011 Czujnik Temperatury Kanału zasysanego powietrza G89Przerwa lub zwarcie do masy. Potrzebuje potwierdzić jego numer katalogowy. Ciężko powiedzieć jednoznacznie, albo 4B0820539, albo 4A0820539A klimatyzacja z elektroniczną regulacją. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
8472Ragnarok Zgłoś #3002 Napisano 6 Sierpnia 2011 Ciężko powiedzieć jednoznacznie, albo 4B0820539, albo 4A0820539A klimatyzacja z elektroniczną regulacją. Mam climatronic'a (czyli elektroniczną jak nie mylę pojęć) z takim panelem: W takim razie jak mniemam ma to być ten: 4A0820539A Czy tak? Przed zakupem i tak go wymontuje i spróbuje zregenerować w ostateczności położę serwisantowi na stół niech wie jaki mi zamówić Pytam by zorientować się w cenach... 4A0820539A - na dzień dzisiejszy w ASO VW Gorzów Wielkopolski: 84zł ten drugi pewnie tańszy albo w zbliżonej cenie... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Play3R Zgłoś #3003 Napisano 8 Sierpnia 2011 Witam, potrzebuje numery na rozrząd kpl ( + pompa wody ) oraz klocki hamulcowe tył do vw passata 1.9tdi 130km ; numer vin - WVWZZZ3BZ3E420507. Z gory dziekuje, pozdrawiam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ada77 Zgłoś #3004 Napisano 9 Sierpnia 2011 Potrzebuje namiar na numery seryjne do paska b5 2004 1,9 TDI 135KW - czujnik abs koła przedniego - tłoka cylindra hamulca przedniego (prawy i lewy) - obudowa popielniczki "tylnej", tej pomiędzy fotelami przednimi, dostęp od strony tyłu (tam gdzie jest gniazdo zapalniczki, chodzi o tą dolną poniżej. - pokrętło fotela kierowcy, górne.. Trochę niefachowo opisane, ale pewnie wiecie o co chodzi.. Pomożecie ?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #3005 Napisano 9 Sierpnia 2011 Potrzebuje namiar na numery seryjne do paska b5 2004 1,9 TDI 135KW- czujnik abs koła przedniego 8D0 927 803 D 4B0 927 803 B czujnik z przewodem dla wskaźnika zużycia klocków ham. ---------- Post added at 12:23 ---------- Previous post was at 12:20 ---------- - obudowa popielniczki "tylnej", tej pomiędzy fotelami przednimi, dostęp od strony tyłu (tam gdzie jest gniazdo zapalniczki, chodzi o tą dolną poniżej. Chyba to: 3B0 857 967 Z tym, że były różne wersje kolorystyczne.. ---------- Post added at 12:27 ---------- Previous post was at 12:23 ---------- - pokrętło fotela kierowcy, górne.. 1J0 881 671 J Również są różne wersje kolorystyczne. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ada77 Zgłoś #3006 Napisano 9 Sierpnia 2011 a do tłoka cylindra hamulca przedniego (prawy i lewy) ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luk_tor Zgłoś #3007 Napisano 9 Sierpnia 2011 (edytowane) Witam, Czy rura o numerze 3B0145828G jest taka sama dla passata i skody superb? Zainstalowałem sobie program ale pokazuje części tylko do VW/AUDI. Z góry dziękuję za odpowiedź. Edytowane 9 Sierpnia 2011 przez luk_tor Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #3008 Napisano 9 Sierpnia 2011 (edytowane) Witam, Czy rura o numerze 3B0145828G jest taka sama dla passata i skody superb? Zainstalowałem sobie program ale pokazuje części tylko do VW/AUDI. Z góry dziękuję za odpowiedź. Taka sama w silnikach AVF i AWX, w SuperB i Passacie z tymi silnikami. Edytowane 9 Sierpnia 2011 przez Romi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
