killer_84 Zgłoś #2641 Napisano 13 Czerwca 2011 Witam, potrzebuję czujnik w kanale świerzego powietrza G89. Z Etki widzę, że wszystkie paski sprzed lifta mają ten sam o numerze 4A0 820 539 A. Czy można zastąpić go z nowszej wersji już po lifcie z oznaczeniem 4B0 820 539 A ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmalyx Zgłoś #2642 Napisano 14 Czerwca 2011 (edytowane) Witam wszystkich, Z powodu awarii przepływomierza jestem zmuszony wymienić go na działający jednak jak się okazuje ciężko dosrać przepływomierz o oznaczeniach bosch 280202130 / audi vw 037906301B. Czy mogę zastosować przepływomierz z innymi oznaczeniami i jak tak to to jakie to są oznaczenia? Z góry dziękuje za zainteresowanie się moim tematem. _scalone Edytowane 14 Czerwca 2011 przez GURAL Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2643 Napisano 14 Czerwca 2011 Możesz szukać z oznaczeniem VW 037906301C lub 037906301CX, są to zamienniki Twojego. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genzo7 Zgłoś #2644 Napisano 14 Czerwca 2011 potrzebuje numer czujnika temperatury cieczy chlodnieczej do AVB, czy jest to ten sam co w AWX 059 919 501 A jest cztero pinowy zielony? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janekjaw Zgłoś #2645 Napisano 14 Czerwca 2011 Witam serdecznie potrzebuję wiedzieć jaki posiadam kompresor klimatyzacji nr vin: WVWZZZ3BZ1E262784 dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2646 Napisano 14 Czerwca 2011 Witam serdecznie potrzebuję wiedzieć jaki posiadam kompresor klimatyzacji nr vin: WVWZZZ3BZ1E262784 dzięki mówisz masz ---------- Post added at 19:05 ---------- Previous post was at 19:01 ---------- potrzebuje numer czujnika temperatury cieczy chlodnieczej do AVB, czy jest to ten sam co w AWX 059 919 501 A jest cztero pinowy zielony? tak to ten sam czujnik zielony 4 pinowy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janekjaw Zgłoś #2647 Napisano 14 Czerwca 2011 dżenks Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #2648 Napisano 14 Czerwca 2011 potrzebuję wiedzieć jaki posiadam kompresor klimatyzacji 8D0 260 805 J lub 8D0 260 805 RX Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VDO - Blink Zgłoś #2649 Napisano 14 Czerwca 2011 Witam. Potrzebuję dokładny numer katalogowy obręczy Phoenix 17' od modelu 3BG. Na feldze jest napisane tylko 3b0 601, a potrzebuję jeszcze końcówkę żeby dokładnie sprecyzować felgę. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2650 Napisano 14 Czerwca 2011 Witam. Potrzebuję dokładny numer katalogowy obręczy Phoenix 17' od modelu 3BG. Na feldze jest napisane tylko 3b0 601, a potrzebuję jeszcze końcówkę żeby dokładnie sprecyzować felgę. 3B0601025M Z31 brylantowo chromowy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #2651 Napisano 14 Czerwca 2011 witam. Potrzebuję dokładny numer katalogowy obręczy phoenix 17' od modelu 3bg. napisane tylko 3b0 601 3b0 601 025 m Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomy Zgłoś #2652 Napisano 14 Czerwca 2011 Witam. Proszę o podanie numeru katalogowego z ETKA dla gumowej zaślepki zaworu EGR w pokrywie silnika dla silnika 1.9 TDI. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2653 Napisano 14 Czerwca 2011 Witam. Proszę o podanie numeru katalogowego z ETKA dla gumowej zaślepki zaworu EGR w pokrywie silnika dla silnika 1.9 TDI. Taki numer nie istnieje w ETKA, nie jesteś pierwszy który o to pyta, a nikt jeszcze nie dostał odpowiedzi na to pytanie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #2654 Napisano 15 Czerwca 2011 Witam. Proszę o podanie numeru katalogowego z ETKA dla gumowej zaślepki zaworu EGR w pokrywie silnika dla silnika 1.9 TDI. Taki numer nie istnieje w ETKA, nie jesteś pierwszy który o to pyta, a nikt jeszcze nie dostał odpowiedzi na to pytanie.Bo występuje tylko w całości z pokrywą Szukać na szrotach Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomy Zgłoś #2655 Napisano 15 Czerwca 2011 Bo występuje tylko w całości z pokrywą Szukać na szrotach Dziękować Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Balcer1212 Zgłoś #2656 Napisano 15 Czerwca 2011 mielke Dzięki wielkie! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kulka80 Zgłoś #2657 Napisano 17 Czerwca 2011 Witam ponownie Tym razem potrzebowałbym rysunki i numerki tarcz z klockami na tylną oś, oraz model i numer sprężarki klimy. Pasiak B6 VARIANT VIN: WVWZZZ3CZ6E179006 Z góry dziekuje. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2658 Napisano 17 Czerwca 2011 Witam ponownie Tym razem potrzebowałbym rysunki i numerki tarcz z klockami na tylną oś, oraz model i numer sprężarki klimy. Pasiak B6 VARIANT VIN: WVWZZZ3CZ6E179006 Z góry dziekuje. Wszystko w plikach poniżej. WVWZZZ3CZ6E179006 tarcze tyl.pdf WVWZZZ3CZ6E179006 sprezarka klimatyzacji.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #2659 Napisano 17 Czerwca 2011 Witam, jeżeli ktoś jest w stanie rozszyfrować po Vinie jaki powinienem mieć nr części amortyzatorów (przód) to byłbym wdzięczny WVWZZZ3BZ4E120166 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kulka80 Zgłoś #2660 Napisano 17 Czerwca 2011 Dziękuję bardzo. Udanego weekendu życzę ---------- Post added at 19:48 ---------- Previous post was at 19:42 ---------- W załączonym opisie sprężarki niema nic o zaworze sterującym sprężarą czy mógłbyś kolego GURAL coś dożucić na ten temat. Z góry jeszcze raz dzięki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
