abgar Zgłoś #6441 Napisano 26 Lutego 2014 Zerknij to dla Vin-u 3C-b200 001 dzięki kolego ale w załącznikach nie widać ani taśmy kierownicy ani sterownika znalazłem samochód :WVWZZZ3CZEP004782 który ma te części co mnie interesują. Jak możesz podać jakie to są nr będę wdzięczny. Chodzi o sterownik kierownicy i taśmę kierownicy. pozdrawiam Tomasz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6442 Napisano 26 Lutego 2014 dzięki kolego ale w załącznikach nie widać ani taśmy kierownicy ani sterownika znalazłem samochód :WVWZZZ3CZEP004782 który ma te części co mnie interesują. Jak możesz podać jakie to są nr będę wdzięczny. Chodzi o sterownik kierownicy i taśmę kierownicy. pozdrawiam Tomasz Zerknijtaśma.pdf sterownik.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danieldyla Zgłoś #6443 Napisano 26 Lutego 2014 Witam, potrzebuje nr zaslepki konsoli srodkowej, dokladniej prawej dolnej tej lekko wygietej. Bede wdzieczny za pomoc. Autko to passat b5 z 2000 r. pozdraVWiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario732 Zgłoś #6444 Napisano 26 Lutego 2014 Witam, potrzebuje nr zaslepki konsoli srodkowej, dokladniej prawej dolnej tej lekko wygietej. Bede wdzieczny za pomoc. Autko to passat b5 z 2000 r. pozdraVWiam Czy coś w ten deseń ? http://www.partsbase.org/vw/passat-4motion-santana-pa-eu-2000-passat-86350-centre-console-armrest-ashtray/#p-vw-3b0863276 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danieldyla Zgłoś #6445 Napisano 26 Lutego 2014 może mało prcyzyjnie zadalem pytanie dokładniej chodzi mi o to co na fotce. Czy coś w ten deseń ? http://www.partsbase.org/vw/passat-4motion-santana-pa-eu-2000-passat-86350-centre-console-armrest-ashtray/#p-vw-3b0863276 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6446 Napisano 26 Lutego 2014 może mało prcyzyjnie zadalem pytanie dokładniej chodzi mi o to co na fotce. Nr. 7zaślepka .pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danieldyla Zgłoś #6447 Napisano 26 Lutego 2014 Bardzo Ci dziękuje za ekspresowa odp, pozdraVWiam :zdrowko Nr. 7 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
abgar Zgłoś #6448 Napisano 27 Lutego 2014 @mielke - dzięki bardzo potrzebuję jeszcze nr czujnika ciśnienia w oponie dla VIN: WVWZZZ3CZEP004782 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6449 Napisano 27 Lutego 2014 @mielke - dzięki bardzo potrzebuję jeszcze nr czujnika ciśnienia w oponie dla VIN: WVWZZZ3CZEP004782 Nr czujnika jest w pdf ze sterownikiem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
horcio Zgłoś #6450 Napisano 27 Lutego 2014 w niedawno kupiony passacie na przeglądzie wyszło, że mam wycieki z półosi oraz tylnego dyfra passat 2001 4motion 131KM AVF 2001 rok tylny dyfer tylna półoś czy mogę prosić o potwierdzenie numery części uszczelniaczy jakie potrzebuje? lub może ktoś poda wymiary ? na tylny wał chodzi o tę uszczelkę ? czy ? na przednią i tylną oś chodzi o tę uszczelniacze? nie mogę znaleźć jakie mają wymiary oraz nr rozumiem, że będzie trzeba również dolać oleju do skrzyni i tylnego dyfra ? ten z etki brać o oznaczeniu G 052145A1? czy coś innego polecacie na dolewke? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6451 Napisano 27 Lutego 2014 w niedawno kupiony passacie na przeglądzie wyszło, że mam wycieki z półosi oraz tylnego dyfrapassat 2001 4motion 131KM AVF 2001 rok Zerknijpółoś_nr10_tył.pdf przód_5biegowa.pdf przód_6biegowa.pdf tmp.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
