Łysy
Co to za część - nie wiesz tu spytaj.
sprawdz na wstecznym czy silnik nie stuka jak cofasz
nie wydaje mi sie ale jeszcze jutro sprawdze
a nie możesz podać co na niej jest napisane może ma nr jakiś
jutro sprawdze i napisze.a jak sie dostac do tej poduszki?czy to bardzo niebezpieczne bez tej sroby jezdzic?
dostac sie łatwo od dołu, a czy bezpiecznie ? raczej niebezpiecznie bo cos moze dalej poleciec
Pod warunkiem, że ma łapę od silnika na 1 zamiast trzech śrubach i totalne zero pod skrzynią. Odkręcona poduszka, o ile faktycznie to ona to co najwyżej pohałasuje i poskacze na wertepach po łapie (gnieździe mocowania do nadwozia).
Wspominania przez kolegę śruba łudząco przypomina tą od końcówki drążka kierowniczego. Obejrzyj obie strony, czy nie wypadła.
kufa to ja juz nie wiem co mam sprawdzac.
Sprawdź wszystko co tylko jesteś w stanie, skoro ta śruba leżała na osłonie silnika to musiała odkręcić się gdzieś w jego okolicy. Raczej wątpliwe żeby śruba z zawieszenia wpadła na tą osłonę.
---------- Post added at 23:56 ---------- Previous post was at 23:54 ----------
A możesz podać wymiary tej śruby (średnicę i długość gwintu)?
Bo jeśli chodzi o numery to poza 10,9 nic więcej raczej na niej nie znajdziesz.
jutro wszystko napisze.bo juz siwych wlosow dostaje
ok oto wymiary:
-śr. kołnierza 20mm
-śr. nakrętki 10mm
-śr. gwintu 7mm
-dł. gwintu 30mm
na nakrętce jest napis BUFO 9.8
niestety to nie sroba ktora od gory przychodzi do koncowki drazka.temat uwazam za otwarty
Ta śruba którą znalazłeś pasuje mi tylko do tego co jest w pliku pdf poniżej. Co prawda opisana jest M8x30, ale sprawdzałem osobiście u mnie i jest to M7x30. Sprawdź nr 11 z pliku czy jest na swoim miejscu. Sam filtr jest inny ale mocowanie ma takie samo jak w pdf-ie.
filtr paliwa ch?.pdf
czujnik zawór SIEMENS????? http://archiwumallegro.pl/vw_golf_passat_transporte_zawor_paliwa_023906283-1070579863.html do czego ten czujnik zawór słuzy pekł mi jeden wężyk od niej i tak sobie wisi..........i tak sie zastanawiam do czego to słuzy???
a śruba wygląda na śrubę od któregoś wahacza
tak nie wygląda żadna śruba od wahacza.. nic mi do głowy nie przychodzi skąd ona może być..
a może do przykręcenia akumulatora ?
a może od obudowy filtra powietrza ?
(napisałem może bo u mnie są inne...)
do wachacza napewno nie bo wachacze nie są na śruby...
Edytowane przez daroTDI
Byłem jakiś czas temu w serwisie klimy, ponieważ nie działała. Jeden mechanik odkrecił ten przewod od klimy i wyjął z niej ok. 5 cm długości "szpikulec" i może z 1 cm grubości, który był cały w opiłkach metalu. Powiedział że sprężarka padła i trzeba wymienić. Ja zachowałem się jak laik na Jego pytanie czy tą cześć wkładać spowrotem (doradził mi że nie bo moze byc coś gorzej) więc nie włożył i mi jej nie oddał. No i sęk w tym, że nie wiem co to za cześć, a sprężarki nadal nie wymieniłem bo na zime potrzeby nie miałem. No i chciałbym się dowiedzieć co to za cześć, bo mam zamiar niedługo sprężarkę kupić, więc chciałbym wiedzieć.
Dzięki wielkie.
Dzięki wielkie.
pewnie chodzi ci o zawór rozprężny
a tu masz nr sprężarki
a może od zamocowania turbosrężarki
sruba walu kola pasowego zdecydowanie
---------- Post added at 13:34 ---------- Previous post was at 13:30 ----------
przy wymianie rozrzadu musial ktos ja przez przypadek tam zostawic
Na przegubie/piasta jest podobna.Podaj rozmiar.
hahahaa no podobna tylko że z 5 razy grubsza ta od piasty
to jest pewnie tak jak napisał kolega
Napisałem"podaj rozmiar". Koło pasowe wału przykręcone jest na 4 śróby m6. Koledze pewnie chodziło o śróbe koła zębatego wału korbowego,ale oryginalna jest z łbem na trox.
