wienio53 Zgłoś #1101 Napisano 14 Września 2010 riccardoa Serdeczne dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #1102 Napisano 14 Września 2010 (edytowane) jacku orientujesz sie jak jest z numerami na tył?Znalazłem w ETCE ale które to są z obrysami USA to nie mam pojęcia. Edytowane 14 Września 2010 przez J@ceq Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
graje Zgłoś #1103 Napisano 14 Września 2010 Witam. Szukam nr węża przelewowego. Mój zaczyna się przecierać. Niestety nie mam ETKI. VW Bora 2002, AXR Na zdjęciach to ten z owiniętą izolacją. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #1104 Napisano 14 Września 2010 Szukam nr węża przelewowego. Mój zaczyna się przecierać. Niestety nie mam ETKI. VW Bora 2002, AXR Na zdjęciach to ten z owiniętą izolacją. 1J0121447AC - waz wodny (zbiorniczek wyrównawczy-> rura wodna) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
graje Zgłoś #1105 Napisano 14 Września 2010 dziękuję bardzo Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #1106 Napisano 14 Września 2010 no nic poczekam, moze ktoś wie cos na temat tylnich listew pod us do kombiaka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiler159 Zgłoś #1107 Napisano 14 Września 2010 Możecie podrzucić screena z etki z numerami: 7L6819778 i 7L6819773 ? Wielkie dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukisio Zgłoś #1108 Napisano 14 Września 2010 Wiecie jaki numer części mają konektorki do skrzynki bezpieczników. Kiedyś kupiłem w ASO przewód z zarobionymi po obu stronach konektorkami pod skrzynkę bezpieczników a teraz bez numeru ani rusz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #1109 Napisano 14 Września 2010 7L6819778 Numer 52 w pliku pdf http://forum.vw-passat.pl/attachment.php?attachmentid=36571&stc=1&d=1284500304 7L6819773 Numer 19 w pliku pdf http://forum.vw-passat.pl/attachment.php?attachmentid=36572&stc=1&d=1284500397 7L6819778.pdf 7L6819773.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiler159 Zgłoś #1110 Napisano 15 Września 2010 Dzieki : ) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lofi Zgłoś #1111 Napisano 15 Września 2010 (edytowane) poproszę o numery częsci Audi A8 4.2 L quattro 2000 r. USA potrzebuje wahacz górny przedni prawy wahacz dolny przedni tylny prawa i lewa strona przegub zewnętrzny przód pozdrawiam Edytowane 15 Września 2010 przez lofi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1112 Napisano 16 Września 2010 poproszę o numery częsci Audi A8 4.2 L quattro 2000 r. USA potrzebuje wahacz górny przedni prawy wahacz dolny przedni tylny prawa i lewa strona przegub zewnętrzny przód pozdrawiam Masz tu PDF Wahacze.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wgorny5 Zgłoś #1113 Napisano 16 Września 2010 Witam, proszę o numer licznika do mojego paska 3bg 2003r anglik numer VIN - WVWZZZ3BZ3E325715 Z góry dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1114 Napisano 16 Września 2010 Witam,proszę o numer licznika do mojego paska 3bg 2003r anglik numer VIN - WVWZZZ3BZ3E325715 Z góry dzięki Skrzynia manualna czy automat,licznik z fisem czy bez? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wgorny5 Zgłoś #1115 Napisano 16 Września 2010 (edytowane) manual 6-biegów, licznik z 1/2 fis www.mojagentwaldek.pl - Ubezpieczenia szyte na miarę - dla forumowiczów zawsze dorzucam coś od siebie Edytowane 16 Września 2010 przez wgorny5 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1116 Napisano 16 Września 2010 manual 6-biegów, licznik z 1/2 fis www.mojagentwaldek.pl - Ubezpieczenia szyte na miarę - dla forumowiczów zawsze dorzucam coś od siebie 3B0920927AX lub z pełnym fisem 3B0920947AX,oczywiście liczniki w milach. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mrozuf Zgłoś #1117 Napisano 16 Września 2010 17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus P1256 - 35-10 - - - Intermittent czujnik temperatury silnika = czujnik temperatury cieczy? ktos moze podac nr czesci do AWXa? i czy taki bedzie pasowac - http://vagtech.otwarte24.pl/160,Czujnik-temperatury-cieczy-zielony _scalone Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kielon.m Zgłoś #1118 Napisano 16 Września 2010 Witam Mozna prosic o numer maty grzewczej na oparcie fotela kierowcy passat b4? pozdo Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1119 Napisano 16 Września 2010 17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus P1256 - 35-10 - - - Intermittent czujnik temperatury silnika = czujnik temperatury cieczy? ktos moze podac nr czesci do AWXa? i czy taki bedzie pasowac - http://vagtech.otwarte24.pl/160,Czujnik-temperatury-cieczy-zielony _scalone Pozycja nr 10 czujnik temperatury.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PacoRamires Zgłoś #1120 Napisano 16 Września 2010 chcę się upewnić na 100% i przy okazji sprawdzić sam siebie 038 105 266 AN to dwu mas do AJM '99 WVWZZZ3BZXE420900 ? ? ? z góry wielkie dzięki za potwierdzenie lub wyprowadzenie z błędu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