webs88 Zgłoś #6452 Napisano 1 Marca 2014 [ATTACH=CONFIG]115261[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]115262[/ATTACH] Dobry Wieczór szukam od dłuższego czasu tej oto częsci i nie mam sił na dalsze szukanie<brak wprawy> proszę o podanie mi numeru tego węzyka gumowego silnik 1.8 benz bądź nazwę Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalicjusz Zgłoś #6453 Napisano 3 Marca 2014 Witam panowie poszukuje dwóch numerów : 1- mechanizm podoszenia szyby prawy kierowcą (anglik) 2-regulatora podnoszenia szyby (ta sama strona i miejsce) Passat b6 2006 tdi 1.9 WVWZZZ3CZ6P155930 Dzieki z góry Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario732 Zgłoś #6454 Napisano 3 Marca 2014 (edytowane) Witam panowie poszukuje dwóch numerów :1- mechanizm podoszenia szyby prawy kierowcą (anglik) 2-regulatora podnoszenia szyby (ta sama strona i miejsce) Passat b6 2006 tdi 1.9 WVWZZZ3CZ6P155930 Dzieki z góry Podnośnik szyby bez silnika 3C2837462H Mając na myśli regulator chodzi koledze o przycisk który tą szybe uruchamia , tj. podnosi i opuszcza ? Jeśli tak to pojedyńcze czyli sztuk 3 mają numer 1K4959857B REH , natomiast ten zestaw przy kierowcy 1K4959857B REH kolor czarny-biały, 3 sztuki czarne numer 7L6959855B , czarny zestaw kierowcy numer 1K4959857B Edytowane 3 Marca 2014 przez mario732 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalicjusz Zgłoś #6455 Napisano 3 Marca 2014 Up@ chodziło mi o mechanizm podnoszenia szyby ale bez blachy. Czy tylko z blacha jest dostępne? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario732 Zgłoś #6456 Napisano 3 Marca 2014 (edytowane) Up@ chodziło mi o mechanizm podnoszenia szyby ale bez blachy. Czy tylko z blacha jest dostępne? Etka pokazuje to jako zestaw Jest jeszcze coś takiegohttp://www.partsbase.org/vw/passat-4motion-santana-pa-eu-2006-83960-window-regulator-window-guide-window-aperture-seal-trim-for-door/#p-vw-3c5839462j Edytowane 3 Marca 2014 przez mario732 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6457 Napisano 3 Marca 2014 Niestety etka nie rozgranicza tych elementów Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kafart Zgłoś #6458 Napisano 3 Marca 2014 Witam, ma ktoś numer części 21,28,20 ? Syczy mi bardzo turbina i zauważyłem, że rusza się ta rura 6 i pewnie oring już stary i chciałbym wymienić oringi i uchwyty żeby mi nie syczało tak głośno gdy turbina się załącza. pozdrawiam przepraszam ze ponawiam pytanie w innym temacie ale pilne Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6459 Napisano 3 Marca 2014 [ATTACH=CONFIG]115371[/ATTACH] Witam, ma ktoś numer części 21,28,20 ? Syczy mi bardzo turbina i zauważyłem, że rusza się ta rura 6 i pewnie oring już stary i chciałbym wymienić oringi i uchwyty żeby mi nie syczało tak głośno gdy turbina się załącza. pozdrawiam przepraszam ze ponawiam pytanie w innym temacie ale pilne ZerknijIC.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario732 Zgłoś #6460 Napisano 3 Marca 2014 [ATTACH=CONFIG]115371[/ATTACH] Witam, ma ktoś numer części 21,28,20 ? Syczy mi bardzo turbina i zauważyłem, że rusza się ta rura 6 i pewnie oring już stary i chciałbym wymienić oringi i uchwyty żeby mi nie syczało tak głośno gdy turbina się załącza. Mówisz i masz : numer 20 - N 10518801 opaska numer 21 - 3C0145117F pierścień uszczelniający numer 28 - patrz numer 20 :marecek Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
