jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
witam wszystkich,palący problem muszę wymienić pompkę sprzęgła w moim pasku,dedykowana do mojego autka (wiem od kolegi GURAL pozdro) to nr3C0721388F PR-0EJ,ale mam dostęp do nowej pompki z oznaczeniem nr3C0721388B PR-0EM,0EN i czy to jest jakaś różnica?wyglądają identycznie?Czy będzie pasować?Chciałbym zapytać zanim podmienię i narobię sobie pracy i kosztów niepotrzebnych.proszę o pomoc vin:WVWZZZ3CZ6P108581 silnik 1.9tdi 105KM kod BKC.
Edytowane przez diegokarol
Witam, prosiłbym o nr części tulejki wachacza przedniego w B3 '89 (1F). Z góry dzięki.
chyba nie sam zobacz
tak tylko pompka pod spodem jest dla PR-0EJ znaczy dla innej przekładni chyba?Czy ktoś próbował takiej podmiany?
Zerknij
Dzięki ;)
Czy może mi ktoś powiedzieć jaki ma numer śruba zaznaczoną czerwoną strzałką na zdjęciu?
Z góry dziękuję.
Czy moze ktos mi podac jakie sa numery tylnich sprezyn i amortyzatorow do sportline z 2006 roku.
Dziekuje i pozdrawiam
Z góry dziękuję.
Zerknij na załącznik
amor.pdf
Edytowane przez mielke
troche duzo jest tych rodzajow sprezyn i amorow.O co chodzi skad mam wiedziec jaki bedzi epasoowal do mnie i o co chodzi z tymi kolorami przy sprezynach. Pomoze ktos.
Takie rzeczy najlepiej po VIN-e dobierać lub sprawdzić jakie kolory mają obecne springi i kupić takie
Witam. Potrzebuje numer czujnika temperatury cieczy chłodzącej przesyłającego sygnał do ECU (nie do zegarów)
Vin: WVWZZZ3BZYE420802.
Musisz podać nr VIN, rodzaj zawieszenia i klasy obciążenia osi (kody z wlepy zaczynające się cyfrą "1" i "0").
Potrwebuje numery swiec zarowych do : Passat 2004r, 2.0, silnik BGW, skrzynia HHQ, jezeli jest mozliwe podanie w formacie (pdf)? POzdrawiam i wielkie dzieki :)
Proszę
świeca.pdf
To jest dokładnie ten numer pomijając fakt ze od 01.06.2012 numer jest inny
Witam koledzy zakupiłem czujnik
1j0959654ag
dziś po zdjęciu kierownicy okazało się że numer jest inny 1j0959654j więc o co chodzi ? kto się myli ? zauważyłem że po przekręceniu kluczyka nie palą mi się lampki od ABS i ESP. Ktoś potrafi mi to wytłumaczyć
1j0959654j
Ponieważ to nie jest do twojego auta
Mam lepszą fotkę tej opaski której szukam:
Passat B6 2006r. BKP
czyli co
ktoś już zmieniał i włożył inną. A czy przy tym mógł coś spi....ić w aucie