potmar Zgłoś #3009 Napisano 9 Sierpnia 2011 Hej Mam prosbe do posiadaczy programu ETKA, czy moglibyscie umiescic plik PDF z hakiem holowniczym. Mam Passka 2.0 TDI DPF 136 KM 2004 rok, kombi, WVWZZZ3BZ4E273279. DZieki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3010 Napisano 9 Sierpnia 2011 Hej Mam prosbe do posiadaczy programu ETKA, czy moglibyscie umiescic plik PDF z hakiem holowniczym. Mam Passka 2.0 TDI DPF 136 KM 2004 rok, kombi, WVWZZZ3BZ4E273279. DZieki mówisz masz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
strumyk Zgłoś #3011 Napisano 10 Sierpnia 2011 Cześć, Koledzy orientujecie się może jakie jest oznaczenie żaślepki tylnej popielniczki w tunelu środkowym do Passata B5 Fl jeśli ta część oczywiście występuje sama (bez popielniczki)?? z góry dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SQba Zgłoś #3012 Napisano 10 Sierpnia 2011 Witam. Panowie potrzebowałbym nr rurek( złaczek od IC do turbo) jeśli by ktoś miał ze schemacikiem. Passat 2.0 tdi BGW 2005 r. Jeśli gdzieś przegapiłem to sorki. pozdr. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #3013 Napisano 10 Sierpnia 2011 Witam. Panowie potrzebowałbym nr rurek( złaczek od IC do turbo) jeśli by ktoś miał ze schemacikiem. Passat 2.0 tdi BGW 2005 r. Jeśli gdzieś przegapiłem to sorki. Myślę że przegapiłeś ale nie mam czasu szukać. IC AVF, AWX, BGW.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3014 Napisano 10 Sierpnia 2011 Cześć,Koledzy orientujecie się może jakie jest oznaczenie żaślepki tylnej popielniczki w tunelu środkowym do Passata B5 Fl jeśli ta część oczywiście występuje sama (bez popielniczki)?? z góry dzięki zerknij Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
strumyk Zgłoś #3015 Napisano 10 Sierpnia 2011 Wielkie dzięki Mielke! Tego szukałem! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szpaku Zgłoś #3016 Napisano 11 Sierpnia 2011 Witam Serdecznie, Panowie jest sprawa: Potrzebuje numer części uszczelniacza drażka zmiany biegów wchodzącego w skrzynię. Zdjęcie może ułatwi identyfikację Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #3017 Napisano 11 Sierpnia 2011 Ciężko powiedzieć jednoznacznie, albo 4B0820539, albo 4A0820539A klimatyzacja z elektroniczną regulacją. Ciekawostka, w nowszych etkach jest wyszukiwanie po kodzie SDC. Czyli wpisujesz sobie oznaczenia G89, N75, N18, G28 itp. zamiast szukać ręcznie danej części Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomluk84 Zgłoś #3018 Napisano 11 Sierpnia 2011 witam potrzebuję numer wiskozy oraz łożyska na którym osadzona jest koło pasowe napędzającego cały ten dobytek może ktoś sprawdzić w "etce" będę bardzo wdzięczny Passat jak w opisie 2004r 1.9TDI 130KM silnik AWX Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3019 Napisano 11 Sierpnia 2011 (edytowane) Ciekawostka, w nowszych etkach jest wyszukiwanie po kodzie SDC.Czyli wpisujesz sobie oznaczenia G89, N75, N18, G28 itp. zamiast szukać ręcznie danej części co znaczy w nowszych etkach ?? Chodzi o wersje 7.3?? --- scalone --- witampotrzebuję numer wiskozy oraz łożyska na którym osadzona jest koło pasowe napędzającego cały ten dobytek może ktoś sprawdzić w "etce" będę bardzo wdzięczny Passat jak w opisie 2004r 1.9TDI 130KM silnik AWX zerknij Edytowane 11 Sierpnia 2011 przez GURAL Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cardriveros Zgłoś #3020 Napisano 11 Sierpnia 2011 Koledzy prośba o pomoc w identyfikacji wiązki elektrycznej do Passata B5 o numerach 3B9035592. Jak to konkretnie jest opisane w ETCE? Z góry dzięki za pomoc. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
