jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
numeru z głowy nie podam ale do B5 przed liftem płaciłem ostatnio podobnie w ASO.
Czy ktoś może mi podać numer malutkiej okrągłej zaślepki w podszybiu, zaraz obok lewego trzpienia wycieraczki w B5 przed liftem?
obstawiam że chodzi CI o numer 35 z rysunku - koszt w ASO - 3,38 zł
podszybie.pdf
Witam, poszukuję numeru silniczków (lewego i prawego) regulacji lusterek Passat 03-05. Czy wersja silnika lusterek z angola jest taka sama dla wersji europejskiej? Mam takie numery - 3D0 959 578B i 3D0 959 577B (lusterka angielskie) - czy mogę tylko wymienić wkłady czy muszę też silniczki?
Dziękuję za pomoc i konstruktywne odpowiedzi!!!
3D0 959 578B - silniczek strona prawa
3D0 959 577B - silniczek strona lewa
Wg ETKI nie ma rozgraniczenia czy to silniczek do angola czy europa. Oczywiście podane numery dotyczą silniczków do lusterek BEZ pamięci ustawienia lusterek.
Witam jaki jest numer uchwytu na kubki z tylnego podłokietnika b5FL
Potrzebuję numer zawiasów do B3, drzwi przednie jeżeli to ma znaczenie.
Poproszę o nr odbojników na tylne amortyzatory.
WVWZZZ3CZ8E047230
Witam potrzebuje numer listwy tylnej do sedana pod obrysy i numer dokładki od W8.
Witam. Jaki jest numer regulatora ogrzewnia siedzenia.Samochód jak w opisie.
Proszę :)
1tmp.pdf
Witam Posiadam passata jak w opisie tj silnik tdi 96kW skrzynia 6-cio biegowa i szukam do niego kompletnego sprzegla(tarcza docisk i sprzegło) znalazłem odpowiedni zestaw o takich nr:
-DOCISK 038141117L
-TARCZA 03G141031P
-DWUMASA 03G105266BH
bedzie to pasowało. wole sie upewnic niz wywalic dosc sporą kase w błoto.pzdr
czy jest ktoś w stanie sprawdzić mi jaki mam numer przekładni kierowniczej ? Niestety od kiedy posiadam Windows 7 64bit ETK'a u mnie nie śmiga.
VIN: WVWZZZ3BZ4E118253
Czy ktos moze podac mi numer czesci trzepienia kulowego (tego od mocowania silownika-teleskopu tylnej klapy w kombii), Passat B5?
Witam, potrzebuję numer łożysk do tylnych kół do mojego bolida;) i jeżeli jest taka możliwość to od razu tarcz i klocków przód i tył;) dziękuje;)
A może ktoś podać nr zaślepki progu w Passacie B5FL jeśli zna to cene w ASO :?: Patrzę na Allegro to chyba aż tak drogie to nie powinno być
http://allegro.pl/zaslepka-prog-podnosnik-vw-passat-b5-i3009673737.html
3B0853917 - lewa, 3B0853918 - prawa. cena w ASO 31 PLN.
3B0885119 - uchwyt kubka.
WVWZZZ3CZ8E047230
3C0511359 - odbijak 133 mm.
3B5807423F GRU - listwa ochronna
3B5807443 2ZZ - listwa ozdobna chrom
3B5807434 - spojler
-DOCISK 038141117L
-TARCZA 03G141031P
Dwumas jest OK, tarcza i docisk teoretycznie nie pasują, w praktyce może być inaczej.
http://allegro.pl/vw-passat-b5-96-01r-przewod-hamulcowy-lewy-przod-i3026604105.html
witam potrzebuje nr części przewodu miedzianego z aukcji wyzej przód i najlepiej jakąś ilustracje z etki.
pzdr
3B1422053 - przekładnia kierownicza
1J6827439A - czop kulisty
357698151E, 357698151A - zestaw klocków hamulcowych przód.
321615301D - tarcza wentylowana przód.
357615601 - tarcza hamulcowa tył.
1H0698451G, JZW698451B - zestaw klocków hamulcowych tył.
311405625F - łożysko stożkowe wewnątrz.
311405645 - łożysko stożkowe zewnątrz.
Poszukuje numeru dokładki zderzaka tylnego do passata b6 kombi tego z końcówkami na obie strony czyli do wersji 4 motion.
Jaki jest numer wg ETKI osłony przegubu wewnętrznego lewego do passata b5 1.9 TDI AHH , rok produkcji 1999
Za odpowiedź z góry dziękuję :)
Witajcie, poszukuję numeru listwy ozdobnej (anodowanej/chromowanej) pod tylnym oknem w kombi (okno za drzwiami).
Wielkie dzięki za pomoc.
To chyba bedzie to; 3C9807521B - spojler do wersji 4x4.
3B0498203A - osłona przegubu z częściami do montażu i smarem.
3B9853345 7Z7 - listwa ozdobna lewy dol
3B9853346 7Z7 - listwa ozdobna prawy dol.
GURAL dzięki bardzo;) to tam z tyłu są 2 łożyska?
Edytowane przez Krynio
Poszukuję do Passata B5 2004 1,9 TDI
Nie bardzo wiem jak to nazwać, ale opiszę.
Wymieniałem chłodnice klimatyzacji, chłodnica zamontowana jest na plastikowej obudowie, cos jak by ramka do którfej są przymocowane inne części osprzętu. Chodzi mi o tą ramkę (mam połąmana i chłodnica zamontowana prowizorycznie)
Pomoże ktoś, kojarzy ktoś jak to się nazywa..
[email protected]
