Łysy
Co to za część - nie wiesz tu spytaj.
Gość kolesku
Nikt nie pomoże? sry za OT... :(
Gość kolesku
To może spytam inaczej - do czego jest taka pomarańczowa skrzyneczka z napisem car interface i dwoma wspomnianymi wcześniej przeze mnie wtyczkami? Umiejscowiona jest pod podłokietnikiem...
Witam :) Ineteresuje mnie od czego moze byc ta niepodlaczona kostka znajdujaca sie miedzy bezpiecznikami a licznikiem. pasek b5 3B
Ori sterownik centrala Cobra 777 z pilotem łezką ma podobną wtyczkę w tym miejscu.
Czyli to moze byc kostka od centralki na pilota czy alarmu?? Dodam, że masą dotykałem piny z tej kostki, okazało się, że jeden z nich otwiera drzwi w aucie a drugi zamyka
Witam.Być może już było ale nie znalazłem - do czego służy ten przycisk:
To masz odpowiedź. Mam takowy na sprzedaż w razie czego:)
WitamMoj tata ma problem ze swoim passatem. Potrzebuje czesci ze zdjecia, przeszukuje internet w znalezieniu informacji co to ale nie umiem znalezc :/
Passat mojego taty to B3, 1.6 TD intercooler. Zdjecie wziete z internetu.
[ATTACH=CONFIG]105645[/ATTACH]
Elektryczna pompa obiegu wody jak dobrze widze :)
Właśnie o to mi chodziło, jak to sie nazywa w sklepach czy jakos tak :)
Witam, mam w swoim Passacie b6 w miejscu gdzie powinien byc uchwyt na napoje jakieś wiązki, oraz wyciagnalem tez z niego sama wiazke, pomozcie do czego to moze byc???wiazka na forum.jpg
Witam.W/g mnie albo wersja policyjna albo taxi
Z tym, że passat byl w kolorze czarnym jak na miniaturze z boku, wiec totalnie nie mam pojecia co to moze byc, pozniej podesle jeszcze nr tych wiazek
Edytowane przez wanmi2012
Nr wiązek ze zdjęcia - może ktoś pomóc??
9522, 9517, 9528, 9518, 9527, 9524
Witam panowie. Wie ktoś może od czego są te kostki w bagażniku je mam
Z góry dzięki za odpowiedż. Pozdrawiam
Edytowane przez widmo
Nikt nie odpowie???
niestety w tym watku chyba malo kto odpowiada - ja tez czekam
Nikt nie odpowie???
Jak dla mnie to kable do zmieniarki. Pzdr
---------- Dodano o 23:12 ---------- Poprzednia wiadomość o 23:11 ----------
Kolego moze sa jakies inne numery na tych wiazkach bo po tych to ciezko bedzie cos rozkminic.
